Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Idézet: „melegedés” Ez egyértelmű: ha 10W-ot vesz fel a LED, akkor 10W-nyi hőt fog termelni. A 3x3W-nyi LED-et esetleg könnyebb lehet hűteni, hiszen nem egy pontban termelődik a 9W-nyi hő, hanem három részletben. A fényerő az már tök más dolog, abban vannak különbségek LED és LED között, mármint kinyerhető fénymennyiség/Watt terén. Ha nem névleges teljesítményen használod a LED-et, azaz csökkented az áramát, akkor fehér LED-eknél változhat a színhőmérséklet is, ezért ha ez fontos szempont, akkor fényerőszabályozni PWM-mel kell, nem az áram csökkentésével. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Köszi a válaszokat!
Azzal én is kb tisztába voltam, hogy itt (se) a wattok jelentik a leglényegesebb dolgot. De azért kérdeztem rá erre, mert pl. építettem egy 23db x 20 000mcd (490 000 mcd) -s lámpát és egy 11 x 100 000mcd (1 100 000 mcd) -s lámpát és kb. egyformának tűnik a fényük, pedig elméletileg nem úgy kéne lenni. Nyilván a nem túl minőségi ledeknek van az a hátulütőjük, hogy nem feltétlen pontosak a megadott adatok, de azért nem hinném, hogy ennyire. Tápellátás természetesen kapcs.üzemű áramgenerátorral. Idézet: „kb. egyformának tűnik a fényük” Ekkora fénymennyiségnél az emberi szem szerintem abszolút nem megbízható mérőműszer. Továbbá ha nem egyezik a színhőmérséklet, akkor az érzékelt fényerő és a mérhető számszerű érték sem biztos, hogy teljesen korrelál. És akkor ott van még az a tényező, hogy egy noname kínai LED mellé odafirkált mcd-t mennyire kell elhinni...
Köszönöm szépen a segítséget! Sajnos nem egy könnyen javítható szerkezet.
1W-os LED-et szeretnék meghajtani (3V-os nyitófeszültség 100mA-nál, és 100mA-en szeretném hajtani), 3.6 vagy 4.8V-ról, ennél nagyobb tápfeszültséget nem tudok használni. Kinéztem Skori 555-ös áramgenerátor kapcsolását, de a logikai FET-nek kellene az 5V. Szeretném megépíteni az egészet SMD-ben. Mit gondoltok? Ha merül az akksi, és 4.3V-ot kap a kapcsolás, vajon teljesen ki tud nyitni a FET? Ezeket nézegettem: Bővebben: Link A másik ötlet, amin gondolkodtam, hogy PWM jellel hajtanám a LED-et, 3.6V-ról (ha találok FET-et, ami kinyit teljesen), és beállítanám a kitöltési tényezőt mondjuk fix 20%-ra. Ekkor a tápból, 3.6V-on felvenni kb. 300-400mA-t, ekkora túlterhelést el kell viselnie egy LED-nek, és így akkora fénye lenne a LED-nek, mintha kb. 80mA-t kapna. Ennek a megoldásnak nagyon jó lenne a hatásfoka.
18650-es 3,7V, 3Ah-s elemről szeretnék hajtatni egy 1W-os ledet (300mA 3,3V). Milyen minimális alkatrészből álló kapcsolást ajánlotok ehhez? Előre is koszi.
Ha minimális kell akkor EZT. Csak az előtét ellenállást kell átméretezni. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
AMC7135 IC erre a célra lett kitalálva.
A másik megoldás az ellenállás, 3.3 Ohm. Mindkét megoldás feltételezi a LED megfelelő hűtését. Honnan szereztél 18650 elemet? A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
Úgy látom elég jól ismered ezeket az IC -ket. 3W -os (max. 700mA, 3,2-3,4V) power ledhez melyik ilyen IC lenne alkalmas? Esetleg 10W -osokhoz (9-11V, 1A) is van ilyen, ami PWM -es fényerő szabályzást is tud?
A li-ion töltő adatlappal sikerült jutni valamire? Köszi
Hmm hát ha elég egy ellenállás akkor 1,5 ohm -os kell. Egy hűtőcsillagra van szerelve az meg egy kisméretű hűtőbordára. Még kell szereznem 45° -os fókuszálólencséket hozzá. Pecabot spicc világításnak akarom
nzozz neked is köszi. Ebayről rendeltem
3W LEDhez 2 darab ilyent kötnek párhuzamosan. Vigyázz, csak 6V bemenő feszültséget bír!
Lásd a bemutatkozásomat! De most nem jut eszembe, mit ígértem! Felhasználó kérésére javítva. -moderátor- A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
Miért 1,5 ohm kell?
