Sziasztok Csövesek!
![]() Építek egy erősítőt az elektroncso.hu oldalon talált kapcsolásból (EL84 és EF86). Lenne néhány kérdésem. Ha használt csövekkel dolgozok, h kell párba válogatni őket (nem arra gondolok, h egyik mellé rakom a másikat)? A csöves kapcsolásokban a kondenzátorok fóliák vagy elkók legyenek? Ha csak fólia lehet, a tápba azért mehet elkó? Ha már éled a szerkezet, h működik a behangolás folyamata? Tud vki olcsón jó kimenőtrafót tekertetni? előre is köszi: Gábor ![]()
Én is Gábor vok meg akarok én is építeni egyet meg nekem is használt csöveim vanak király
van egy "fura" trafóm, sztem csöves technikában volt új korában.
csak ezeket tudom róla: alsó tekercs 1,2 ohm ez kb 1 mm vastag lehet középső tekercs 380 ohm nagyon vékony (kb 0.1mm ) drótja van külső tekercs az 14 ohm -os ez olyan kb 0.2mm lehet papírral van impregnálva minden "drót" egy oldalon megy be, jönn ki a csévetestből. vasmag: 2,89 cm2 (~8VA) üdv ![]()
Adj már róla képet ugyan
Találtam itthon egy kimenő trafót, adatait amit tudok róla a mellékletben van és egy Videoton hangrészt épitenék meg vele. Kérdésem: ezzel a trafóval megépithetem a kapcsolást? Köszönöm
Szerintem építsd meg a pcl 86-os végfokot lendületesen, aztán majd kiderül, jó-e bele. 5 cm2-es vas abba a kapcsolásba elég lesz. Ha esetleg nem lesz jó, akkoris már lesz egy alap SE erősítőd, amivel príma kimenőtrafó kisérleteket lehet végezni.
PCL 86 fűtés:300mA (14,5 V)
Az SE egyébkébnt mit jelent? talán egyóütemű?
az A és a D kapcsokra milyen feszültségeket kell rákapcsolni? Nagyon köszönöm a sok segítséget
Na amit egyszer feltettem kapcsolást milyen kimenőtrafó kell mert nem válaszolt senki és most azok a fekete háromszügek mik? Ellenállások akarnak lenni mert még nem naon építettem csöves erősítőt de úgy látom nem is fogok ha senki nem segít nekem.
Nah gyerekek...
Megcsináltam a VT hangresz nevezetű kapcsolást és igencsak jól szól, legalább is nekem nagyon teccik elsőre. Jó nagy hangszóróval az igazi.nagyon tud orditani, talán egy picit torzit mikor már a poti majnem tövig van. Igaz én szerencsés voltam, mert van kimenőtrafó (köszi Zoli). Szerintem mindenki próbálja ki nem fogja megbánni. A visszacsatolást nem külön szekunderre, hanem a kimenet egyik végére tettem. Ja mégvalami: anódfesznek +220V-t adtam 470µF szűréssel.
Gratulálok, ügyes vagy. Akkor a kérdések már nem is aktuálisak. Próbáltam válaszolni kétszer is de mindig leáll a gépem valami 'súlyos hiba' jelzéssel.
Azok a fekete háromszögek nem alkatrészek, hanem azokat a bekötési pontokat jelölik, amik abban a rádióban vannak amelyikből ki lett emelve ez a kapcsolási részlet. Kimenőtrafónak itt is jó az amelyik jó a pcl 86 erősítőbe, mert ha a katódellenállással 30-40 mA körüli nyugalmi anódáramot állítasz be 210-250 V anódfesz mellett akkor Ra 5-7 K közé fog esni. ( A osztályban Ra= Ua/Ia, 250 V/ 0,04A=6250 Ohm). Jó hozzá egy TV-ből kiszedett kimenőtrafó.
A teljesítmény 3 W körül várható.
Nincs meg valakinek a Munkácsy TV kapcsolási rajza?Kukáztam egy ilyen TV-t,(sajnos a képcső törött)és hasznosítani szeretném a hangrészt belőle,ehez kellene a rajz.Egyébként én PL504-es csövekkel építek 15Wattos PP erősítőt triódás üzemben,teszek fel egy képet róla,sajnos mégcsak az asztalon létezik. Előre is köszi a rajzot ha valaki felteszi. üdv.
sziasztok!!
