Egyelőre fogadd el, hogy szükség van rájuk, a miértre próbáld magad megkeresni a választ.
Az a legközelebbi, amelyik mellette van. SMD tokoknál mintha lenne olyan, hogy nem közvetlenül egymás mellett vannak a Vdd-Vss párok, hanem van közöttük 1-2 portláb, de akkor is egyértelmű, hogy melyik Vss van a legközelebb egy adott Vdd-hez.
És mit csináljak a másik Vss-sel , csak egy Vdd-m van egyébként nem smd.
A két Vss -t a tok alatt kösd össze vezetékkel (fóliával a panelen), a Vss (19) és a Vdd (20) tegyél 100nF kerámia kondenzátort.
Idézet: „Miért van szükség a kondikra?” Zavarszures miatt -- a vezetekek antennakent mukodnek, es a kornyekrol, az aramkor tobbi reszerol stb ossze szednek zajokat amiket egy ilyen keramia kondi megszur. Idézet: „Melyik a legközelebbi láb?” Amelyik fizikailag kozelebb van. Tehat kinezel egy Vdd-t, megnezed melyik Vss lab van a legkozelebb a tokozason -- azokat kotoz ossze, meghozza ugy, hogy a kondenzator minel kozelebb legyen a labakhoz. Minel kisebb a vezetek, annal kisebb az antenna hatas... (annal kisebb az antennaja)
Idézet: Az ilyen jellegű kérdéseket az elektronika kezdőknek c. topikba tedd fel, mert nem idevaló, nem PIC specifikus.„Miért van szükség a kondikra?” MINDEN digitális elektronikai áramkörnél fellépő probléma, hogy szintváltáskor (alacsony szintről magas szintre váltáskor, vagy megfordítva) egy pillanatra az egymásra ültetett tranzisztorok mindegyikén nagy áram folyik keresztül (az egyik éppen kinyit,a másik meg még nem zárt le teljesen), s emiatt megrántják a tápfeszültséget. Az ilyen "rángatások" tovaterjedését hivatottak megakadályozni a 100 nF-os "decoupling" kondenzátorok. MINDEN digitális IC mellé érdemes/szokás ilyen kondenzátorokat tenni. Még a 7400 (négy kétbemenetű NAND kapu) mellé is!
Kikapcsoltam mindent, de nem segített
Azért köszönöm nektek.
Üdv emberek. Olyat szeretnék, több PIC küldjön UART (USART?) adatot egy fő picnek, ami aztán kezd vele valamit. Egyszerű kezdő érték határozná meg, hogy honnan jött az adat. Hogy lehet ezt megoldani?
Alapkérdés, hogy a fő pic szólítja sorban meg a többit, hogy van-e valami küldenivalójuk, vagy pedig azok bármikor küldhetnek? Az ütközés kivédése miatt lényeges ez, mert ha egyszerre elkezd két pic adni, abból minden lesz, csak értelmes adat nem. Előbbi esetben valamilyen buszra kellene felfűzni mindegyiket, pl. I2C, RS485. Utóbbi esetben vagy mindegyik külön vezetékpárral csatlakozik a fő pichez, vagy pl. CAN buszt használhatsz, ahol sajátmaguk lekezelik az eszközök az ütközést, és megkisérlik az ismételt adást, amikor szabad lesz a busz.
Sajnos sügér vagyok a PIC égetéshez, és mivel gyorsan lenne szükségem egy PIC -re programozva, ezért kérdezném,***** Előre is köszönöm, és elnézést ha rossz helyre ment! Bizony rossz helyre ment. Az apróban hirdess, kérlek!
A második ésszerűbbnek tűnik. Szóval van egy fő PIC-em ami x időnként végigkérdezi sorban a gyerekeket, van-e valami hír. Erre az esetre kéne valami példa (tutorial) vagy kulcsszó, hogy találom meg. A minden gyerek külön lábra is jó lenne, de az IC-k nagyjának csak 1 UART portja van. Vagy egyszerű bináris kommunikációra gondoltál, nem uart-ra?
Itt kellene kezdeni: Bővebben: Link
A PIC USART lábai közvetlenül nem alkalmasak kettőnél több mikrovezérlő összekötésére. A buszra történő felfűzéshez illesztő áramkörökre lesz szükséged. Pl. RS-485 buszhoz SN75176, MAX 485 stb.)
Ez lenne a legjobb megoldás, de sajnos az egyik hátránya pont az amit ki akarok védeni. Ha egy IC meghal, az összes többi is feladja. Nagy kár
Viszont jött egy másik ötlet is. Úgy megoldani, hogy egy EEPROM-ba írni az adatokat, majd onnan kiolvasni. Kezdő vagyok, de tudtommal itt össze lehet drótozni az IC-ket, és mielőtt írnának, megnézni h magas-e a jel. Ha igen már valami írja, addig input a lába. Ha megszűnik, akkor nekikezdhet írni és a többi vár rá. Vélemény? Egyszerűbbnek és jobbnak tűnik az RS485-öanél, valamint egy "adatbázis" eeprom úgyis kelleni fog.
Ha "összedrótozod" és az egyik "meghal", akkor így is megszűnhet a kommunikáció! Nincs minden körülmények között működő kapcsolás, legfeljebb több hibát képes el-, ill. kivédeni ( még a NASA-nál is előfordulnak hibák a több milliárd dolláros befektetés ellenére is! )!
