Fórum » TDA1562Q Végerősítő
Témaindító: attila26, idő: Okt 26, 2006
Lapozás: OK   1 / 8
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 31, 2006 / 1
Hello
tda1562q
ehhez az erősítőhőz, nem kell hangszóróvédő, ha az áramott kapcsolom ki-be ? koppanásra gondolok
(#) attila26 hozzászólása Okt 26, 2006 /
Szeretnék egy mély ládát az autómba,és ez az ic tünt a legjobnak.
Mivel mono erősitő kell hozá.És nagy teljesitmény.
De mivel kezdő vagyok.
Érdekelne mit szolnak hozá azok,akik joban értenek ehez.
Várom a véleményeket.És,hogy tényleg ez lene a legjobb nekem?
Előre is köszönöm mindenki segitségét!
(#) szabi83 válasza attila26 hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Ut=14,4V 4 ohmon thd=10% 70W H -osztályban!!, B osztályban thd=10% 20W.
nekem az adatlapból ez jött le..
üdv
(#) isamisa válasza attila26 hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Hi
idézném Szabit ebből a topicból
" tda1562, 55W-os ami bazi drága(br 2300ft), ennyiért kijönn 1 kapcsoló üzeműtáp talán és ha jól méretezed, akkor nem csak egy tda7294/3 -t tudsz rákötni "
Szeritntem ha most ismerkedsz az elektronikával akkor felejsd el a kapcsiüzemi tápot. De az IC is sokban van. És nem hiszem hogy ezzel az IC-vl valóban meg tudnád hajtani a ládád...
Isa
Szerk.: na meg ezért is
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
dB_Thunder írta ( Dec 31, 2005 )
Megnéztem a TDA1562Q adatlapját....hát ez csak CSÚCSBA 55 W,de ugye az erősítőknek az effektív teljesítményét szokták( illő ) megadni! Ez pedig az 55 W-nak a töredéke, kb 30 W.....
És bizony a 20 és a 30W között alig van hallható hangerő külömbség.
Én az vallom, hogy akinek a 10W nem elég az ne kínlódjon építsen 100W-osat.
üdv
(#) Spek válasza isamisa hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
Pedig én is ezen az ic-n gondolkodtam, mert van itthon egy csomó 12V-os trafó amivel jó lenne valamit kezdeni. Én csak mélynek használnám, szerintem ha jól kivezérli akkor kocsiba elég lehet az az 55W is. Szobába (jó hangszóróval) nekem 120W-tól már 5 emelettel feljebbről jöttek le szólni... Ezek a K*va wattok...A yamaha erősítőm is elvileg csatornánként 100W, ehhez képest a TDA7265-tel épített erősítőm leszólja...pedig a yamaha nem egy szar. ennyit a wattokról. Sztem ezeknek az icknek még mindig több 'valóságwatt'-ja van, mint a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható terméknek.
(#) Spek válasza Spek hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
Most hogy joban belegondoltam, ez a kapcsolás szerintem tökéletes lenne erre az autós erősítő célramelléklet)
Csak egy nyákot kell tervezni hozzá...
(#) attila26 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
Most az ára enek az ic nek a HQ VIDEONÁL 1850 ft kerekítve.
Ez a baj ezekel az adatokal,aki nem nagyon ért ehez,az csak az adatlapon közölt adatokal tud gondolkodni.
pl én
A gyári autos mélyeknek a teljesitményéről meg ne is beszéljünk.Hát ott akkora számok vannak...
Mi alapján tud igy az ember kiigazodni?
(#) szabi83 válasza attila26 hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
„Most az ára enek az ic nek a HQ VIDEONÁL 1850 ft kerekítve.”
PLUSSZ ÁFA!!!!
üdv
Jó hogy szoltál minig elfelejtem hogy áfa nélkül irják mindenhol...
Egy másik kérdés amit már kérdeztem légyszives válaszoljatok.
Ha veszek egy sal tipusu hangszorót,és arra az van irva 120 w,akor valojában hány vattot tud?
És általában ti melyik teljesitményröl beszéltek?
Mivel valahogy jo lene,ha én is egy teljesitmény mintában gondolkodnék.
Remélem értitek mit is akarok kérdezni,bár lehet roszul fejeztem ki magam.
120W -os?
csak nem ahx2030?? nekem olyan van a sub-ba, de ez lesz hangfalamba is.. 2 ezer darabja sztem megéri
amugy tda7265 -el hajtom (25W).
