Fórum » Távirányító amivel a legtöbb tv-t ki lehet kapcsolni
Témaindító: wir12, idő: Nov 2, 2009
Hello mindenki!
Nekem olyan kérdésem lenne hogy egyszer a TV-ben láttam olyan kis "kütyüt" hogy egy gombnyomásra bármely TV készüléket ki lehet vele kapcsolni és kapcsolást, megvalósítási ötleteket kérnék a tisztelt publikumtól. Ez akkor muris mikor a kocsmában ordibálnak a részeg Fradisták és én beszélgetnék a barátokkal de nem lehet mert a tökfej focidrukkerek ordibálnak és ha én például egy gól előtt pont kikapcsolom a tv-t egyből síri csend lenne és számos muris dulgot lehet vele elkövetni ![]()
Ha a drukkerek megtudnák hogy Te tetted lehet hogy a kórházban lennél pár napig.
Én csak egy példának írtam
![]() (Futni tudni kell)
Eléggé kockázatos használni az említett szituációban, de van rá megoldás
Bővebben: Link Az európai kódosat kell ráfordítani.
Szia. Én Ezt és Ezt összekombináltam. Vagyis a kicsit építettem meg Atmega8-at használva. Nem mükődik az itthoni gründingen, de egy áruházban el lehet vele szórakozni.
Megjegyzés: Nem instant kapcsolja ki a tv-t. Úgy fél perc alatt pörgeti végig a kódokat, szóval típusfüggő hogy mennyi időre a gombnyomás után jön meg a hatás. Masterfoxx gyorsabb volt
Köszönöm a fénysebbeségű választ most gondolkodtam hogy neki látok az AVR-ek univerzumának mostmár van cél
Na máris akadályba ütköztem a 2N3904-es és a MPS2907-es tranyókat mikkel lehet helyetesíteni?
a váaslzt előre is köszönöm
Ezek általános felhasználású tranzisztorok. Sima BC-kkel is működnie kell. Én nem fordítottam nagy gondot rájuk sima bc-szériájú smd tranzisztorokat használtam.
Mi annak idelyén egy HP PDA-val szórakoztunk.Az összes TV-t sikerült kikapcsolnunk.
![]() Alternatív megoldás lehet még egy symbianos mobiltelefon,hasonló programmal felvértezve.
Tanítható távszabályzó tanítás funkcióban? Ekkor végigpróbálja az összes TV-t egymás után .
Szerintem a tanítható távszabályzó tanítás funkcióban nem próbál végig semmit. Ilyenkor tanul, várja a kódot az eredeti (másolandó) távirányítótól.
Amire te gondolsz, az az univerzális távirányítók tv kód keresése, amikor lépteti a kódokat (készülék típusok), te pedig várod, hogy mikor találta el a tied, mert kikapcsolt. Üdv Inhouse
Ezzel viszont az a gond hogy ez infrán keresztül működik amiknek elég kicsi a hatótávja.... éni szórakoztam még vele
Köszönöm a kiigazítást.Igen arra gondoltam.
A telefont,azt nem tudom.Nekem egy H2210-es PDA-m volt,az 6-8 méterről simán vitte.
