Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   26 / 138
(#) jandark válasza pucuka hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
A 6H8C egyértelmű erről minden adat rendelkezésre áll,erről csatolok képet is hogy egyértelműen erről van "most szó"..
(#) jandark válasza CHZ hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Próbálok képet adni mit is keresünk..
A képeken minden jól látszik jók a képek világosban.
Hátha ez alapján már egyértelműbb lessz..
(#) CHZ válasza jandark hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Középső betű akár X is lehet.
Ez is csak hasonlít..
(#) kadarist válasza jandark hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
(#) pucuka válasza jandark hozzászólására (») Júl 22, 2011 / 1
Ami linket adtam, az összes orosz cső benne van, sőt komplett leírás, a csövekről, gyártókról, felhasználásukról, igaz oroszul. De ott a google fordító, ha valami nem egyértelmű.
És a keresett csöved
(állítsd be az orosz billentyű kiosztást, könnyebb lesz a keresés)
Kezdő oldal
Próbálj belekukkolni, az elektródákat összeszámolni.
Felfűteni, látszani fog, hány fűtőszála van. Ebből lehetne tovább haladni.
(#) klemo86 válasza jandark hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
6H6S amire Te gondolsz
Az egy írott "H" betű akar lenni, és ez egy kettős dióda oktál foglalatban!
Ő az, ugye?
(#) pucuka válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Az az, ő is berakta a képeket, és stimmel. Meg a dobozára is egyértelműen ciril betűkkel rá van írva. Ezért mondtam, hogy be kell rakni az orosz billentyűzetet, mert akkor elmarad a különböző átírási probléma.
(#) jandark válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Ez az csak ennek C a vége ..De gondolom az már nem sokban változik..
Ez az orosz beazonositás nem volt semmi,köszönöm a segitséget mindőtöknek..
(#) jandark válasza pucuka hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Ez nagyon jól jön később is,hálás köszönet érte.
(#) klemo86 válasza jandark hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
"C" vége nem lehet, mert olyan csőfej nem létezik
A cirill C így néz ki: Ц
A képen egyértelmű a végén C betű, ha mindkét betű az orosz változatban lenne ott, könyebb lenne hiszen már a hatos utáni öszeforditott )( is beazonositva H-t jelent..De nem csak a dobozon,a cső végén is így van írva..
Legalább az már biztos hogy kettős dióda..
(#) klemo86 válasza jandark hozzászólására (») Júl 23, 2011 / 1
Fölösleges lenne arról győzködnöm téged, hogy a latin C nem ugyanaz, mint a cirill C… (lásd: a hirdetésed)
Mivel cének írod be, nem találsz róla semmit
Itt a cső adatlapja: Link
Megértettem,pár orosz csövem van csak így ezidáig nem törődtem a betűik értelmezésével,sajnos a tudásért itt is meg kell szenvedni.
Jó hogy van segítség ebben a káoszban..
Hálás köszönet
(#) kadarist válasza jandark hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Hat há hat esz. Meg hat há nyolc esz.
(#) klemo86 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Hat en nyolc esz
(#) kadarist válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Ja igen, de olyan hasonlóak...
(#) klemo86 hozzászólása Júl 23, 2011 /
Egy kis eligazítás, gondolom sok mindenkinek hasznos lehet a beazonosításban:
az első szám a fűtőfeszültség;
az utána lévő betű a cső fajtája:
ZS: "sharp cutoff" pentóda
A: keverőcső 2 jelráccsal
V: modulátor
D: dióda
G: trióda egy vagy több diódával
Ye: varázsszem
I: hexóda vagy októda triódával
K: "remote cutoff" pentóda
P: teljesítménytetróda vagy -pentóda
R: dupla tetróda vagy -pentóda
S: trióda
E: tetróda
N: dupla trióda
F: trióda pentódával
H: dupla dióda
C: egyenirányító
az ezután lévő szám csak a típusjelzés…
a következő betű pedig a csőfej típusa:
K: kerámia
P: novál vagy miniatűr foglalat (d=19 vagy 22)
S: 22,5mm-nél szélesebb üveg oktál- vagy speciális foglalattal
N: nuvisztor
D: lemez lábú
ZS: HF üveg, oldalsó kivezetéssel
G, B, A, R: szubminiatűr drótlábú (10-nél nagyobb, 10, 6 és 4mm)
Amire ez a táblázat nem érvényes (két betű után számok):
GK: generátor cső 25MHz-ig
GU, GI: generátor cső 25-600MHz
GSZ: centiméteres generátor cső
GM: modulátor cső
GG: gázkisüléses egyenirányító
GR: higanygőz-egyenirányító cső
V: nagyteljesítményű (ipari) egyenirányító
SZG: fesz.stab.