A Hp41C kolléga által javasolt megoldás szerintem jó, hasonlóan jó lehet pl. a DALLAS ( Maxim) 1-wire protokollja is. Steve
Én párhuzamos drótozásra gondoltam. Ha más megoldás nincs, akkor marad a BlackNet, meg utánanézek a DALLAS félének is.
SZiasztok
ép egy erősítőn dolgozom, és szeretnék egy designban hozzáillő CD lejátszót készíteni egy PC CDRom-ból. Szerencsére van rajta play gomb, igy az alap funkciok mennének minden további nélkül. A kérdésem, hogy érdemes-e belevágni az IDE csatlakozó felhasználásába? Ugy tudom, hogy akkor minden egyeb funkcio is mukodne (leptetes, elore, vissza, stb) es ami nekem nagyon tetszene, hogy kijelzőt is lehetne hozza kapcsolni. Ez igaz, es mennyire bonyolult ez? Valaki el tudna mondani, nagy vonalakban, hogyan is törtenne ez az egesz, ha esetleh mukodne? A kijelzonek annyit kelenne tudnia, hogy hanyas track szol eppen. Köszönom előre is!
Ha a "hálózatot" meghajtó tranzisztor nyitását egy monostabil áramkörrel engedélyezed (adás előtt egy éllel indítod), akkor a "meghalt" egység nem tudja a vonalat tartósan meghajtani...
Jó reggelt!
Miért van az hogy az Mplab a pic 10f200-at nem ismer fel, már a 3.al próbálom köszi. - pickit2 a programmer
A saját programjával felismeri?
Ha nem, akkor: Jól van bekötve? Minden rajta van a PIC-en ami kell? (Kétszázszor leírtuk, mi kell rá, meg ne kérdezd mi!)
Minden rajta van. Azaz a Pickit2 programmer az mplapban be van állítva az eszkösz pic 10f200 egy kis sot 23-6-os tokozású alkatrész. De ellenben ezzel mindig kiirja hogy found xxx valami ami éppen rajta van. meg Rev valami szám de itt csak a pickit2 áll készen
igen és a saját progi ja se találja.
Ha minden rajta van és jól van bekötve, és a PICKit2 más PIC-eket jól kezel, akkor rossz a PIC.
Most futottam valami hasonlóba, fél nap guglizás után tudtam meg mi a gond. 16F628A kezdte ugyanezt a jelenséget produkálni látszólag minden ok nélkül. Kicseréltem a PIC-et, az első programozásig jó is volt. Másodszorra már nem ismerte fel a pickit vagy csak nagyon ritkán. Ugyanezt eljátszottam egy harmadik pic-cel is. Már nem tudom, hogy hol de egy fórumon valaki tudta a megoldást. Azt sem tudom, hogy mi köze a hibához a timer1- nek, de a srác azt írta , hogy az rontja el valahogyan. A lényeg: -A pickit saját programja felismerte a pic-et. -Azzal kitöröltem a programot. -Kivettem a timer1-es részt. -Visszatöltöttem azóta safhauzen. Mindhárom pic-et sikerült rendbehoznom. Ha visszatöltöm a timer1-es résszel a régi programot ismét meghal. Nem igazán értem.
A 10-es pic-kekhez nem kell külön firmwer-t telepíteni?
Egyébként be van kapcsolva, hogy a pickit táplálja az eszközt (programmer/settings/power)? Ha nincs, pipáld ki majd alkalmazd a beállítást. Ha bevan állítva nézd meg, hogy kap-e vissza jelet (programmer/status/voltage). Ne felejtsd el megnyomni, hogy frissítse a feszültségértéket. Ha nem jelez vissza feszültséget akkor valószínűleg tényleg a pic a rossz.
Meglett!!A pickit programja nem látja de írja olvassa kalppol! De mivel 3 használható I/O lába van. Az Mclr csak bemenet. Hogyan használhatom ki hogy a hírhedt:
GP2/T0CKI/COUT/FOSC4 láb 0-át és 1 et is szépen kapcsoljon a ledre. Így szeretném a 6 ledes áramköröm megtervezni. Ahol ha éppen 0-jön akkor piros, ha éppen 1 akkor a zöld. Namármost ez minden lábával jólmegy, de ha a nevezetett húzom vagy föl vagy le. Akkor vagy halványan világít és sehogy sem jó.
Pedig egyszerű a megfejtés. A 16F628(A) -n a 13. láb az RB7/T1OSCI/PGD, a 12. láb az RB6/T1OSCO/PGC. Már leírtam a cikkben, amennyiben a program kimenetnek, T1 oszcillátornak állítja be ezeket a lábakat az indulás után néhány utasításon belül és még belső oszcillátorról jár a kontroller és a MCLR is le van tiltva, akkor a kontroller elindul a Vdd rákapcsolásakor, kimenetnek állítja be ezeket a lábakat, ami megakadályozza a kommunikációt a programozóval. Megoldás: - Használd a PICKit2 saját programját a programozáshoz a "Vpp first programing entry" móddal - az MpLab nem tudja programozni, - Tegyél be néhány 10ms késleltetést a program indulása és a kimenetté állítás, T1 oszcillátor engedélyezése közé - ekkor az MpLab is fogja tudni programozni.
Mielőtt kidobod a kontrollert, olvasd el az előző hozzászólást...
Köszi a magyarázatot, meg a múltkori segítséget is.
