Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Látod ez is igaz...Egyenlőre 1db 30 centis teszi a dolgát. 9m2-en bőven elég
![]() Viszont nem lesz ez mindig így, és az erősítőt meg nem 2 évre készítem, úgyhogy előrelátóan kell tervezgetnem. ![]()
Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy usb hangkártyát. Találtam is egyet, de sajnos csak MAC rendszereken működik a gyártó szerint. Nagyon jó dolgokat írnak róla. Ő lenne az: Bővebben: Link
Nem tudtok valami hasonló tudású külső hangkártyát Windows alá?
10ezerért néztem ugyanilyen tudásút.
Most terveztem egy tda 7293as erősítőt kiegészítve 2 bd tranyóval, hídba és parellba kötve ahoz tudnátok ajánlani hangszóró(ka)t?
Konkrétan ?
Szeretnék nagyobb teljesítményű hangfalakat építeni. Érdekelne hogy a hangszórókat hogyan érdemes teljesítményarányban egymáshoz válogatni? Tehát pl van egy 400W RMS teljesítményű mély sugárzóm, akkor ahhoz teljesítményben milyen magas sugárzót érdemes választani? Van erre valami általános szabály? Illetve magas sugárzónak ring, vagy inkább driver+tölcsér ajánlott? Érdemes többet költeni egy 3 utas hangfalra, vagy bőven megfelel egy 2 utas is (teljes sávú hangfalat szeretnék)? A másik dolog a hangváltókkal kapcsolatos? Nemrég láttam, hogy egy 450W RMS hangfalba olyan hangváltót tettek, ami gyári adat szerint 200W csúcs teljesítményt visel el, és gond nélkül ment vele 400W RMS-nél is. Akkor most hangváltót hogyan is kell megválasztani teljesítmény szempontjából? Előre is köszönöm a segítséget!
Nem wattokat kell nézni elsődlegesen hanem érzékenységet. Van itt egy cikk a He-n ami elég jól tisztába teszi a dolgokat keress rá és olvasd el.
A hangváltókat általában nem szinusz hangra tervezik ,mert nem is azzal fogják hallgatni. ![]() ![]()
Olvastam már ezer féle cikket ezzel kapcsolatban, de mind mást ír, sőt múlt héten találtam valami könyvet is, de ez is megint mást írt a témával kapcsolatban.
Akkor a hangszórókat érzékenység szerint kell válogatni? Szóval mondok egy példát, csakhogy jól értem-e: Van egy mély sugárzó 150W RMS, 92dB/W/m, ha mellé berakok egy drivert, ami 40W RMS és 100dB/W/m az érzékenysége, akkor az ilyen hangfalat nyugodtan hajthatom mondjuk 120W RMS végfokkal teljes kivezérlésen, a 40W RMS magas sugárzó akkor sem megy tönkre? A hanváltóval kapcsolatban pedig 200W csúcs teljesítmény volt megadva. A hanfal amibe betették, az pedig 600W csúcsteljesítményű és 400W RMS. Az RMS nem a szinuszra vonatkozik, hanem a zenei jelre, a TRMS a tisztán szinuszos jelre vonatkozik.
Bár elég kezdő vagyok de szerintem úgy kell válogatni a hangszórókat, hogy hangnyomásra azonos CSÚCS-ot tudjon. Ha olvastad a cikket itt a watt/decibel témában, akkor ugye ott le volt írva, hogy 3dB hangnyomás növekedéshez meg kell duplázni a bevitt teljesítményt. Példán keresztül: Van egy 64W-os 96dB alapérzékenységű magas hangszóró. Ez kihajtva 64W-on kb 114dB lesz. Van mellé egy mély hangszóró 256 W terhelhetőséggel 90dB érzékenységgel. Ez teljesen kihajtva 256 W-al ugyan úgy 114 decibeles maximális hangnyomást tud fogni. Így, ha a hangszóróknak az átvitelébe nincsenek nagy kiemelések esések, és jól van összeváltva, a mély és magas egyensúlyba lesz hangerőre.
Itt jól van leírva.