Én is szereztem 1 APX 100-as csöves erősitőt.Csak van vele 1 kicsi probélma, mégpedig az hogy ez a csö (CG4C) ami a mellékletben van, halvány lilás színt ad ki magáből(olvasgatva az előző hozzászólásokat ott zöldnek irják).Ütemre pedig villog.Ez üzem szerű állapota? másik: rá tettem 1 8 ohmos hangfalat, kicsi hangerőn szépen szólt,mikor teljesen feltekertem a potit akkor viszont elhalkult, majd vissza jött a hangja. Aki tudja miért van igy kérem segitsen!! ![]() Vagy egy, a mellékletben csatolt trafóval jó lenne(mert elvileg 100 ohmot kéne látnia a kimenő trafónak ![]()
Az a lilásan világít cső egy stabilizátor cső. Nem varázsszem. Kb ugyanaz a szerepe mint egy Z-diódának, feszültség stabilizálása.
Az APX100-as általában intézmények (iskolák...) hangrendszerét hajtotta meg. Ez a rendszer 100V-os volt. HA erre te egy 8ohmos hangfalat raksz akkor nagyon leterheled, valószűleg azért villog a cső, és nem kapsz hangot. Azt a kis trafót be kell rakni az erősítő és a hangfal közé értelemszerűen bekötve ![]() Ráadásul láthatod hogy 5W-ra van méretezve a kis trafó. A fali hagszórók voltak ilyen kis teljesítményűek. Gyakorlatilag így eljesen használhatatlan az erősítő
Egyébként milyen az a 100V-s hangrendszer? még sose hallottam róla.
Mi a lényege?
Az iskolában, meg egyéb intézményekben nagyon sok hangszóró van, és ha ezeket párhuzamosan kötnénk (mivel így lehetne megoldani hogy külön külön szóljanak, egymástól függetlenül) akkor az eredő impedanica nagyon kicsi lenne, nagy árammal kellene meghajtani. Ráadásul elég hosszúak a kábelek, ezért a kábeleken fellépne(a vezeték ellenállásából) a P=I(négyzet)*R veszteségi teljesítmény, amivel gyakorlatilag a falakat fűtenéd (na jó, annyira nem...
sziasztok!
Egy kis APX 100... hehe az a nem semmi. én is APX100-ból csináltam egyszer egy hangszer erősítőt, átépítve hosszúkásra régi dobozból kidobva, hangszínnel ellátva, és persze a kimenőt áttekerve. A gyári kimenő 100v/100ohm/100w-os tekercse 3 0,7mm-es deróttal van megtekerve. ezt megszámolva, miközben tekertem lefelé, határoztam meg a leendő 4-8 ohm-os mebnetszámot. Egy tekercset meghagytam a 100v-osból, hátha jó lesz még valamire...8 ohm-hoz k.b. 30v-ra kell visszatekerni ha jól esik több szállal, én lekakkantottam, simán 1,4mm-essel megtekertem 20, majd plusz 10v-ra. Így lett 4ohm-os, és 8 ohmos kivezetésem is. Menetszám egyszerű, 1/3-a a gyári 100v-osnak (33,333v)!Szólt ahogy szólt zenésznek jó az... ![]()
Mivel mindenki csak a hasát sütteti, az helyett, hogy erősítőt építene, csináltam én egy SE erősítőt sztereóba PCL 86- okkal. Gyári, régi ORION TV-ből való igen kicsi (nincs 4 cm2) kimenőtrafókat használtam, ennek ellenére gyönyörű hangja lett a tetemnek. Találtam egy 115 V-os trafót, ez lett fesz. kétszerezővel az anód táp, a fűtést pedig egy riasztóból származó 18,5 V-os trafó + 5,1 Ohmos soros ellenállással oldottam meg. A hálózati brummot véglegesen egy 8 mH-is folytó behelyezése ölte ki.
Íme.: Kép: Hivatkozás Kép: Hivatkozás Kép: Hivatkozás
Nagyon jó, igen teccetősen oldottad meg,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Idézet: „Mivel mindenki csak a hasát sütteti, az helyett, hogy erősítőt építene....” Én nem süttetem ![]() ![]()
Én sem süttetem a hasam,épp végeztem az egyik kimenő megtekerésével 25W-os PP erősítőmhöz.Két napomba telt mire készen lett,majd teszek fel róla képet.
