A videókat nézve;
- Legalább egy szegmens nincs vagy rosszul van bekötve, a legkissebb helyiértékű digitnél. - A videókon a mérőbemeneteket érinted össze? Nézd meg a 27-es és a 33-34-es és a 30-31-es lábakra kapcsolódó kondikat! Az ICL7107 melegszik? Az ICL7107 tápja (mindkét ágban) megfelelően van szűrve? Nincs rajta brumm? Nem értem, hogy nálad a 7107-et és a kijelzőket tápláló 7805 hogyhogy nem melegszik, mert kéne neki nem is kicsit... Idézet: „Legalább egy szegmens nincs vagy rosszul van bekötve, a legkissebb helyiértékű digitnél.” Nem csak egy, írtam, hogy melyek azok. Idézet: „Az ICL7107 tápja (mindkét ágban) megfelelően van szűrve? Nincs rajta brumm?” Most, hogy mondod, a képeken úgy látszik, hogy nincs semmilyen szűrés, de még Topi kapcsolásában sincs! Illene egy-egy 100nF-os kondit rakni a stabokra, a GND és a kimenet közé! Idézet: „Nem értem, hogy nálad a 7107-et és a kijelzőket tápláló 7805 hogyhogy nem melegszik, mert kéne neki nem is kicsit...” Nekem sem melegszik ilyen rövid idő alatt, de utána azért már kezd langyosodni. (Persze TO-220-as kivitel, de borda nélkül.)
Nem csak egy, írtam, hogy melyek azok. Igen, csak míg elküldted azt a hozzászólást, addig én még írtam a saját hozzászólásomat és nem láttam a tied. ![]()
Igen, a mérőket érintettem össze, mert úgy kéne nullát mutatnia azt mondták.
Mindjárt megnézem az utós és utsó előtti kijelző felsorolt szegmenseit. Hogy érted a polaritást? Kijelző szegmensétől madzagot húzok az IC lábához ahová az ábra mutatja, nem? Icipicit melegszik egyik, de nem süt.
Gondolom, közös anódos a kijelződ, így a polaritással nem lehet gond. Nézd meg, hogy jól össze van-e kötve. Ha igen, akkor vedd ki az IC-t a foglalatból, és "manuálisan" próbáld bekapcsolni azokat a szegmenseket. Ha világít akkor az IC nem hajlandó bekapcsolni. Ha nem világít akkor talán zárlat van a lábai között...
Utsó előtti E szegmense a 14es lábon sípol, mellettiekkel nem, ebből úgy gondolom jól áll és nem ér össze a szomszéddal. Utsó kijelző F szegmense a 6os lábon sípol, mellette nem, G szegmens a 7es lábon van, sípol rendesen, a mellettiekkel nem.
Anódos a kijelző (a papírján katódos volt, de kipróbáltam és anódos) Lemegyek a Mikronikába egy másik IC-ért. :whatever:
Mégegyszer megkérdem: a táp szűrve van rendesen? Nincs rajta brumm?
Amiket említettem kondenzátorok, be vannak kötve és megfelelő értékűek? Egy gyári digimultival mérd meg közvetlen az ic 30-as és 31-es lábain a feszültséget! A kérdés nem az hogy mennyi, hanem hogy ugrál-e úgy mint az ICL7107-re kötött kijelzőkön. Ajánlom figyelmedbe az ICL7107 adatlapjának 11. oldalán lévő 12-es ábrát. Így van megépítve a te kapcsolásod is? (A szaggatott vonalak folytonosnak tekintendők.)
Sziasztok !
En most tervezem egy VA mero epiteset, gondolkodom a uC/AD megoldason is, de ha van jobb megoldas akkor.. Erdekelne, hogy van ICL (vagy mas) IC, olyan ami V/A -t mer es mondjuk valahogy ki lehet olvasni (i2c,soros) belole az adatot ? (kijelzest nem LCD v. leddel szeretnem..)
Villám!
Holnap vasalok nyákot és akkor már vasalok egy panelt az ICL7107-es feszmérőhöz. Ha kell neked elküldöm postán vagy találkozunk és odaadom. Mert ez a drótozgatás elég... Ha kell szólj, máskülönben nem szenvedek vele. Üdv.!
Jó reggelt!
Hmm, egy rózsaszín nyák rendel, szeretettel Villámnak felirattal és Villám-jellel (magasfeszültség jellel) ![]() ![]() Ha nem túl nagy meló, akkor kérlek készíts nekem is egyet, a hozzávalókat majd elküldöm vagy összecseréljük ![]()
Nem tudom mi az a brumm?