Ha jól belegondolsz akkor azt a 100dB magas sugárzót vissza kell venni 8 dB-el hogy együtt fusson a mélyközéppel. Ebből indulj ki. Szóval a hangnyomás minden teljesítmény duplázásra 3 dB-el nő. A mélyközép hangszóród 92dB -es .128W teljesítményre 112 dB hangos lesz. a 100 dB érzékeny magas ezt már 12 W -ról tudja. Remélem érthető amit leírtam , de ez csak matek.
Oké-oké, de az általad említett példában ha meghajtom ezt a hangfalat egy 200W-os erőlködővel, akkor nem megy tönkre a magas?
De szép is lenne, ha ilyen egyszerű lenne!
Pl azt a 64Wattos magasugárzot megnézném, meg azt a mélysugárzót aminek lineárisan nővekszik a hangnyomása a ráadott Wattal 400W RMS mélysugárzó nincs sok a világban, ami alkalmas kétutazni. Magas se sok!
Igen, tapasztalom, hogy a hangtechnika nagyon is bonyolult. Mit tudnál ajánlani, mi lenne a jó megközelítés a hangszórók összeválogatására?
Abban a cikkben (WATT vagy DECIBEL?) egyáltalán nem magas és mély hangszóró van összepárosítva, hanem két tök egyforma valahány-utas, csak eltérő érzékenységű és teljesítményű.
Élő példa ez arra, hogy egy szakmai cikket nem csak elolvasni, de megérteni is tudni kell, amihez kell valamiféle alapismeret. Ráadásul a cikk nem azt mutatja meg, hogy hogyan kell két hangszórót párosítani, hanem arra szeretne rámutatni, hogy nem a (giga)wattokon múlik a hangerő, s a sok watt-őrült (van rá szebb szó is, csak az nem szalonképes itt ![]()
Viszont részben szerintem kapcsolódik ehhez a témához, mert általába a mély vagy középmély hangszóró nem olyan érzékeny mint a magas, ezért csillapítani kell rajta. Ezért jó tudni mi, hogy van a dB-ekkel és a wattokkal.
Az igazi kérdés az volt miért nem ég le a magas.
No hogy segítsek is.
Itt van két hangszóró,ezek kb. összeillenek 1,6KHz-en váltva,12 dB/oktáv meredeken,és 9 dB-t csillapítva a magas,valamint ellenfázisba kötve.
Érdekelne, hogy az elöbbi alap elgondolásom végülis kezdésnek jó? Mármint csak abból a szempontból, hogy hangnyomásra megegyezzenek. Persze vannak plusz szempontok, amik még befolyásolják, mi mennyire hangos, pl nagy teljesítményeken a teljesítmény kompresszió, vagy hogy is hívják, és a baffle step is beleszólhat, helység kiemelései, én egyelőre ennyiről tudok. És az, hogy melyik hangszórókat hol lehet és érdemes váltani, az megint egy jó téma.
Egy kicsit visszaolvasol akkor láthatod ,hogy ezek már le lettek írva , és meg is lettek indokolva. Kár ismételgetnünk egymás írásait.
Istenbizony érdemben válaszolnák ha tudnák.
Jól látod a kérdést " a hangteknika túl bonyolult" ezért nehéz válaszolni. Látni -hallani- kel a dolgokat. Pl ágyteszt
Sziasztok mi a velemenyetek az en cuccom rol? http://www.youtube.com/watch?v=lLf9KdP7T-0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TdyITUZSMnA
A legjobb uton haladsz a sok pénz költése felé ha az én cuccomon igy tolná a diszkós azonnal le is kapcsolnám. Kivezérlésjelző szinte folyamatosan a pirosban van ez alapveltétele a cucc gyors tönkretételének. Az az egy erősítő kevés ennyi ládának.stb stb....
kossz, amugy meg "ozpecs"az az 1 erosito nem gyenge a cucchoz 2x800W a 4 dr 1850 es horn ban a hangszorok 200W darabja... meg sok is nekik....
Hány ohm-on 800W, az a 800W? Hány ohm-osak azok a hangszórók? Hogy vannak kötve? ...
