Fórum » Fényorgona
Témaindító: G-Lex, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   27 / 43
(#) proli007 válasza marci91 hozzászólására (») Jún 12, 2011 /
Nem ismerem a készüléket, de úgy látom, hogy az ellenállás és az előtte lévő kondi, valami zavarszűrő tagot alkot. Ha a kondi zárlatos lett, akkor van oka füstölni az ellenállásnak.
De hogy ezért lenne érzéketlen, annak valószínűsége nulla. Ha lenne rajza, akkor lehetne tippelni mit kellene megnézni. Minden esetre a potiakt érdemes lenne megnézni ohm mérővel, nem-e ennek kontakt hibája okozza az érzéketlenséget és a "villogást".
De csak kellő óvatossággal, mert itt minden hálózati feszültségen van!
üdv! proli007
(#) marci91 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Az érdekesség az, hogy az előtte való kondira ha rámértem a nyákon keresztül, rövidzárat jelzett. Kiforrasztottam a kondit, ott viszont nem jelzett rövidzárt, ezért is gondoltam a Triac-ra, mint hibaforrás.
Rajzom sajnos nincs, pedig elég sokat gyártanak ezekből a fajta fényorgonákból. A mikrofon két S9014-es tranzisztorra csatlakozik. Majd igyekszem kicserélni, és akkor meglátjuk mitörténik. Ja és a potik pedig jók!
(#) gaboca323f hozzászólása Jún 28, 2011 /
Egy kis segítség kellene nekem, kellene egy olyan kapcsolás ami mikrofonról véve a zene mélyhangjait, kapcsolgatna egy triakkal egy 230voltos ezközt.
Tulajdonképpen egy egycsatornás fényorgonára lenne szükségem.
Előny lenne, ha maga az áramkör is a hálózatról menne trafó nélkül.
Aki tudna segíteni akár itt, akár privátban, nagyon megköszönném!
(#) gaboca323f válasza gaboca323f hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
A csatolt kapcsolás életképes? Megépítette már valaki?
Ha csak az egyik csatornáját építem meg ez jó is lenne nekem szerintem.
(#) mrobi hozzászólása Jún 28, 2011 /
Sziasztok. Ha a rajzon a bekertezett részt (az 1k ellenállásoknál) kiegészítem tranzisztorral és ledekkel akkor használható lehet? Led, tranzisztor munkabeállítását meg tudom csinálni. Engem csak az érdekel hogy ha megcsinálom működhet-e?
(#) kaqkk válasza mrobi hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Minden további nélkül működni fog ,építsd meg nyugodtan
(#) gaboca323f hozzászólása Jún 29, 2011 /
Valaki? Hozzáértene a kérdésemhez?
(#) kiss.ferenc válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Szia, tetszik a fényorgonád!
Hogy oldott meg a hangvezérlést? Hova tetted a mikrofont? Meglehetne oldani, több led-el, kb. 15-20darab szinenként?
(#) drhati hozzászólása Júl 7, 2011 /
EZ a fényorgona működhet?
(#) drhati válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Rendben! Köszönöm a választ! Akkor keresek másikat.
(#) Kovidivi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Szia Proli007!
Egy nagyon régi hozzászólásodhoz szólnék hozzá. Szerinted ez a kapcsolás megfelelő lenne-e számomra, ha csak a zene ütemét szeretném kijelezni? Itt legfőképpen arra gondolok, hogy vonalszintű, 100mV-os és 700mV-os jelről is hasonlóan villogna a LED?
(#) proli007 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
Próbáld meg megépíteni, nem egy nagy kaland és meglátod milyen. Már többen nézegették, de szerintem nem építették meg. Pedig még nem láttam dinamikusabban működő "effektet".
Szerintem, ha készítettem volna róla egy videót (amit nem tudok) sokkal népszerűbb lett volna.
A bemeneti jel illesztése nem gond, mindössze az R3 értékét kell megválasztani a bemenő jelhez.
üdv! proli007
(#) Norberto9995 hozzászólása Aug 17, 2011 /
sziasztok. nemrég kaptam egy fényorgonát hogy nézzem meg mi lehet a baja és fogalmam sincs róla a mikrofonról levolt szakadva mind három kábel de visszaforrasztgattam viszont nem tudtam melyiket hova ezért mindenféleképpen megpróbáltam de nem működött. az alkatrészek jónak tűnnek viszont egy tekercs közvetlenül a bemenet 0 pontjánál zúg házilag tekercseltnek tűnik de nincs megszakadva meg semmi égés nem látható rajta én egyedül a mikrofonra gyanakszom és arra lennék kíváncsi hogy tudom letesztelni hogy az-e a baja mert van másik mikrofonom de annak csak két kivezetése van még az eredetinek három amiből a szürke vezeték egy fényerő szabályozó potméterhez kapcsolódik és onnan át van vezetve közvetlenül a panelre is a vezeték. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) Kovidivi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Kipróbáltam. Egyszerűen tökéletes! A bemenő jel, ha 10% és 100% között van (kb. 500-700mV maximum), akkor tökéletesen villan a LED, a basszus elején, a dinamikai csúcsban, nagyjából ugyanúgy, bármekkora is a bemenő jel. A kapcsolást Te készítetted? Ha igen, akkor gratulálok, nagyon jól ki vannak számolva/próbálva az időállandók! Egy dolgot vettem észre, ha nem kap jelet, akkor kb. 2-5mp múlva a LED elkezd világítani. A bemenő jelet 100k-val lehúztam a földre, ha nincs hozzá csatlakoztatva semmi, akkor is világít. Ez számomra nem zavaró, sőt Ez vajon az LM324 offset feszültségéből származhat? Köszönöm, hogy megosztottad a kapcsolást!