üdv
Nem a hangfal még nincs kész.
Előbb az erősitöt akarom megcsinálni mert ez a nehezebb számomra.
Szoval 12 v on melyik kapcsolás adja a legnagyob teljesitményt?
Persze csak egy hangszorora értem.
Szerintem amit ajánlasz azt épitem meg.
Légyszives ha van hozá nyák terved az is kelene.
kapcsoló üzemű táp nélkül, 20W-nál többet NEM tudsz kivenni az aksiból.
2*20W 4ohmos ic meg ~1000ft TDA8560Q
üdv
(#) atiotezer válasza attila26 hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
majki.fw.hu
itt van hozzá leírás, képek, nyákterv.
(#) szabi83 válasza atiotezer hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
annyit fűznék még hozzá, csináld meg, ha nem jó, (kevés a mély pl) akkor csinálsz még egyet és az lesz az ajtóba lévő 2 utas végfokja.. ennyi..
üdv
(#) attila26 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 28, 2006 /
Kinyomtatam a nyák rajzot.És egyböl egy problémára akadtam.
A beültetési rajzot mindig úgy kell értelmezni,hogy felülröl mintha látnám a kész panelt?
Mert szerintem forditva nyomtatam ki.
De ez még igy mindig nem akora baj,mintha már meg is csináltam volna.
(Vasalásos módszerel késziteném...)
TDA8560Q ic let a nyerő.
(#) fureszk válasza attila26 hozzászólására (») Okt 28, 2006 /
ha vasalod, akkor NEM tükrözve kell kinyomtatni, mivel vasalásnál a nyomtatott oldal van lefelé, és ekkor "tükröződik".
(#) attila26 válasza fureszk hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Szoval a vasalni valo rosz lett,de nem mind,a szub szürö az jo,és rá is vasaltam.(Át kelet rajzolnom.)
(#) attila26 válasza attila26 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Pár kérdés.
Milyen furó szárakat vegyek?
Sima vas furó jo lesz?
A sósav/hiperoxid oldatot fel lehet még használni?
(Elégé zöldes sárga szine lett.)
Felrakom amit kimaratam szerintetek azért elsönek jo lett?
Szub szürö nyáknak készült.
Higitóval tisztitottam,még egy kicsi festék maradt rajta...
(#) szabi83 válasza attila26 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
méret-arányra figyeltél??
„Milyen furó szárakat vegyek?”
1mm 1,5mm 2mm 3mm...
„Sima vas furó jo lesz?”
jó.
üdv
(#) isamisa válasza attila26 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
[off]Hi
Elsönek szerintem jó lesz.
egy kis gyakorlással már sokkal jobbat fogsz tudni csinálni.
Én nekem ilyen lett elsönek a vasalásssal:
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
[off]
ez nem a vf1 vagy vf2 es nyák ?
müxik?
üdv
(#) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
[off]
hi
jha, pontosan a VF2. De nem próbáltam ki mert nagyon kicsi a panel, és ezt háromnegyed éve csináltam amikor még meg sem tudtam volna forrasztani, és csak egy próba volt.
Most a VF3-al szívok, elszáltak a fetek, majd kérek segítséget a Tibortól.
Jah nem emlékszel melyik topicban tárgyaltuk a VF2-öt, mert akor oda felrakom a nyákot a VF3-ról amit terveztem hátha kell valakinek...
[off]
itt volt beszélve róla csak kereső :awink:
amugy
„Most a VF3-al szívok, elszáltak a fetek, majd kérek segítséget a Tibortól.”
én a 120W -is tip tranyóssal voltam így.. de ha lenne szkóp akkor jó lenne biztos!
össze doptam a tda7293-t jó volt elsőre nem szívok vele..
üdv
[off] nah akkor ezek szerint nyithatok neki egy topicot?
[off]mi az hogy?! simán
:awink:
(#) attila26 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Méret arány jo.
Elöször monitoron belötem,utána mikor kinyomtatam akor is elenőriztem.
(#) szabi83 válasza attila26 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
alakul valami?
(#) attila26 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Jó munkához idő kell.
De amugy egy nagy bajom van per pill.
Itt sehol nem lehet venni,münyomó papirt.
Elöször pauszal probáltam,de nem ment anyira jol.
Most a münyomo papirt beszerzése a cél.
(#) isamisa válasza attila26 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
olvasgass a nyák készítés topicban, megy az sima papirral is.
Isa
Következő: »»   1 / 8
