Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   15 / 45
(#) szitko válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Megoldottam a híd kérdést.
Eddig a "Set Simulator opt.."-ba állítottam az időket, hogy működésre bírjam, de nem csak ott kell állítani, hanem a "Set Animation opt.. / SPICE opt"-ba is be kell állítani ugyan azt az értéket. Így már szépen megy a H-híd.
(#) sargarigo hozzászólása Júl 12, 2011 /
Tud valaki a Proteus 6.7Sp3-hoz olyan megoldást, hogy legyen benne AtMega88? Már letöltögettem egy csomó lib-et, de valahogy nem akarja (csak mega8/16/32 van benne)
Persze egy későbbi verzió is érdekel, ha az a már tartalmazza!
(#) szitko válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
A 7.8 sp2-be benne van. Tölsd le azt.
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Szia brato !
Még egy kis segítséget szeretnék.
Próbáltam szimulálni az ICL1707 IC-t de nem sikerül.
Csatoltam amit eddig csináltam.
7 szegmenses kijelzőt sem tudtam feléleszteni egyik tipust sem
icl7107.DSN
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Van erről a proteusról valami leírás, mert hosszú órákat töltök előtte eredménytelenűl .
Megrajzoltam az ICL7107 kapcsolást de szimuláció helyett csak hibaüzenetek vannak.
Melyik alkatrészeket lehet szimulálni ?
Honnan lehet letölteni olyan alkatrészeket ami szimulálható ? ....stb
icl7107.DSN
Találtam egy ilyen esetet a neten és ott azt írják nem jó az alkatrész.
?Hiba másnál is
Van erre valami megoldás
(#) sargarigo válasza szitko hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
(#) szitko hozzászólása Júl 13, 2011 /
Egy rövid tapasztalat a Proteusal kapcsolatban.
Rengeteget szenvedtem a 6.9-7.7 sp2-ig mert Win7-et használok,de volt, hogy XP alatt is, különböző alkatrészeket nem szimulált, vagy hibát hibára halmozott. Pedig a 6.9-es verzió teljesen legális. Mióta felraktam a 7.8 sp2-t azóta ezek a gondok 90%-ban megszüntek. Ebben a verzióban is van hiba, de melyik programban nincs. Figyelni kell még a program helyes beállítására is (nem úgy ahogy Én csináltam a H-híd szimulációnál), mert nagyon érzékeny rá. Egy Orosz oldalon találtam egy nagyon jó leírást a Proteushoz, a szerző még azt is leírja, hogy kell szimulálható alkatrészt csinálni, ha valakit érdekel megkeresem a címet.
(#) niedziela válasza szitko hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Szia !
Köszi a tippet megpróbálom.
Azért az sokat elárul, ha kiderül egy alkatrészről hogy hibás, és a készítője nem javítja azt
(#) matheattila válasza szitko hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Szia,
engem érdekelne, hogy hogyan lehet alkatrészt készíteni, már régóta keresgélek valami leírást, de nem sokra mentem, valamit találtam de abban valami .dll programozásról van benne szó és abból sokat nem értettem
Már egy jó ideje kinlódok egy RGB LED készítésevel de sajnos nem sok sikerrel, gondolom oda is valami dll kellene.
Nagyon megköszönném, hogy ha megtalálnád azt a leírást
Amúgy ha kell valakinek az a dll-es dolog akkor szivesen felteszem.
(#) szitko válasza matheattila hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
A Kazus.ru forumán van, de hogy mindent elérj regisztrálnod kell ,ami nem egyszerű,egy kis orosz tudás nélkül.
(#) niedziela válasza matheattila hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Tedd fel légyszi azt a dll dolgot.
más:
Frissítettem 7.8SP2 -re de az a nyavalyás 7107 csak nem jó
Kazuson azt írják amúgy, hogy a 7.7 és a 7.8 közt azonkívül, hogy a 7.8 tudja a win7-t, működésben lényegi változás nem történt.
