A kvadrupól tömegspektrométer analizátora igen egyszerű. Acélhengerben, nagyvákuumban 4 szimmetrikusan elhelyezett acélrúd, a testhez kerámia szigeteléssel, de két szembenlévő testre kötve. Hogy a feladatukat ellássák, a szabad rudaknak ellenfázisban lévő vezérelt nagyfrekvenciás jelet kell kapniok. Ezt egy Fetes ellenütemű vezérelt oszcillátor végzi, ami +160-ról megy valami illesztőn keresztül Egyszer csak kiment a 2 Fet. Kiolvastuk a szervizkönyvet, hogy a rudakon 10000v feszültségnek kellene lenni. Kaptuk a Feteket és csere,és nem működött. A FETs oszcillátor tökéletesen ment. DE akkor miért nem ?
Szerintem elírás a 10000 V! Bár nem derült ki, hogy milyen gyármányú és paraméterű készülékről van szó. Az a tömegspektrométer, amit én belülrő láttam olyan szerény méretű kerámia gyűrűvel fogta össza a négy rudat, ami garantáltan nem bírna ki 10000 V-ot.
Nem szabad elfelejteni, hogy itt nagyvákuumban vannak a rudak, nincs mi beionizáljon
A tipusa: Bench top Finnigen GCMS, m/e 10- 650m/e
Vajjon mi lehet az illesztő dobozban, trafó nem, az kiderült.?
Ne szenvedjetek:
Az illesztő egység a FET színuszos végerősítőtől ( 30MHz ) mindössze egy soros kb 50mm átmérőjű légréssel tekercselt kb 150mikrohenris induktivitás, ami a vákuumtérben csatlakozik a acélrúdhoz. Hogy ez a SOROS REZGŐKŐR hangolható legyen, az induktivitás becsatlakozásakor egy gáztöltésű csőtrimmerrel csatlakozott a testre, még a vákuumon kívül, ahol egy rendkívül kis kicsatolású csúcsegyenirányítóval lehetett indikálni a rendkívül nagy jóságú rezonanciát Q~130 (ezen a frekvencián ) Ueff= 100V X 130= 18000V A másik quadropol rúd táplálása ugyanígy történt A hiba az volt, hogy a gáztöltésű csőtrimmerekből egy elrepedt
Gratulálok!
Mert csak most ovastam. De nem bántásnak szántam az előző Hsz-t.
Untam, hogy senki sem képes felismerni egy ilyen egyszerű problémát
Talán csak nem keltette fel senki érdeklődését a téma. Csak véletlenül olvastam bele én is.
Amire hivatkozom, az a megoldás , közelében sem jártak
Figyu nem lehet, hogy a trimmerrel van gond? Esteleg átvezet?