![]() Nincs szűrve semmi, Topi kapcsolását építettem, ami azon van, az nálam is van, ami azon nincs, azt én se raktam. Olyan gyanúm van, mintha 2V-ig mérne csak, mert 1 Vés 2 V közötti értéket tudok ráadni, 0ra nem tudom letetekrni a változtataható tápot és 1V-nál 10et jelez ki a voltmérő, 1.5V-nál 15-öt jelez és 2V-ig nem birok elmenni, mert akkor 1-re álll a kijelző, mintha túllépné a méréshatárt. ![]()
tedd eggyel balra a tizedes vesszőt!!!!!!!
de ha nagyobb feszt akarsz mérni, cserélgesdd az R3-at!!! benne van a leirásban!!!!
Jól mondja hhkfk, alapból 2V-ig mér, onnantól le kell osztani.
Brumm: Különböző zavarok a jelben, amiket innen-onnan összeszed, meg a stabilizátorok is hajlamosak begerjedni. Ez ellen úgy szoktak védekezni, hogy egy-egy 100nF-os kondit raknak a stabokra, a GND és a kimenet közé.
Igen, 12K val kezdtem, hogy 0-200V-ig mérjen, pont mint a leírásban és 3számjegy után volt a tizedes pont, de mivel nem mutatott semmi értelmeset 2 számjegy után raktam a tizedest és kicseréltem R3-at 120K-ra, hogy 0-20V-ig mérjen, de így se jó.
Mintha a 10szeresét mérné annak, mint amit rákapcsolok feszt. ![]()
Először ilyen 120V-okat mért, pedig csak max 15-öt tudok neki adni, nem pedig 150-et. 120V-ot sose adtam neki, csak 12-t.
a referencia feszt (36os láb) állítsad be pontos 100mV-ra!
és 12k-val mérsz 20 Vig ha jól emléxem..
0 - 2 V ............ R3 = 0 ohm 1% 0 - 20 V ........... R3 = 120 Kohm 1% 0 - 200 V .......... R3 = 12 Kohm 1% 0 - 2000 V ......... R3 = 1.2 Kohm 1% " 12K-val 200ig http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/topi_voltmero/sche...ic.gif
jó, megépítetted már 2* ?
![]() ![]() mellesleg itt akkor elvileg 1V a referencia fesz, de ezzel a kapcsolással vmi gáz van/volt másnál is asszem.... a jó kapcsolás az adatlapon láttható 11 es oldal jobb alsó kapcsi. :yes: ![]()
A 36os lábat kell a poti középső lábához?
Nemigen láttam még potit ezelőtt, de úgy néztem,hogy a 2vége közt nem változik, de az egyik vége meg a középső láb között ha nézem és tekerem, akkor változik. Így a középső lábát raktam a 36-ra, az egyik végét R2-n keresztül 5V-ra, a másik lábát meg R3-on keresztül a 31-re.
Ez most mit jelent? Hogy nem tudok olvasni vagy rossz a leírás?
Utazok haza vidékre, később leszek.
Addig rakjon össze nekem vki egy működőt ![]() ![]() ![]() By all :wave:
Bizony, Topi kapcsolásával nincs minden rendben, így elsőre a 0-2V-os méréshatárhoz tartozó R3 értéke nem lehet 0 Ohm, mert az rövidzárat jelent és akkor a 7107 nullát mutatna.
Ajánlom figyelmedbe az ICL7107 gyári adatlapjának 11. oldalán a 12-es ábrát! Azt építsd meg, vagy a mostanit alakítsd át úgy! Ami fontos: Az ICL7107 1-es és 21-es, illetve a 21-es és 26-os lábak közé közvetlen az ic lábaira forrassz 1-1db 100nF-os kerámia kondit! Most keltem, mindjárt vasalok aztán marok. A panelt ha nem baj nem fúrom ki, mert azt utálom. Postán küldjem, vagy odaadjam? Örs-Vezér téren lakom...
szerintem ez aránytalan:
0 - 2 V ............ R3 = 0 ohm 1% 0 - 20 V ........... R3 = 120 Kohm 1% 0 - 200 V .......... R3 = 12 Kohm 1% 0 - 2000 V ......... R3 = 1.2 Kohm 1% nincs felcserélve 0-20V, és a 0-2000V ellenállása?????
Kimartam két példányt is. Akkor hogyan jusson el hozzád Villám?
Az adatlap alapján elkezdtem átvariálni a cuccot, de elakadtam.
A 36os lábra hogy állítsak be 100mV-ot? A 35ösre tettem egy 1K-s ellenállást, utána meg egy 22K-sat és oda mutat a nyíl az 1K-sra, de nem értem mit kell vele csinálni? Másik kérdés,hogy a szaggatott vonalakat kössem össze?
Az 1-es és 21-es láb közé egy kondit meg a 21 és 26 láb közé egy másikat rakjak?
Idézet: „Másik kérdés,hogy a szaggatott vonalakat kössem össze?” Igen! :yes:
Igen! :yes:
(Úgy látom, én már csak helyeselgetni fogok Neked! :yes: ![]() ![]() ![]() |
