Idézet: „oda mutat a nyíl az 1K-sra, de nem értem mit kell vele csinálni?” A nyíl az 1. lábra mutat (TO PIN 1, azaz 1. sz. lábhoz), tehát a nyíllal jelzettet az 1. sz lábra kell kötni. (Merthogy az ábrán csak a fél IC-t rajzolták le, helytakarékosságból.)
Ja, és a 100n-s kondikat mindenképpen javaslom betenni, a brumm, és egyéb zavarok szűrése érdekében!
"Az 1-es és 21-es láb közé egy kondit meg a 21 és 26 láb közé egy másikat rakjak?"
Igen, a két-két láb közé 1-1db külön kondit kell tenni, értékük legyen 100nF és közvetlen az ic lábaihoz tedd őket! "A 36os lábra hogy állítsak be 100mV-ot? A 35ösre tettem egy 1K-s ellenállást, utána meg egy 22K-sat és oda mutat a nyíl az 1K-sra, de nem értem mit kell vele csinálni?" A helitrimmert addig tekergesd, míg a 36-os lábon a földhöz képest 100mV-ot mérsz! "Másik kérdés,hogy a szaggatott vonalakat kössem össze?" Igen, de ezt már rég megírtam... Idézet: „„oda mutat a nyíl az 1K-sra, de nem értem mit kell vele csinálni?” A nyíl az 1. lábra mutat (TO PIN 1, azaz 1. sz. lábhoz), tehát a nyíllal jelzettet az 1. sz lábra kell kötni. (Merthogy az ábrán csak a fél IC-t rajzolták le, helytakarékosságból.)” Szerintem Villán nem arra a nyílra gondolt... ![]() "Akárhány voltot ráadva 0 és 15V között nem jelez semmit, 1-et mutat." Mekkorák az értékei: - a 30-31-es lábak közti ellenállásnak (van-e egyáltalán?), - a 31-es lábról lógó ellenállásnak (1MOhm?!) - a 28-as lábról jövő ellenállásnak?
Akkorák ez ellenállások, mint az adatlapon.
Szaggatott vonalak összekötve. Az 1K-s ellenállásra mutat aq nyíl, nem az 1es lábra lévőt értettem, hanem az ellenállásra mutatót, de oda potit raktam és 100mVoltra állítva. Kondikat berakom, de így is mennie kéne már tényleg most már. Idézet: „Az 1K-s ellenállásra mutat aq nyíl, nem az 1es lábra lévőt értettem, hanem az ellenállásra mutatót,...” Bocs, az nekem egyből potiként jön le, nem "ellenállásra mutató nyíl"-ként... ![]() ![]()
Asszem nekem mindig is nyíl marad :hehe:
![]() Idézet: „Bocs, az nekem egyből potiként jön le, nem "ellenállásra mutató nyíl"-ként... Sorry!” Nem, még most sem érted Frankye. ![]() A 12-es ábrán összesen rajztechnikailag vagy hogy mondjam 3db nyíl van. Egy, amihez "TO PIN 1" van írva, egy "SET Vref=100mV" és egy, amit legutóbb említettél, a helitrimmer középső lába. Villám a másodikra, a "SET Vref=100mV"-ra gondolt. ![]()
Tehát Villám, azt mondod hogy bármekkora feszt mérsz vele, 1-et mutat.
Ez azért van, mert ha valóban a gyári adatlap szerinti kapcsolást építetted meg, akkor a feszmérőd méréshatára 200mV. Korábban írtad, hogy nem tudsz ráadni 1-2V-nál kevesebbet. Emiatt mutat folyton 1-est a kijelző, mert az ic végkitérésben van. A méréshatárt a 30-31-es lábakra kötött 10k-s ellenállattal tudod 20V-ra állítani. A szűrőkondikat amiket mondtam el ne felejtsd! Üdv.!
Jó, már leesett... Bocs, tényleg :lama: vagyok, úgy látszik!
Nézegettem az adatlapon lévő kapcsolást, de valami nem tiszta.
Ugyebár a 12. ábra szerinti kapcsoláson a 22-25 lábak (IC-é) mennek a LED kijelzők megfelelő pontjaira (vagyis pl. a G2 azt jelenti, hogy a 2. kijelző G szegmensére. Jól értem?) A másik ábrán (2. sz. ábra, a 4. oldal alján) azt mutatja, hogy az 1-20 lábak hova kapcsolódnak. (Ha az elképzelésem helyes, akkor az 1. láb a pozitív tápra, a 2. az első kijelző D szegmensre, etc. A 19. láb a 4. kijelző A és B szegmensére, míg a 20. az első kijelző G szegmensére (mint polaritás-jelzőre) kapcsolódik. Eddig jó a gondolatmenetem? A másik kérdésem: A tizedespont. Az adatlap szerint nincs bekötve sehova... Pedig szükséges lenne!
Köszönöm a nyákot! :puszi:
Holnap nekiesek megint ![]()
Frankye!
Pontosan ahogy írtad! ![]() A tizedespont tényleg nincs sehova kötve, az hidegen hagyja a 7107-et. Azt te neked kell oda kötni, ahová akarod. Nekem például egy kétáramkörös kátállású billenőkapcsoló kapcsoja át a labortápomban a tizedespont helyét. A kapcsoló másik fele pedig a mérendő feszültségeket (kimenő fesz vagy kimenő áram) kapcsolja az ICL7107 bemenetére. Van pár kép róla a weboldalamon. Idézet: Szívesen! „Köszönöm a nyákot! :puszi:”
Műköööödik
![]() ![]() Még a kondikat is mindjárt... :yes:
Remek, gratula!