A lítium akkumulátorok töltési végfeszültsége 4,2V, ami kisütés közben szép lassan lecsökken 3V környékére. Csökkenne tovább is, de az már káros a cellának- kerülendő. Az átlagos feszültség az, amit 3.6/3,7V-nak adnak meg. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
Lomexban van IRLML2502 FET ez már 2,5V-nál kinyit!
VGS=2,5V ID=3,6A esetén: Rdson=0,05ohm A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
Kicsit mozgalmas hetem volt...
Miert lenne speci? Mit ertesz Te ezalatt? (Nekem valoszinu teljesen mast jelent egy speci) Mik lennenek a kriteriumok? Gondolom 350-mA CC. Milyen bemeno feszultseg tartomanyra? Esetleg megvan a pontos tipusa is a LED-nek? (1W-os power LED kisse tag megfogalmazas)
PT4115 cél ic-vel csinálom meg.
Kicsit utánanéztem a PT4115 -nek. Annyi előnye mindenképp van, hogy kapható Magyarországon, raktárról (264Ft/db). Továbbá az adatlapján van egy példakapcsolás 3W -os ledekhez méretezve és némi kísérletezéssel/számítással be lehetne állítani 10W -oshoz is, bár nem tudom hogy bírná a 0,9-1A -t folyamatosan, de elméletileg kéne neki. A példakapcsolásokon viszont látható egy "nagyon kreatív", 0,286Ohm -os ellenállás. Azt hogy lehet megoldani? A többi rendben van, a D valami gyors, masszív Schottky, a C tantál (vagy DC -nél jó elkó is?), az induktivitás meg gondolom bírja azt az áramot, ami kell a lednek és szerintem kb. ennyi. Illetve az még érdekelne, hogy konkrétan mivel lehet megoldani a dimmelést! Köszönöm
Bírja a 0.9-1A-t, megfelelő panelen (a panel rézfelülete adja az IC számára a hűtőfelületet).
A nagyon kreatív ellenállást több ellenállás soros-párhuzamos kötésével lehet előállítani. Mivel az IC is SMD, a kondinak is leginkább egy jobbfajta (X7R, X5R) SMD kerámia passzol hozzá. A Schottky-dióda is lehet SMD, a tekercs is lehet az. Mivel MHz-es tartományban dolgozik az IC, porvasmag tekercs nem annyira tuti, inkább ferritmagos kéne bele. Dimmelni kétféleképpen lehet: - lehet PWM jellel (adatlap szerint) 4..100% között, - lehet analóg feszültségértékkel, kb. 15..100% között. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2013
A kivant 1A-hez az adatlap alapjan az inductor 27uH. Peldakent kikerestem neked, a Wurth 744778127 megfelelo lenne.
Neked nem 0R286-ra lenne szukseged, hanem 0R1 mivel 1A-re meretezed. A bemenetre nem szukseges akkora kondi, mert az adatlap AC bemeneti peldat mutat. Neked egy kb 2u2-4u7 SMD keramia kondi kellene, valamint nem artana egy 2u2 a LED-el parhuzamosan. Ha nem 1A-rol lenne szo es nem akarnal sokat pepecselni, akkor van nagyon egyszeru megoldasom, de az azthiszem csak 300-350-400mA-re keszult, viszont a szuro kondin kivul semmi masra nincs szukseged (inductor beepitve!) es mindez egy kb TO-220-as meretben. Megprobalom megkeresni, a TI-tol rendeltem ingyenes mintakent.
Megvan: TPS92551 Bővebben: Link
50W vagy 100W -os power ledhez milyen meghajtó áramkört javasoltok? 230V -ra és 12V -ra! Köszönöm
Az 50W meg 100W egy részeredmény. Amit tudni kell, milyen áramerősség kell, és az körölbelül mekkora nyitóirányú feszültségnél jön létre.
Tényleg, az véletlen lemaradt! 30-35V, 3-3,2A. (most épp egy ilyet néztem)
12V feszültságről inkább nem foglalkoznék ekkora teljesítménnyel. Mire kell ekkora fényerő, utcavilágítást csinálsz?
Éjszakai vadászathoz kéne autóra, keresőlámpának, nagyobb távokra is.
Üdv! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Valaki tartana nekem egy kis gyorstalpalót power ledek bekötésével kapcsolatban (led meghajtók használta, hűtés, értékszámolás, stb.) előre is köszi
Nagyon nem ide tartozik, de keresőlámpának jóval olcsóbb megoldás egy autós xenonlámpa (és nem kell játszani a fókuszálással)
A fókuszálás nem gondolnám, hogy nagyon probléma lett volna, de ettől függetlenül az ötlet jó!
Varta Professional Line 18750 Indestructible 3 W LED elemlámpa: 3W, 150lm, 300m távolság és 78 óra működés 4db "C" elemről.
Kell ennél jobb? Már egy ideje ezt használom. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
