Élesztés.
Láttam már én is sokmindent...
A 16A 380V-on (ami már régóta 400) még mindig csak 6,4kW. A 25A már 10kW, de van ott a végfoknak még vesztesége is bőven.
Üdv! Egyenfesznél testre zárja a kimenetet.
Az én is láttam meg az uncsitesóm barátnőjének az hugabarátja is csinált stb-t, kérném hogy most ne kezdjük a szokásos megalomán kW-ozást.
Köszi.
Köszi akkor jól gondoltam,ezt amúgy én inkább magába a ládába tenném.
*** Törölve !
http://diyaudioprojects.com/Chip/Synergy-LM3875-Gainclone/ Ezt szerintem összerakom.
*** Törölve ! A moderációs hszt, illik tiszteletben tartani !
No ha a megéri szó elökerült,hát neméri meg mert olcsón lehet kapni használt de üzemelö jöminöségü végfokokat.No de ez nekem a hobbiról szól,az élmény ha valamit sikeresen beüzemelek + még hasznosan ki is tudom használni.A limitert még eddig én sem nagyon használtam.
Miért jó ha egyenfesznél a kimenetet a földre húzza? Ha nincs beépítve bizti akkor a diódahíd meg a trafó is tökremehet.
Szokott ott lenni bizti is. Pont azért van ott hogy a bizti gyorsan kiolvadjon, elkerülve ezzel az esetleges további meghibásodásokat.
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem. Kellene egy nyákterv ehhez az ic-hez aminek az adatfájlját csatoltam. (APA2031) Tudom nem nagy munka, de én teljesen analfabéta vagyok hozzá. nagyon szépen köszönök mindent előre is. Üdv. Ádám
Ez az áramkör egyedül a hangszórókat védi. A relével szemben az előnye: nincs veszteség, ami az érintkezők elhasználódásával csak fokozódna, nem áll fenn a pogácsák összeégésének veszélye, hangzásbeli különbségek lehetnek a relé rovására.
Biztosíték minden bizonnyal van a rendszerben, a triac feladata ezek kiolvasztása. A táp ezt túléli. Pár tranzisztor elpusztulhat, de az így okozott kár messze elmarad a hangszóró árától.
Szia! nekem van ilyen ic-m itthon, csak szoftveres tudásom nincs a rajzhoz
A mai kérdésem: A buffert mostmár +72V -ról járatom, a hangja lényegében nem változott a 19V-os elődhöz képest, bár a tápra és a kicsatoló minőségére kényes.
A bemenő kondit ebben az esetben hogyan kell méretezni, hogyan számolom ki az alsó határfrekit ? Lehet hogy kisebb is elég lenne ? ( 2 opampot kinyiffantottam véletlenül mert a bemenő kondi itt már elég nagy töltést tud tárolni...)
A C1 az erősítő egyenáramú leválasztásáért felel, továbbá R1-el felül áteresztő szűrőt alkot. Így a végfok alsó határfrekvenciáját kapod meg. R2 és C2 az erősítő felső határfrekvenciáját állítja be, tehát aluláteresztő szűrőként van jelen. Méreteztem neked 20Hz - 20khz átviteli tartományba bemeneti tagot.
Köszi! De ez a jelen kapcsolásomra is igaz ? Tehát a 33k-hoz már lehet hogy 2,2µF vagy 1µF is elég lenne ?
Nem vagyok bent biztos, mert neked nem szokványos servo meghajtása van a végfokodnak. Mindenesetre a próbák alatt csak Bipoláris kondikkal tedd, és minimum 62V-al.
Én egy kicsit sokallom azt a becsatolást.
Azért azt is vedd figyelembe, hogy a 33 kohm -mal párhuzamosan kapcsolódik a tranzisztor Rbe ellenállása, ami olyan 1 - 2 kohm körül van.
Ö *.... na akkor főleg nem tudom. Na majd próbálgatok, ahogy szoktam.
Nem-e lehetne-e mérni esetleg? (urambocsá' számolni?)
ÜDv!
megépítettem ezt a kapcsolást bekapcsolás után pár másodpercig semmi alapzaj, ha a bemenethez értem akkor búgott, és egyszer csak MINDEN aktív alkatrész ( IC 2 tranzisztor ) elpukkant. Leginkább arra gyanakszom, hogy az IC-t rosszul kötöttem be, de szeretnélek titeket is megkérdezni, hogy szerintetek mi lehet. nameg még annyit kérdeznék, hogy hogy tudnám átalakítani hogy +-25V ról menyjen? Meg szeretném még megkérdezni, hogy az IC nek pontosan melyik lába hova megy ? mert a rajzon nincs számozva meg semmi, és lehet rosszul kötöttem be. ![]()
A 47µF elvileg jó lenne. A kapcsolással az a bajom, hogy az egyik csatoló kondit a 33k tölti és a tranzisztor bázis árama süti ki, a párjánál ugyan ez fordítva. Nagyobb jelnél, mikor a bázis áram többszöröse a töltőáramnak, úgy látom torzítani fog :no:
Az a csoda, ha nem pukkan el. A végtranzisztoroknak semmi nem korlátozza az áramát
az adatlapot megtaláltam én is, csak az erősítő kapcsolási rajzán nem tudom, hogy melyik láb hová megy pontosan :S
Ilyen alap tudás nélkül ne építs erősítőt mert ez lesz... amúgy a kapcsolás nagyon jól működik, sokan megépítették és nagyon jó hangja van. Ja és mindent ezerszer le kell ellenőrizni mielőtt bekapcsolod...
Az nem baj. Csak nem kell túlzottan meghajtani.