SZT: áramstab.
TG: tirátron
F: fotocella
FEU: fotoelektron-sokszorozó (photomultiplier)
(#) jandark válasza kadarist hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Azért a saját nyelvünkön érthetőbb minden,na de jó pap is holtig tanul..
Aztán tegnap óta legalább ez a pár cső berögződött a memóriába ..
Ne aggódj, ez nekem is Mivel ez az egyetlen olyan cső, amire az 50-es években írott H-t nyomtak, ezáltal egy kicsit komplikáltabb megkeresni…
Ez igen,ez most nagyon jól jön Thanks..
(#) bali00 hozzászólása Júl 25, 2011 /
Pro minőségű csöves mikrofon erősítő építéséhez keresek kapcsolási rajzot.van valakinek ilyen?
(#) Bassmester válasza bali00 hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
Mit takar a "pro" minőségű? Milyen mikrofonhoz kell?
Kapcsolási rajz temérdek van, de az illesztőtrafók beszerzése miatt költséges project-nek nézel elébe.
Ha beéred egy olyannal mint pl a Behringer MIC-100 akkor elég ha két ícés fokozat közé beraksz egy csövet. Ebben is csak át van erőszakolva a jel a minimális anódfeszültségű csövön, mert ez csak a marketing miatt kellett hogy "csöves" legyen. Az elektrotanyán vannak kapcsolási rajzok pl Neumann mikrofonokról, de a trafós illesztések miatt nem egyszerű feladat utánépíteni őket.
(#) danka- hozzászólása Szept 1, 2011 /
APX bontásból visszamaradt cső, a gáztöltésű stabilizátor.
Tipusa érdekelne,de még jobban az,hogy hogy tudnám én ezt hasznosítani?
Nem kell hogy bármi célja legyen,beérném azzal is ,ha világitana az erősitőm tetején pl.
Ötleteket előre is köszi!
(#) klemo86 válasza danka- hozzászólására (») Szept 1, 2011 / 1
Rákeresel neten, és a tipusa meg a bekötése máris kiderül! Aztán már csak bekötöd ugyanúgy a meghajtókörödbe…
(#) bakos13gab válasza danka- hozzászólására (») Szept 1, 2011 / 1
Az egy 150V-os stabilizátor, lehet VR150, de lehet az orosz változat is, OD3. Úgy kell használni, mint egy glimm lámpát. Kell neki előtétellenállás és tápfesz. Olyan 185V környékén gyújt be. Áramot adatlapból lehet neki nézni (10-20mA-t biztosan elbír, többet is).
(#) danka- válasza bakos13gab hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Igen,ez lesz! 40mA,csúcsban 100.De nem fűteni akarok,csak dekorációként.
Köszönöm a gyors válaszokat!
(#) pucuka válasza danka- hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Nem kell fűteni, hidegkatódos cső.
(#) danka- válasza pucuka hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Tudom én azt! Ámbár APXben csúcson járartva fűtött az....
(#) ujfalusi hozzászólása Okt 23, 2011 /
Az lenne a kérdésem hogy az E-180-CC csö az ECC 80-as /83/ megfelelője?
Kösz.
Következő: »»   26 / 138