(#) mrobi válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
Melyik kapcsolásról van szó?
(#) proli007 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
Igen én készítettem (találtam ki). Az említett hibával nem találkoztam, de vélhetően valóban az U1b erősítő offset hibája okozhatja az eltérést. Az R11-nek kettős feladata van. Részben biztosítja a komparátor visszabillenéséhez szükséges kis különbözeti feszültséget, részben a neminvertáló erősítő kisebb bemeneti impedanciát lát, így az offset-bias feszültsége is kisebb a nem invertáló bemeneten. Ezért nyugalomban a kimenetnek alacsony szinten kellene lenni. Persze ha az IC két bemenetének offset árama jelentősen eltér egymástól, akkor megjelenhet a kimeneti feszültség. (Vagy ha esetleg C9 szivárog.)
De ezzel azért nem lőnek nyulat, mert ez csak egy effekt, és nem egy analóg erősítő.
A bemenetre alapból felesleges a 100kohm, mert nyitott bemenet esetén U1C erősítése egyszeres, míg ha valamihez kapcsolódik, akkor tízszeres az erősítés mértéke. Valamint a passzív csúcs-egyenirányító (amúgy zavaró) holtsávja biztosítja, hogy kis bemeneti zajfeszültségekre még ne legyen kimeneti jel.
Nem tudom, hogy a 4017-es részt is megépítetted-e, mert igazából azzal együtt látványos a megoldás.
üdv! proli007
(#) Kovidivi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
Szép munka! Elképzelhető, hogy C9 a ludas, ha zavar a "hiba", majd ránézek. Csak összepókoltam, a 4017-es rész nélkül. Ha lesz rá időm, lehet azt is összedobom, a kapcsolás java már úgyis meg van Egyébként jó sokat kutattam egy ilyen kapcsolás után, nem is szerepel sehol hasonló, csak olyan, ahol egy potival kell belőni a bemenő jelszintet... Nekem meg nincs időm egész nap egy potit állítgatni
mrobi: A fejlécben olvasható, hogy melyik hsz-ra válaszoltam, ott rá is tudsz kattintani, és itt is: Bővebben: Link
(#) havranarpi hozzászólása Aug 19, 2011 /
Régebben építettem egy ilyen fényorgonát:Bővebben: Link
de nem indult így el lett dobva.
Most megint előkerült
nem bírok életet lehelni belé.
Volt olyan ,hogy csak az alsó 4-5 led világított de volt
,hogy semmi.
Nem tudjátok ,hogy mi okozhatja ezt?
És még az baj lehet-e,hogy BAT85 helyett BAT 86 van illetve BC547B helyett BC548B van benne? Mivel csak ezt kaptam.
(#) vicsys válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
Ez biza egy kivezérlés mérő és nem fényorgona. A teljes cikk itt van: Bővebben: Link
(#) SKY válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Meg tudnád mondani, hogy hogyan is villognak a ledek? Olyan mint egy kivezérlésjelző?
(#) Kovidivi válasza SKY hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Nem. A zene dinamikai csúcsaira villan a LED. Olyan, mint a keverőkön a BPM jelzésére szolgáló LED. Hangerőtől szinte független, a basszus dinamikáját követi.
(#) SKY válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Vagyis az összes led egyszerre?
(#) Kovidivi válasza SKY hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Itt kezdődött a történet. Kérlek, kattints rá erre a linkre, majd látni fogod, hogy Proli007 egy régi hozzászólására válaszoltam. Kattints rá, és ott leírja, hogy a kapcsolás hogyan működik. Szia!
(#) Kovidivi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Összedobtam az "alját" is, elég látványos kapcsolás! Biztosan beépítem, szerintem a következő dobozolás alkalmával, jól fog mutatni
(#) r4pt0r válasza proli007 hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Egy kicsit régi komment ez, de mennyi az esély hogy ez működőképes?
Nekem már az is elég ha a szünetben világít, nem kell bele halványodás.
A kapcsolásom ua mint amire proli válaszolt.
(#) proli007 válasza r4pt0r hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Kérdezd meg Alkotót. De ezen a környéken olvasgathatsz is.. Zötét csatorna
üdv! proli007
(#) Alkotó válasza r4pt0r hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Itt van az a rajz, ami nálam működik.
De ez a csendre-villogás, borzasztóan idegen az emberi agytól. Én is normál csatornaként használom, de a panelterv tudja mindkét verziót.
(#) r4pt0r válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Meg se kellett keresni.
Egy kérdés ezzel a LEDes kapcsolásra. Ha a felső részt építem meg, milyen gyakran villog maga a LED, mert arra gondoltam hogy strobi vezérlésre használnám, de ez egyelőre csak egy ötlet.
(#) r4pt0r válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Köszi a választ, nem néz ki rosszul. Egyébként van még ezen kívül valami extra a neten keringő változathoz képest? A direkt fényt látom, mást egyelőre nem látok.
Fogalom zavarban vagy. A fényorgona nem strobi, és vica-verze. De villogni nem fog, hanem amikor semmi nem ég a csatornákban kigyújt a "sötét lámpa" ahogy a neve is mutatja.
Következő: »»   27 / 43
