Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Na ez az, ha nem azonos a hőtágulása a cellának és a gyantának elképzelhető melyik a gyengébb. Mondjuk nyáron +60 télen -20.........
A nagyobb gond, hogy télen is van +30-40 fok a -20 mellé. Szóval törik.. és nem is a cellák hanem a gyanta válik el az üvegtől és olyan lesz mint a törött edzett üveg. A cellák elég jól bírták, de egy tél alatt kuka lett az egész.
Mikor a szomszéd feketén fel akarja tölteni az akkumulátorát az inverterre kötött szolárpanelokról
![]() Szerencsére a polaritást eltalálta.
Ez komoly......?
Igen, komoly. Múltkor észrevette hogy én is arról töltöm az aksikat,gondolta kipróbálja Ő is. Csak azzal nem számolt hogy be van kapcsolva a grid tie inverter és nem tölteni fogja az aksit hanem jól megszívni. Az az egy szerencséje hogy haver mert baseball ütővel mentem volna át hozzá
Neked bevált az inverter? Én most vettem olyat amit mutattál kinából de még nincs itt. Kerti locsoláshoz szándékozom használni amikor egész nap megy a szivattyú, akkor nem tud visszatáplálni ![]()
A 10.8-28V-ra gondolsz? Az bevált, a másik 14-28V-os az viszont nem nagyon, szerintem nem 18V-os panelekhez való mert nagyon sokszor az optimális munkapont 12-14V között van.
Nekem FedEx hozta azt hiszem 4 nap alatt itt volt. Nálam a fagyasztók eszik meg a fogyasztás 50%-át. E héten mérem őket, napi 5kWh-t fogyasztanak, szóval van még szabad kapacitás ![]()
Tedd ki őket valami kinti helységbe. Nálunk drasztikusan visszaesett a fogyasztás, főleg télen
Jaja, csak nincs hova
Én egy szivattyús projekthez most vettem invertert. A szivattyú 1000W-os az inverter 1500, de még így is kellett lágyindító, hogy ne verjem haza az induktív terheléssel az inverter félvezetőit. Tehát a kerti locsolással vigyázni kell az induktív lökések miatt (legalább 7, 8x!). Főként, ha még nyomást is tart az a szivattyú. én az Bővebben: Link oldalról vásároltam. Hozzá kell tennem, hogy a valós szinuszosnak mondott inverterek is inkább "szinoid" jelet adnak ki, de a motor ezzel már gond nélkül megy. Mellesleg kerti locsoláshoz a fúrógépes szivattyú+DC motor is jó lehet, ha nem kell magas vízhozam és akkor nem kell inverter ![]()
Hát majd jól kapunk a pofánkra hogy megint igy elkanyarodott a téma ![]() A locsolás azért más mint a többi fogyasztó. Se akkora napelem sem akku kapacitásom nincs, hogy egy fél napig vigyen egy kb. 750W os motort direktbe. Napelem ad kb 160W ot a többit a hálózat fedezi. Igy elérem azt hogy enyivel kevesebbe kerüla locsolás.
Milyen típusú invertereket használsz?
Ezt a típust használom 200W-osat
Hello mindenki! Már egy ideje nem jártam errefelé.
Közben szereztem 12V autó akkuból 45Ah és 44Ah-t. Lehet őket sorosan kötni? ill. direktbe rá lehet kötni a max 26V-ot 3,6A-t leadó napelemre?
Szerintem mind két kérdésedre igen a válasz.
Hali
26V az üresjárati feszültség vagy 3,6A-nál adja le?
Szerintem igy konkrét választ adni nem lehet. Ha 2 uj akkuról van szó, sorbakötheted, de ha bizonytalan az előéletük akkor nem ajánlanám, nem tudni mekkora a valós kapacitásuk, Sorba meg ugye csak egyformákat szabadna. 24V os akkuhoz a 26 V töltöfeszültség kevés. Ahoz hogy rendesen feltöltödjön kell a 28-29 V és azt időben lecsökkenteni a normál nagyjából 27 V ra a csepptöltés szintjére.
Rendben. Az eredeti cél a notim működtetése lett volna napelemről akkuval. Akkor a jobbik akkut felhasználva szükségem volna:
- 1db step down converterre, ami előállítaná a töltő fesz-t - 1db töltésvezérlőre - 1db step up converterre, ami előállítaná a 19V-t Ez egy megoldásnak elfogadható lenne? vagy talán megvenni ezt és ez megoldaná a töltés problémát?Bővebben: Link
Hello! 26V-nál 3,3A-t mértem (elvben max. 3,6A/cella) Stev.
Ez igy tuti? Egyszerre mérted a feszültséget és az ármot? Az én paneljeim is olyan 28V osak üresjáratban de leterhelve van hogy csak 16-17 V Előző kérdésedre visszatérve nem kell úgy megbonyolitani. Ha veszel egy olcsó pár ezer ft os szolár töltöt akkor azzal egyből rákötheted az akkura a napelemet. Ha meg csinálni akarsz akkor csinálsz egy PWM es megoldást, és az ólomakkuk töltési karakterisztikája szerint állitgatod a kitöltési tényezőt. Utánna persze kell valami step-up konverter hogy meglegyen a 19 V de azt hiszem az nem nagy ügy.
Idézet: „elvben max. 3,6A/cella” Rövidzár esetén, ahol ~0V a kapocsfeszültség.
Úgy van, hogy 3x16 cella van sorosan kötve, és full napsütésnél mértem a 26V 3,3A-t egymás után mert csak 1 multiméterem van. Még nem kötöttem rá fogyasztót, egyenlőre a keretet, tartót készítem hozzá. Megfelelő step-up-ot eddig még nem találtam.
Üdv! Szóval van a próbapanelom (kép csatolva) ami ha kirakom a napra belül bepárásodik. Kissé zavar a jelenség. Próbáltam már hogy derékszögbe felállítom és megkezdem a tetejénél kb 5cm-en hogy kipárologjon a belül lévő víz, de nem mentem sokra vele. A közepénél ugyanúgy párás marad. Ugyanígy lefektetve de ez se segített. Van valakinek vlami ötlete hogyan lehet megoldani a párátlanítást? Stev.
Épp feltekerhető napellenzős árnyékolást tervezek az erkélyre, azt méregetem. Eszembe ötlött: vannak már felcsavarható napelemek. A kettő kombinációjáról (a ponyva másik fele napelem) valakinek van tapasztalata? Vagy ez roppant drága?
Az nem kifejezés hogy drága.
Q...a drága. Azt nem erre a célra találták ki.
Hali
Ma még drága de ha ráállnak a kínai gyárak akkor kiszorítja majd a most használt poly és mono celláinkat. De erre szerintem még 4-5 évet várni kell. Szerintem a szerelése sokkal élvezetesebb lesz ![]() Bővebben: Link
A fagyasztót 10cm-es nikecellel borítod kivülről minimális lesz a fogyasztása. Láttam ilyet az éleken alulemez ami összefogta az egészet. Érdemes kipróbálni
Én is ezt tervezem, de nem feltekerhetőt, hanem félig, meddig átlátszót.
Én kompresszorral nyomattam át rajta a levegőt. Alul felül megbontod és a forróságban egész nap szellőzteted, csak vigyázz a tulnyomás el ne törje az üveget. Finoman szabályozni mert igen csak tud dudorodni az a merevnek hitt üvegtábla ![]() |