Rózsaszín lett? Villámnak szeretettel, felirattal, meg villám-jellel? ![]() ![]()
A panelra ültetted át amit adtam, vagy a drótozós-próbapaneles verzió működik?
Majd tehetnél fel videót róla, megnézném!
A drótos változat...
Mivel azt hittem rossz az IC, hoztam még egyet, az majd a panelra kerül :yes: Levideózom és felrakom ![]()
Hát vhogy lemaradt csomó dolog róla
Ráírtam volna akármit, meg villám jelet is tettem volna rá, de mire ezt írtátok már ki volt marva a panel.
Fényképezővel levideóztam.
A dobozolás nem lett túl jó, mert nem fér bele a dobozba, nem lehet összepattintani, szigszalag fogja. http://people.inf.elte.hu/villam/helektroforum/MVI_3328.AVI
Csak viccből írtam.
Még soha senki más nem csinált nekem panelt. De legközelebb olyan legyen, amilyet kérek ![]() ![]()
Pár szegmens még most se stimmel ám!
![]() Nem baj, majd a panelon jó lesz mind. Legközelebb, ha panelt marok neked, gyönyörű villám jel lesz rajta, meg valami felirat, amit szeretnél. :vigyor2: Amúgy gratulálok hogy végre működik!
Videóm az sajnos nincs, de képekkel hagy dicsekedjek én is pár ICL7107-es kapcsolásommal:
Labortápegységem Forrasztóállomásom
Igen, nem tökéletes, de már elég jó. Túl sok a madzag, így is 2szer szét kellett szedni, mert a doboz füle eltépett pár kábelt, ahogy össze akartam erőszakolni a dobozt...
Panelon talán 1xűbb lesz összerakni. Mindjárt megnézem a munkáidat... Az immobiliser érdekel nagyon, jó lenne megcsinálni a Csacsimhoz ![]() ![]() Mmmm, hőmérőt is lehet ezzel az IC-vel? Neki kéne állni :yes: Segítesz majd? És beleolvasnál a LED-es kivezérlésjelző topicba? Szeretnék egyet építeni, szted menni fog? Abban is tudnál segíteni?
Hogy tudnák-e LED-es kivezérlésmérő építésében segíteni?!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nézd meg az oldalamon a spektrum analizátort! Sajnos képeket meg videókat még nem tettem fel, de most megjött hozzá a kedvem és feldobálok párat. Ez egy 10x10-es (100db) ledmátrix, 10db sávszűrővel és 1db LM3916-al, multiplexálva. ![]() Mint a winampban, vagy a hifiken szokott lenni, a videón majd látszik... Igen, hőmérőt is lehet belőle csinálni, vagy bármilyen mást lehet vele mérni, amit valahogyan feszültségváltozásra vissza lehet vezetni. Tehát például lehetne ICL7107-el áramot, ellenállást, hőmérsékletet, de mennyünk messzebbre; akár kitöltési tényezőt, bizonyos határok közt frekvenciát, fényerőt, távolságot, akármit. Az immobilizer nagyon jó dolog, a kocsidba tényleg jó lenne. Néztem a képeket a kocsid tuningjáról, grat.! Ha komolyan érdekel, akkor immobilizerhez marhatok neked nyákot ![]() ![]() ![]() ![]()
Az a baj,hogy semmi fényképed nincs
![]() ![]() Sztem a hőmérő épp elég nehéz lesz, nem kell messzebbra menni ![]() Az immot sztem nyákkal se tom megépíteni, az nagyon bonyolult ![]() ![]() ![]() Ez a vacak kocsi a mindenem, imádom :szeret:
A hőmérő azért nem teljesen hőmérő. Mert az a forrasztópáka hőmérsékletét méri. A méréshez a pákában gyárilag benne lévő hőelem van felhasználva, amit külön 1000-2000Ft-ért lehet kapni, viszont cserébe asszem -40 foktól 1000 fokig mér.
Ha elég neked kb 80-100 fokig, akkor egyszerűbb a dolog. (PTK) A videók a spektrum analizátorról mennek föl lassan... Az immobilizer valóban elég bonyolult lehet, de nem megérteni kell a működését, csak beültetgetni az alkatrészeket. Megépíteni nem nehéz, max az ic tokok alkatrészoldali lábainak beforrasztása kicsit nehéz, kell hozzá egy kis kézügyesség, de ennyi. "Ez a vacak kocsi a mindenem, imádom :szeret:" Képzeld el, hogy beleülsz a kocsidba, és a motor csak a kód beírása után indul! ![]() Mint a szállítóban ![]() ![]()
Hová megy fel a videó? NEm találom
![]() Majd én is felrakok mindent a honlapomra, most csak ideiglenesen töltögettem fel ide-oda ezt-azt,hogy tudjak kérdezni... Most csak egy ajtóriasztóhoz kell pötyögni, mert vinnyog, amíg nem írom be a számot... De túl halk meg le lehet tépni, zsebbe rakni és már nem is vinnyog, de még csak nemrég szereltem be a riasztót, eddig ez volt. Mindig feltörik a kocsit, lopnak itt már mindent, nem csak drága cuccokat, nem csak drága autókat. Az enyém mellől egy 1-es Golfot vittek el, ami öregebb volt, mint az országút ![]() Szobahőmérő kellene, nem pákamérő, én a pillanatpáka híve vagyok. A másik pákánál végig kozmálódik a cucc ![]() |
