Fórum » RF antenna rajzolása NYÁK-ra
Témaindító: pusztait75, idő: Feb 16, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) pusztait75 hozzászólása Feb 16, 2008 /
868 Mhz-es frkvencián szeretnék "adatátvitelt" megvalósítani. Konkrétan most ablaknyitás érzékelését akarom továbbítani vezeték nélkül egy mikrokontrollernek. Első próbálkozásom ebben a témában.
Ehhez az IA4221 adót és a IA4320 vevőt használnám. A adó antennáját mindenképpen a NYÁK-ra szeretném rajzolni. Ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim.
Általánosabb jellegű kérdéseim a témában:
1., Egy lakáson belül a téglafalak mennyire árnyékolják a jelet? (azt adó és a vevő lakáson belül "légvonalban" max 20-30 méterre lehet)
2., Az előző kérdésből adódóan: megfelelő-e ez a frekvencia (a leírások szerint 868 és 434 Mhz az európai szabvány)?
3., Ha nagyobb hatótávolságú antennát választok az jobban "átvisz" a falakon?
Konkrét kérdéseim:
Az Integration Associates "Antenna Selection Guide" ja alapján hozzáláttam antennát rajzolni. A TX antennáknál a NYÁK hátoldalán van egy idézem "DC path to the VCC", azaz ha jól értem egy földelés. Ez egy vékony vonalka amely az antenna középvonalában fut. Egyik vége GND-re a másik pedig... Na itt nem értem pontosan a leírást. Mintha egy furattal át lenne kötve az antennához a NYÁK másik oldalára. Jól értem így van ez?
Előre is köszönöm a segítséget:
Pusztai Tamás
(#) kobold válasza pusztait75 hozzászólására (») Feb 16, 2008 /
Valahol már volt a szabadon használható sávokról szó ezen a lapon, csak hirtelen nem találtam, melyik témában. De emlékeim szerint a 432 MHz körüli sáv az, amit szabadon felhasználhatsz egyedi rendszerekhez (itt megy a távirányítók legtöbbje, ezért kódolni kell az adást, a zavarások elkerülésére).
Ezen a linken pont egy PCB antenna látható, egyik formájában, ahol az antenna egy hurok, két végén kondenzátorok kapcsolják a végfoktranzisztorhoz, kb. a közepén pedig egy induktivitás köti a Vcc-hez. A hurokként szolgáló vezetősáv szélessége, alakja, hossza egy induktivitást eredményez, ez lesz a kimeneti rezgőkör része.
Vannak olyan nyák-antennák is, amiknek egyik vége nyitott, illetve vannak egy végükön földeltek is. Azt, hogy neked ezekből mire van szükséged, szinte teljes mértékben az alkalmazás dönti el, mindegyiknek van előnye, és hátránya is. Csatoltam egy file-t, abban van pár példa, még méretezve is vannak.
Továbbá, ajánlom figyelmedbe az AN3621 és AN3622 számú segédleteket (a Maxim honlapjáról letöltheted), azok is ilyesmi antennákról szólnak, érdemes megnézni.
És ha pl. rfPIC vagy hasonló, RF kimenettel rendelkező eszközt építenél, az AN831-es számú segédlet (Microchip) szintén méretezési példákon át taglalja, hogyan kell az ilyen nyák-sávokat méretezni, illeszteni, ez is nagyon hasznos doksi.
Az árnyékolásról meg annyit, hogy téglafalú társasházban az első emeleten lakom, de akár az alattam lévő garázsban, akár a ház előtt parkol a kocsi, a linken látható távirányítóval a lakás minden pontjáról elérem, csak arra kell fordítani.
Bízom benne, hogy segítettem egy kicsit
antennas.pdf
(#) pici válasza pusztait75 hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
A IA4221 datasheetjében található pár PCB-s nyákrajzok nem felelnek meg?
Amúgy jól gondolod, az antenna kimenet (RFN és RFP hurok közepén egy VDD-s táp van a másik oldalról furattal.
(#) pusztait75 válasza pici hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
De, megfelelő az IA4221 -ben található rajz, továbbiakat is töltöttem le.
És hogy "szokás" ezen a lyukon kersztül összekötni a nyák két oldalán található rajzot? Átdugok egy kis vezetéket és odaforrasztom mindkét oldalon?
(ha a kérdéseimből azt látnád, hogy nem vagyok túl jártas a témában, akkor jól gondolod...)
Üdv,
Tamás
(#) Attila86 hozzászólása Aug 27, 2008 /
Üdv.!
Szemezgetek a 433.92MHz-es TX-4MSIL adó és a BC-NBK vevő modulokkal. A kb. 17,3mm-es antennákat hozzájuk mindenképpen a nyákon szeretném kialakítani.
Melyik alternatíva lenne jobb az antennára?
Bővebben: RAJZ
Továbbá a vevőoldalon hálózati feszültség van (lesz) a nyákon. Van valakinek tapasztalata hogy ez a gyakorlatban mennyire befolyásolja a vételt?