(#) matheattila válasza niedziela hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
itt van egy része, mert egyik több mint 2Mb és nem tudom feltenni, ahhoz ott a link:
Bővebben: Link 1 (free user, wait 11 sec, kitöltöd a biztonságit és down)
Bővebben: Link 2 (ha a masik nem megy)
amúgy ha valaki vágja ezt a dll cuccot akkor nem bánnám ha majd adna egy gyors talpalót
Proteus.zip
(#) niedziela hozzászólása Júl 14, 2011 /
Ma sikerült felélesztenem az ICL7107 proteus szimulációt
(#) matheattila válasza niedziela hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Az jó akkor és mi volt a gond?
(#) vicsys hozzászólása Júl 14, 2011 /
Apró popó!
Be lehet állítani valahogy, hogy az alkatrészek neve mellett ne jelenjen meg az a buta TEXT felirat...?
(#) smrtln válasza vicsys hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Template menü/ Set Design Defaults / Show hidden text mellől vedd ki a pipát
(#) vicsys válasza smrtln hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Nagyon köszi!
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Több ponton is bukott a mutatvány.
Először magam nekiálltam minden minden különösebb protel képzettség nélkül, aztán elsőre ugye nem működött. Utána a neten kerestem a megoldást a hibaüzenetre, és találtam egy fórumot ahol valakinek ugyan ez volt a baja. Ott kapott ő valami választ a megoldásra de nem magyar fórum és nem pontosan értettem milyen csatlakozót kell a 32. lábra tenni mert a TC7107.dll hibás és az a trükk, hogy........
Aztán keresgéltem még és találtam olyan rajzokat ahol a protellel megy a szimuláció. Végül is a fő probléma az volt, hogy a 32.lábat a mérendő fesz negatívjára kell kötni és az IC +/- tápját csak "terminals - power " forrással lehet bekötni. Nálam legalább is máshogy nem megy. Röviden ennyi a történet.
Hibaüzenet pedig:
Pin "OSC1" is not modelled
Pin "OSC2" is not modelled
Pin "OSC3" is not modelled
Pin "GND" is not modelled
Ami most is meg van de működik.
(#) mazso1988 hozzászólása Júl 17, 2011 /
Pici segítséget szeretnék kérni, DCF jelet szeretnék oszcilloszkóppal mérni proteusban tudna esetleg valaki segíteni hogy hogyan is állítsam be hozzá az oszcilloszkópot a szimulátorban!
(#) brato válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Van modelezhető jelforrásod, vagy fájl amiben megvan a dcf jel?
Itt egy példa avr-re
dcf.zip
(#) mazso1988 válasza brato hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Igen itt találtam a fórumon egy DCF jelet generáló file-t.
Köszi megpróbálom amit küldtél!
(#) sargarigo hozzászólása Júl 17, 2011 /
Proteusban hogyan lehet teliföldet beállítani? Googli most nem barátom
Esetleg van valami tutorial proteushoz?
(#) szkrep válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Aresban Tools > Power plane generator, és ott megadod, hogy a gnd netre tegye.
(#) niedziela hozzászólása Júl 18, 2011 /
Van egy ilyen hibaüzenetem, szimuláció helyett. (kép)
Hol tudom ezt, és mire állítsam ?
GMIN Step -t találtam a System menü - simulator options - iteration részben, ahol 60-120 közt lehet változtatni, de
különösebben semmi hatása.
(#) sargarigo válasza szkrep hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
(#) niedziela hozzászólása Júl 24, 2011 /
Szia !
Nem találtam a modellek közt akkut Akkumulátort hogyan lehet szimulálni ?
(#) szitko válasza niedziela hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Keresd úgy, hogy "BATTERY". Van egy pár darab.
(#) niedziela válasza szitko hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Akkor úgy fogalmazok tölthető akkut hogy lehet szimulálni ?
Nem áramforrást keresek
Következő: »»   15 / 45
