Fórum » Telefon és LAN hálózat kialakítása
Lapozás: OK   7 / 7
(#) Kera_Will válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 4, 2023 /
Amit még a sok eszkozon valo 3 IP mezo kitolteset is megsporolhatnal az a mac addreshez igazithato fix ip adasa.
Igaz ekkor abban az aktiv eszkozben kell ezt elvegezni ahova a gepek utpn/wifin at csatlakoznak.
A router kliens oldali lan eszkoz listajaban kell lennie ipcimek mellett MAC addres adatoknak is.
Ezek hexadecimalos formatumban vannak . MAC address fel van tuntetve az eszkoz adatlapi matricajan is ha tobb utjanvan wifi / utp akkor azok is kulon kulon mac cimet kapnak.
Lekerheto softverbol is ... pl dos ablak : ipconfig /all , a hw sajat halozati tulajdonsagok ablaka... stb.
Ebbol dol el tenylegesen a fizikai kapcsolat mert az ipcim csak "logikai beallitas " a fizikai retegben a mac cim van az alapjan beszelgetnek, egyhalon belul nem lehet azonos mac addres.
Ezt a gyartok chipsetekbe fixenndrotozzak , persze kivetel erositi a szabalyt vannak clonozhato macaddressel rendelkezo ugyesebb network eszkozok.
Ezt a lehetoseget leginkabb a nyomtatodnak lehetne megadni.
Persze ekkor minden eszkoz nyugodtan maradhat dhcp altal meghatarozott ipcim beallitasban.
Avagy azon ipken kivul kell osztani ahova a mac cimek alapjan kiosztott fixek nincsennek kiadva.
Lehet most kicsit felkavartam a viszonylag meg nyugodott halozati rendet .
Nem kotelezo ... de van alternativa az eszkozok ipcim osztasara mas modon is .
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2023
(#) elektrorudi válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 5, 2023 /
Köszönöm a segítséged. Megpróbáltam lefordítani először magyarra, aztán az én agyamnak megfelő szövegre. Egyik se volt könnyű.
Végül azt szűrtem le belőle (talán hibásan), hogy adjak fix IP címeket a készülékeknek(?). Vagy valami ilyesmi?
Minden eszköznek fix IP címet adtam már eredetilg is. Ebben semmi nem változott. A WiFi routert felvittem az emeletre, és egy kábelt vissza hoztam belőle a földszintre. Ennyi történt.
A kábelezéssel járó hajcihőt szerettem volna elkerülni mindenképpen, ehhez kértem segítséget. Sajnos ehhez vagy a készülékem nem alkalmas, vagy (ez a valószínűbb) és nem vagyok rá alkalmas. Kábelt húzni viszont tudok!
más:
Biztosan tudod, de azért leírom. Van egy olyan alkalmazás mobilra, hogy "Könnyű magyar billentyűzet". Én azt használom, megkönnyítve az olvasást a címzett számára.
(#) jani1987 hozzászólása Dec 9, 2023 /
Remélem még él a fórum. A szolgáltató felől van internet de a routerből már semmi nem jön ki. A bekötési sorrend: modem-switch-laptop. Nincs jel. Modem-router-laptop. Nincs jel. A sok kábel miatt szükség lehet modem-switch-router hálózati összekötésre. Miért nincs netem? Reset megtörtént a routernél de semmi.
(#) niedziela válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 9, 2023 /
Olyant kérsz amire nincs válasz mert az, hogy nálad mi van összekötve mi nem, mi hogyan van konfigolva, csak te látod.
modem-switch-laptop ebbem az esetben a modemedben kell a user / password megadni és csatlakozni. Én kivenném a switchet egy próba erejéig, modem - laptop
modem-switch-router ennek igy szerintem sok értelme nincs.
modem-router - switch /modem passziv /, a router kezeli a belépést / switch ossza szét a portokat.
Aki nem látja a modem - router beállításaidat, szerintem sosem találja ki mi a hiba nálad, akkár a laptop is lehet probléma.
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 9, 2023 /
„Reset megtörtént a routernél de semmi.”
S utána be is lett konfigurálva? A normális út így néz ki: modem-router-switch-laptop
Mindegyik kütyüt be kell konfigurálni ahhoz, hogy működjön a rendszered.
(#) jani1987 válasza bbb hozzászólására (») Dec 9, 2023 /
Azért nem írtam konkrétat mert a router olyan helyre kerül ami nagyon távol van a bemeneti helytől. A hátsó kamerát kell majd lássa és ezért került a switch után. Röhejes de pár napja nem volt baja de aztán jött a havazás és a többszörös áram kimaradás. Azóta mindig a falhoz akarom csapni.
(#) diginewl hozzászólása Dec 28, 2023 /
Tiszteletem!
Segítséget kérek a következőben (LAN 10/100-as hálózat): van egy 6 eres árnyékolt riasztókábelem (Igen tudom, nem ez az ideális, de áthúzni lehetetlen a falban ezt a kábelt). Ezen a 10/100-as hálózat szépen működik.
A kérdésem: a maradék kettő vezetéket hova krimplelhetem a csatin belül (kék/kékfehér barna/barnafehér), hogy ne csak úgy legyenek?
A fehérek a közös nullák? A színek meg a jelek?
Köszönettel: jenő
(#) Inhouse válasza diginewl hozzászólására (») Dec 28, 2023 / 1
Érpárok vannak, 100Mbithez 2 érpár (4 szál), gigabithez kell mind a 4 érpár (8 szál). Szimmetrikus jelátvitel, nincsenek "közös nullák". Szerintem az a legjobb, ha nem kötöd be sehova az a kettőt. Szigszalagozd mellé...
Következő: »»   7 / 7