Üdv.: Attila
(#) ha1drp válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
- Az 1 megoldás jobb (gondolj arra, mi a különbség mikor egy antennát kifeszítesz, illetve csak összegombolyítva csak a sarokba dobsz)
A rajzon azonban nem látszik az ellensúly kiképzése. Ez nagyban befolyásolja az antenna karakterisztikáját.
A hálózati feszültség felől érkező zavarok , bár tapasztalatom modulokkal nincs, teljesen meghiúsíthatják a vételt.
(#) Attila86 válasza ha1drp hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Mit értesz "ellensúly" alatt?
#181469 sz kobold válaszában mellékelt pdf-ben jól látható a rajzokon a "groundplane" valami hasonló szerencsés lenne. Amennyiben a modul olyan kialakítású, hogy egyik oldal telefólia az is megteszi akár.
(#) Sebi válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Minden antenna dipól szeretne lenni, de ezeket szimmetrikusan kell táplálni. A koaxhoz való illesztéshez aszimmetrizáló - balun - trafó szükséges. Ha egy dipólt függőlegesen állítunk fel, és a lefelé lógó ágat a koax árnyékolásához (GND) kötjük, akkor körsugárzóhoz jutunk (GP). A lefelé lógó ágát hívjuk "ellensúly"-nak. A gyakorlatban általában 3-4 ágú, kb - a függőlegestől - 45 fokban helyezkednek el.
Ezek méretével lehet kijátszani az optimális illesztést (talpponti impedanciát,SWR-t)
Nyákrajzolaton is kialakítható, bár itt az elnevezés nem annyira találó...
Biztosan láttál már ilyet, rendőrség, tűzoltóság épületeinek tetején gyakran megfigyelhető.
(#) ha1drp válasza Sebi hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Természetesen ebben az esetben nem az a feladat, hogy nyereségesen, de legalább a lehető legkisebb veszteséggel, sugárzási ellenállással adjunk, vegyünk.
Mivel az áthidalni kívánt távolság arányos az antenna nyereségével azért érdemes a tervezésnél erre is figyelni.
(#) Attila86 hozzászólása Szept 3, 2008 /
Nos, idáig eljutottam: Bővebben: Nyákterv
(A TX-4MSIL modul a panel jobb alsó sarkában van.)
Teliföld legyen-e és ha igen, akkor hogyan/hol?
A nyák egyik vagy mindkét oldalán? Jól gondolom, hogy a teliföld az alkatrészoldalon nem 'fedheti' az antennát, hanem valamivel beljebb kell lennie? Egyáltalán; alkatrészoldalon vagy a forrasztási oldalon, netán mindkettőn legyen teliföld?
Üdv.!
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Megterveztem a nyákokat, remélem működni fognak az RF modulok ezzel az antenna-kialakítással:
Az adó és a vevő nyákterve
Az antennát sárgára színeztem hogy jobban látszódjon.
A vevőoldalon 230V van a panel bal oldalán, ez majd kiderül hogy mennyire jelent gondot. Viszont a modult úgy fordítottam hogy az árnyékolt háta nézzen a panel belseje felé, illetve az antenna és az alkatrészek közé a nyák jobb oldalán végig GND-t tettem.
Üdv.!
(#) vrbst hozzászólása Szept 21, 2008 /
Én is a HEStore-ban kapható aurel gyártmányú RF adót és vevőt néztem ki magamnak, de nem tudom, hogy mekkora hatótávolságot lehet elérni ezekkel akár nyákra rajzolt vagy sima (drót) antennával. Van valakinek tapasztalata ezügyben?
(#) simos3 válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Szia Attila !
Mire jutottál a TX-4MSIL adó és a BC-NBK párossal?
Én négyszögjelet ,10-100Hz -t szeretnék átvinni de
instabil a dolog , igaz csak egy méretezett drótot használtam antennának de nem sokkal lett jobb.
Az "ellensúlyos teli nyák" megoldás javítana valamit a dolgon ?
(#) Attila86 válasza simos3 hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Üdv.!
Gyakorlatilag semmire, mert azóta nem foglalkoztam a dologgal. A teliföld biztosan javít a dolgon, illetve a modulok adatlapjukon lévő gyári ajánlású nyák-kialakítást is mindenképpen meg kell fogadni.
(#) enree hozzászólása Jún 22, 2011 /
Van egy gyári pici RF modulom, aminek tápot kell adni és távirányítóval lehet billegtetni a kimenetét (relét vezérel bistabil módon), a leírásában az szerepel, hogy a megfelelő tüskére egy 28cm-es drótot kell tenni, kérdésem az lenne, hogyha a nyákon amin a tápja van és amire a relét is ráterveztem U alakban meghagyok neki egy 1mm széles 28 cm-es sávot, az megfelel antennának?
Köszi;
E.
(#) pucuka válasza enree hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Nem biztos. A gyári antennák strip-line technológiával készülnek a nyákra, a méreteik pontosan tervezve vannak. Ettől, még szerencséd lehet.
(#) enree válasza pucuka hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Köszönöm a gyors választ! Akkor megpróbálom, maximum, ha nagyon érzéketlen lesz, elkaparom a fóliát és forrasztok neki egy darab kábelt.
Üdv:
Endre
Következő: »»   1 / 1
