Én nem tudom elhinni Neked, hogy 2 év alatt ennyire fel tudtad magad fejleszteni. Csodásan vezérled a kijelzőket, meg minden extrát tudsz, és ezt mind már 2 év alatt?!
Pedig elhiheted, vagy ha nekem nem, akkor kérdezz meg mást, akinek elhiszed
![]() A Te lendületeddel pedig könnyen elérheted ezt! Egy megjegyzés még, de hát magamból indulok ki, én igyekeztem így tenni: Ha valami nem megy, nem kell rögtön kérdéssel bombázni a közönséget. Szerintem gyorsabban/ eredményesebben lehet haladni/tanulni, ha utánajárunk a problémának, és nem a válaszra várunk. Persze ez nekem sem jön össze mindig, hébe- hóba felbukkanok az AVR-es topikban válaszra várva... ![]() ![]()
Köszi szépen !
![]() ![]() Idézet: „(A picolo a faluban nálunk egy kocsma. )” Akkor ne azzal kezdd ha lehet! ![]()
[OFF] Rendben !
Szerintem ez utóbbi pár hozzászólás nem volt OFF, mivel a téma címe: 'PIC kezdőknek', és legalább ki lett tárgyalva, hogy ki mit ajánl.
A leges-leg elején én is magasabb szintű nyelvvel akartam PIC-ezni, aztán elhatároztam hogy megismerem a PIC-ek belső felépítését, és erre az ASM tökéletes (sőt, az egyetlen és legjobb lehetőség). Én majdnem másfél éve PIC-ezek, igaz nem egyszer bombáztam idétlen kérdésekkel a fórumot, de aztán mindig utánajártam a dolgoknak, és magamtól rájöttem a megoldásra. Még annyi, hogy szinte sose azt kérdeztem ami megoldaná a problémát, hanem úgy csak egy részletet, ami alapján elindulhatok. Utóbbi időkben át akartam állni a C-re, de annyira megtetszett az ASM, hogy inkább nem váltok ![]() Szóval ha igazán meg akarod ismerni a PIC-eket, akkor ASM. Ja és a 18F-as szériát ajánlom, a 16F-esek meg mehetnek a múzeumba ![]() Viszont a 12F-esek is jók, mert kisebb feladatokra őket ajánlatos használni.
A franc vigye el. Az a baj, hogy 18-ból csak 18F24J van, az meg semmire sem jó, vennem kell majd 3k-ért másikat, meg breadboardot.
Persze ha nehezen tudsz, vagy éppen nem tudsz beszerezni más PIC-et, akkor jó az is, ami van. Aztán majd ha lesz alkalom rá, veszel másikat (én is így voltam/vagyok vele).
Viszont az a fehér dugdosós panel tényleg jó dolog, az legyen most az első!
Ja, de kellene az a 40 lábú PIC-is, minden arról szól.
Jaja, de mondjuk az nem 18-as, és jobb lenne pont avval tanulni ami kell, meg nekem csak 16F873 meg 16F887 csak a demo boardon van SMD-ben, és azt se tudom, azt hogyan lehetne alkalmazni..
Ha most nincs pénzed 18-asra, akkor ez nagyon jó kezdésnek ( és a protoboard-ot is hanyagolhatod az elején, persze nem sokáig ) !
Steve
Olyat vegyel ami a PICcolo projectben is van...
Kuldok neked ingyen egy 18F4525-ost . Az utasitaskeszlete bovebb, a memoriakezeles egyszerubb, a regiszterek elerese is egyszerubb.