A másik erősítőm nekem is SE PCL 86-tal,sajna nekem csak egy kimenőm van,úgyhogy monó lesz egyenlőre. Fel tudnád tenni a rajzát? Nem tudom miért,én nem tudom megnyitni a csatolt képeket,amiket előző hozzászólásodban feltettél. üdv.
Köszönöm a javítást, akárki követte is el, én is így akartam, csak valahogy belekeveredtem.
Köszi a rajzot!
Szabinak pedig hogy lehetővé tette a képek megtekintését. ![]() üdv
Milyen csövekkel lesz a PP ?, milyen kimenőt csinálsz hozzá (cm2, EI, M, Hiperszil), hány részre osztod ?
PL504-es végcsövekkel van megépítve,pentódás módban tud 25w-ot,triódás módban 15-öt.A kimenője hiperszil SM85B magra készült,a primer 6,a szekunder 4 részre osztott.A rajz egyébként a Rádiótechnika 98-as évkönyvéből való,néhény oldallal előrébb megtalálod szkennelve,illetve van fent egy kép is róla.
üdv
Príma az az erősítő, szépen van megépítve. Ilyen csőfoglalatokat amúgy hol lehet venni ?
Akkor ma már a második kimenőt tekered, vagy már kész is ? A hangjáról számolj majd be. Nekem is van egy PP-m. 5 éve építettem. 2*(2*6P14P) a vége, áramgenerátoros fázisfordító 6N6P-vel, az eleje 6N1P. A kimenőket M102-re tekertem, úgy emlékszem hasonló osztással. Táp 350 V a végének, az előfoknak és a fázisfordítónak stabilizált 300 V 6SZ19P-vel. Eredetileg 6SZ33SZ-el stabilizált 310 V 450 mA volt az egésznek, de elszúrtam a pufferek elhelyezését, ezért ki kellett vennem. Tettem fel róla két képet a honlapomra, ha kiváncsi rá valaki (htek.uw.hu). Sajnos nincs kapcsolásom a Munkácsiról.
A csőfoglalatokat Győrben vettem az Impulzus nevű üzletben,egyik nap voltam bent,még van nála,ha jól emlékszem 150 Ft/db,de csak magnovál van neki nyákosból. A hangja az elsőre is nagyon jó,ha lesz időm elvégzek egy összehasonlítást más erősítőkkel,hogy konkrét információkkal szolgálhassak.Az anódfesz nekem 270V,az előfok és a fázisfordító pedig 310Vról megy. A csövek fűtése stabil 6,3,illetve 27V-ról ment eddig,de próbaképpen bekötöttem AC-ra,semmi változást nem tapasztaltam.Búgás gyakorlatilag nulla. Sajnos a másik kimenőnek idő hiányában még nem álltam neki,de hamarosan elkezdem. Még valami:amíg nem volt meg az előírt kimenő,egy szimmetrikus hálózati trafóval ment(2*115/2*7V),és semmi különbséget nem vélek felfedezni az új kimenővel,pedig az ahogy írtam 6,illetve 4 részre osztott.érdekes... A Munkácsinak idő közben meglett a rajza,köszönet érte Sebi mesternek. Néztem a képeidet,nagyon jók,én is csinálok majd még. üdv
Kösz, megjegyzem magamnak ezt a boltot. Győrben előfordulok mostanában, mert a lányom mult héten felköltözött albérletbe, ott fog fősuliba járni.
Hát igen, 270 V táppal elég kis Raa adódik (nagy az anódáram), fülre egész jó hangú lehet akár egy osztott hálózati trafóval is, ha a rendszer többi eleme nem egy csöves erősítő minőségéhez van igazítva. Jó hangsugárzóval (pl. Preludium) és jó CD-vel biztos, hogy jelentős különbség hallatszik az osztott kimenő javára.
Az erősítőt egy Marantz CD50-es CD lejátszóról hajtom,és egy Videoton DC2002A handoboz (eredeti hangszórókkal)van a végén.Mindkét trafónál ez volt az összeállítás.
A bolt a Baross út mellett van,a belvárosban,könnyű megtalálni,ott kell lefordulni a Baross útról,ahol a Pizza Hut van.Az üzletbe ha beérsz,le kell menni a pincébe,ott vannak ai igazi dolgok,csövek,foglalatok,trafók,ilyesmik.Egy rendes öregúr van ott már vagy 20 éve. üdv. |
