Fórum » Elektroncső
A 6H8C egyértelmű erről minden adat rendelkezésre áll,erről csatolok képet is hogy egyértelműen erről van "most szó"..
Próbálok képet adni mit is keresünk..
A képeken minden jól látszik jók a képek világosban. Hátha ez alapján már egyértelműbb lessz..
Középső betű akár X is lehet.
Ez is csak hasonlít..
Ami linket adtam, az összes orosz cső benne van, sőt komplett leírás, a csövekről, gyártókról, felhasználásukról, igaz oroszul. De ott a google fordító, ha valami nem egyértelmű.
Bővebben: Link És a keresett csöved (állítsd be az orosz billentyű kiosztást, könnyebb lesz a keresés) Kezdő oldal
Próbálj belekukkolni, az elektródákat összeszámolni.
Felfűteni, látszani fog, hány fűtőszála van. Ebből lehetne tovább haladni.
6H6S amire Te gondolsz
![]() Az egy írott "H" betű akar lenni, és ez egy kettős dióda oktál foglalatban! Ő az, ugye?
Az az, ő is berakta a képeket, és stimmel. Meg a dobozára is egyértelműen ciril betűkkel rá van írva. Ezért mondtam, hogy be kell rakni az orosz billentyűzetet, mert akkor elmarad a különböző átírási probléma.
Ez az csak ennek C a vége ..De gondolom az már nem sokban változik..
Ez az orosz beazonositás nem volt semmi,köszönöm a segitséget mindőtöknek..
Ez nagyon jól jön később is,hálás köszönet érte.
"C" vége nem lehet, mert olyan csőfej nem létezik
![]() A cirill C így néz ki: Ц
A képen egyértelmű a végén C betű, ha mindkét betű az orosz változatban lenne ott, könyebb lenne hiszen már a hatos utáni öszeforditott )( is beazonositva H-t jelent..De nem csak a dobozon,a cső végén is így van írva..
Legalább az már biztos hogy kettős dióda..
Fölösleges lenne arról győzködnöm téged, hogy a latin C nem ugyanaz, mint a cirill C… (lásd: a hirdetésed)
Mivel cének írod be, nem találsz róla semmit ![]() Itt a cső adatlapja: Link
Megértettem,pár orosz csövem van csak így ezidáig nem törődtem a betűik értelmezésével,sajnos a tudásért itt is meg kell szenvedni.
Jó hogy van segítség ebben a káoszban.. Hálás köszönet ![]()
Hat há hat esz. ![]()
Egy kis eligazítás, gondolom sok mindenkinek hasznos lehet a beazonosításban:
az első szám a fűtőfeszültség; az utána lévő betű a cső fajtája: ZS: "sharp cutoff" pentóda A: keverőcső 2 jelráccsal V: modulátor D: dióda G: trióda egy vagy több diódával Ye: varázsszem I: hexóda vagy októda triódával K: "remote cutoff" pentóda P: teljesítménytetróda vagy -pentóda R: dupla tetróda vagy -pentóda S: trióda E: tetróda N: dupla trióda F: trióda pentódával H: dupla dióda C: egyenirányító az ezután lévő szám csak a típusjelzés… a következő betű pedig a csőfej típusa: K: kerámia P: novál vagy miniatűr foglalat (d=19 vagy 22) S: 22,5mm-nél szélesebb üveg oktál- vagy speciális foglalattal N: nuvisztor D: lemez lábú ZS: HF üveg, oldalsó kivezetéssel G, B, A, R: szubminiatűr drótlábú (10-nél nagyobb, 10, 6 és 4mm) Amire ez a táblázat nem érvényes (két betű után számok): GK: generátor cső 25MHz-ig GU, GI: generátor cső 25-600MHz GSZ: centiméteres generátor cső GM: modulátor cső GG: gázkisüléses egyenirányító GR: higanygőz-egyenirányító cső V: nagyteljesítményű (ipari) egyenirányító SZG: fesz.stab. SZT: áramstab. TG: tirátron F: fotocella FEU: fotoelektron-sokszorozó (photomultiplier)
Azért a saját nyelvünkön érthetőbb minden,na de jó pap is holtig tanul..
Aztán tegnap óta legalább ez a pár cső berögződött a memóriába .. ![]()
Ne aggódj, ez nekem is
Ez igen,ez most nagyon jól jön
Pro minőségű csöves mikrofon erősítő építéséhez keresek kapcsolási rajzot.van valakinek ilyen?
Mit takar a "pro" minőségű? Milyen mikrofonhoz kell?
Kapcsolási rajz temérdek van, de az illesztőtrafók beszerzése miatt költséges project-nek nézel elébe. Ha beéred egy olyannal mint pl a Behringer MIC-100 akkor elég ha két ícés fokozat közé beraksz egy csövet. Ebben is csak át van erőszakolva a jel a minimális anódfeszültségű csövön, mert ez csak a marketing miatt kellett hogy "csöves" legyen. Az elektrotanyán vannak kapcsolási rajzok pl Neumann mikrofonokról, de a trafós illesztések miatt nem egyszerű feladat utánépíteni őket.
APX bontásból visszamaradt cső, a gáztöltésű stabilizátor. Tipusa érdekelne,de még jobban az,hogy hogy tudnám én ezt hasznosítani? Nem kell hogy bármi célja legyen,beérném azzal is ,ha világitana az erősitőm tetején pl. Ötleteket előre is köszi!
Rákeresel neten, és a tipusa meg a bekötése máris kiderül! Aztán már csak bekötöd ugyanúgy a meghajtókörödbe…
Az egy 150V-os stabilizátor, lehet VR150, de lehet az orosz változat is, OD3. Úgy kell használni, mint egy glimm lámpát. Kell neki előtétellenállás és tápfesz. Olyan 185V környékén gyújt be. Áramot adatlapból lehet neki nézni (10-20mA-t biztosan elbír, többet is).
Igen,ez lesz! 40mA,csúcsban 100.De nem fűteni akarok,csak dekorációként.
Köszönöm a gyors válaszokat! Üdv.
Tudom én azt! Ámbár APXben csúcson járartva fűtött az....