(Ket het mulva leszek otthon. Ird meg a cimedet maganban.) Idézet: „Ja és a 18F-as szériát ajánlom, a 16F-esek meg mehetnek a múzeumba Viszont a 12F-esek is jók, mert kisebb feladatokra őket ajánlatos használni.” Bocs egy kicsit ellentmondasos amit irtal. A 12-16-os szeriaban is vannak komoly fejlesztesek a mai napig. Raadasul a 12F683, 16F684, 16F690 labkompatibilis a 8, 14, 20 labasok kozott (nem csak ezek). Viszont a 18Fxxx szeria nem rendelkezik kis labszamu eszkozzel. Erdemes elkezdeni a 18F887-el is, mert hasonlok a periferia kezelesek (amugyis mar megvan a demo board). Majd ha mar vagja a 16-osokat, esetleg at lehet terni a 18-asok hasznalatara. Ugy is eloszor az alapveto programozasi metodusokat kell megtanulni. Majd ha mar megy, akkor lehet probalkozni a tobbi PIC megismeresevel. De szerintem addig sok viz le fog folyni a Tiszan.
A 18F-ekkel könnyebben haladna, de ha nincs, akkor jó a 16F is. Előbb utóbb úgy is meg kell tanulni a lapozást és a bankolást, miután bankolás a 18F-ekben is van. Megjegyzem én 16Fből csak a 627A-t használom, amire ettől több memória kell, azt 18F-el oldom meg. Nézd meg, nem drágábbak, de sokkal könnyebb velük az élet.
Idézet: „addig sok viz le fog folyni a Tiszan.” Meg a Körösön is! ![]()
Keverőpultba szeretnék BPM számlálót építeni. Tudomásom szerint ez csak PIC-el oldható meg,de ezzel kapcsolatban a tudásom a nullát alulról verdesi (a működését és felépítését nagyjából ismerem,de ennyi)... Éppen azért fordulnék hozzátok. Jelenleg sajnos nincs időm megtanulni legalább "ASM-ül"(meg hát az nem is megy az egyik napról a másikra, de tervben van!),ezért kellene egy kész megoldás programmal együtt. Eddig ezt találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Nem akarlak elkeseríteni, de ha véletlenül nem találsz egy kész hex file-t, (vagy kész projectet, forráskóddal), akkor nem fog menni, nagyon nehéz, kezdőknek meg abszolút lehetetlen, de még az atomprofiknak se biztos hogy sikerülne egyáltalán. ![]()
Tudom (legalábbis gondoltam),ezért nem láttam hozzá egyedül. Nem tudom, ez alapján nem lehetne összehozni valamit? Nekem a nagy része semmit sem mond. Vagy inkább kérdezzek rá a nagy PIC-es topicban?
Jó estét ! Elég buta kérdés: Ha assemblyben akarok progit írni, akkor azt MPLAB-ban kell tenni, vagy hol? Azért kérdem, mert C-re mindi PIC C Compiler nevű progit használtam, és ha kész volt, BUILD-re mentém, és a programot lefordította.
Nem feltétlenül kell, de ajánlott. A legegyszerűbb az MPLAB IDE-t használni, így a kezelői felületet is szokod, a későbbi komolyabb felhasználás érdekében.
Egyébként sima jegyzettömbben is meg lehet írni a kódot, majd az MPASMWIN segítségével assemblálni. De az előbbi módszert ajánlanám.
Oké, és abban benne van a fordító, mármint a MPLAB IDE v8,73-ban?
Benne. Mikor letrehozod a projected, akkor a varazsloban mondd meg neki, hogy MPASM-et akarsz a PICC vagy barmi mas helyett.
Érdemes elolvasni néhány cikket itt a hobbin és körülnézni az oldalainkon is! Ne szokd meg, hogy minden apróságot külön megkérdezel, mikor megtalálhatóak az infók a cikkekben!
Rendben tudom, amúgy Topi cikkét tanulmányozom, még az első részét, és az elejét.
Sziasztok ! Hol a francban találom meg azt a main.asm-et amit be kell rakni MPLAB-ban a PROJECT WIZARD végén?
Azt neked kell megadnod, hogy hol legyen és majd a az mplab létrehozza azon a helyen.
Topi cikke alapján:
1. A c: meghajtón csinálj egy "pic" könyvtárat! 2. A cikkből töltsd le az asm_elso.zip-et - abban van a cikk szerinti main.asm - és csomagold ki a c:\pic könyvtárba. 3. Ezután menj végig a Project Wizard lépésein! |
