Tud e valaki a képen látható motort olcsóbban? Itt, 3000HUF. Ez, egy ventilátor állvány forgató motorja, amit 7000-ért vetünk. ![]()
Sziasztok hol kapok ilyen csavart?
Mintha ma épp ilyet láttam volna a Fabory-nál.
Tudok egy jó boltot Budapesten a Wesselényi Utcában a 4-6-os villamos mentén. Eddig csak jó tapasztalatom volt velük, ha nincs valami akkor mondják, hogy oké akkor rendelünk innen-onnan. Valahányszor jártam náluk mindig volt mindenük. Vannak bontásra ítélt cuccok is fillérekért. Van egy másik bolt is a Bercsényi utcában (Pince). A Móricz Zsigmond körtértől nincs messze lábbusszal sem.
Te sem egy 2005-ös hozzászólásra válaszoltál.
Mindenkitől kéretik, hogy legközelebb méretezze át a képeket, illetve ne DOC-ban meg ilyen hasonlóakban csatolja. Köszönjük!
Szia! Ugyan másra árulják, de egy próbát megér. Bővebben: Link
Halli!
Rossz mikroból is ki lehet termelni.
Szia! Ilyet mikróhullámú sütőből tudsz bontani. Nekem van egy raklappal, de ezek mind 220VAC-sek. Nem tudom, hogy neked ez kell vagy DC-s.
Bocs hogy belekotyogok de ehhez kell egy mechanika is mivel percenként egyet fordul a klasszikus disco gömb...
Szerintem rossz hsz-re válaszoltál, én tudom, hogy hogy működik egy disco gömb forgatómotorja, azért is írtam, hogy szerintem a mikrósütő tálforgató motorja az, amire a leginkább hasonlít. Üdv
Bocs, hogy megvédem az ajánlott holmimat, de a honlapon is írják, hogy:
Idézet: Mindezek mellett a felhasználást nézve egyátalán nem kritikus, hogy hármat, vagy ötöt fordul percenként.„percenkénti 3 fordulatos sebességgel történő mozgatására szolgál...” (Csak érdekességképpen, a mikróé mennyit forog? Tudom, mérjem le, de csak pár óra múlva jutok mikró közelébe. ![]() Természetesen a mikrós motos is kiváló lehet.
Ez csak személyes tapasztalat: egyszer én is belefutottam egy ilyen gömbforgató motorba, ez a percenként 3-5 fordulat sajnos soknak bizonyult, nagy volt a kerületi sebesség (ez főleg nagyobb termekben jött ki). Azóta mindig olyat veszek tükörgömbhöz, ami kevesebb, mint 1 fordulatot tesz percenként.
Tudna valaki segíteni, hogy sárga, 0,56-os, multiplex kijelzőt hol tudnék venni?Pirosat és zöldet találok,de sárgát nem. Lehetőleg netes áruházat, mert vidéki vagyok! Csupasz ![]()
LM3875 hol kapható?
Panelműszert keresnék, (lehetőleg LED kijelzővel) 1.0-99,9f/min fordulatszám tartományra.
Köszönöm
Az az érzésem, hogy ilyet nem fogsz kapni. Elég spéci igény. Én pont most csinálok valami hasonlót: 0,5Hz-40Hz-ig. De analóg módon oldom meg. Egész jól működik, bár igaz, klímatesztet még nem csináltam. Ha az egész kütyü jól fog működni, akkor digitálisan, PIC-el kell majd a következő példányt elkészíteni. Szerintem, magad Uram, ha szolgád nincsen...
Ja... meg azt sem írtad, hogy egyáltalán milyen frekvenciát akarsz mérni???
Hol lehet pár voltos kis motort kapni? Adódik a magnómotor, de a pótalkatrészt árusítók drágák és a százas tétel is problémás lenne ott. Ugyanezért nem jó modellboltból sem, mert nekem nem kell precíziós csúcsmotor, csak kis fiókokat kell vele húzgálni. Bontott sem jó, mert nem kizárt, hogy később párszáz db kell belőle.
Megtudná mondani valaki, hogy hol tudok venni 2200pF kondenzátort? Mert én nem találtam sehol, vagy rosszul keresem! ![]()
Köszönöm! Én egy nagy
Van egy háromkerekű rokkantkocsim, melynek elromlott a kétirányú, előre-hátra meneti szabályzó potmétere. Most egy japán gyártmányú potméter van benne melynek típusa: 21S-B502 RVO 24V N0 3-8 Tudtok-e esetleg egy helyet ahol lehet ilyet kapni, vagy mivel lehetne ezt helyettesíteni, vagy tudtok egy helyet ahol lehet javíttatni? Köszi!
5 mm nagy fényerejű led (20.000 mcd és a fölött) lehet kapni 10 ft/db áron valahol? 50-80 darabra lenne szükségem.
Hellosztok!
Valaki nem tudja hol lehet kapni iylen IC-t MMC351 MMC4511 digitális órához kéne sajna nem értek Pic-hez! ![]() ![]()
Az MMC4511 helyettesíthető a CD4511 lábkompatibilis típussal.
köszi az an már találtam itt a bibi az MMC351 el van!
