Fórum » GPS GSM modulok programozása
Lapozás: OK   2 / 28
(#) ciw válasza evenger hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Szerintem nem jó a sim548C fotója, mert az a csatlakozó, amit találtál tényleg jó a sim548c-hez, de az így néz ki: Bővebben: Link
Egyébként meg kell keresned a modul adatlapját (system integration guide) és abban minden le van írva.
Én ennek az elődjét használtam (SIM508) és annak volt sorosportja, külön a gsm résznek és külön a gps résznek.
Ja és nem ajánlom ezt a modult, mert kifutó típus, tehát lehet, hogy mire kifejleszted az eszközödet, addigra már nem lehet majd kapni.
(#) ciw válasza ciw hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Keresd meg az m2m kft-t ők a magyar disztributora a simcomnak nagyon segítőkészek és ott a legolcsóbb a modul.
Itt van.
(#) evenger válasza ciw hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Köszönöm a gyors választ! És van netán az eszköznek valami utódja, ami Magyarországon könnyen beszerezhető lenne és hasonló gsm / gps párost tartalmaz? Ahogy végignéztem az sos honlapját ez volt az egyetlen eszköz amit így nagy hirtelen találtam.
Köszönöm szépen! Ők gondolom akkor az utóddal kapcsolatban is tudnak majd segíteni!
Írok is nekik gyorsan!
Igen, mindenben segítenek, nekem adtak firmware-t, meg doksikat is, amik egyébként nem egykönnyen beszerezhetőek.
Egyébként az sos is tőllük veszi.
És időben értesítenek minden újdonságról, vagy változásról.
(#) tothzsolt hozzászólása Júl 28, 2011 /
navon n470 GPT-re szeretnek igo8at tenni, de nem akar elindulni. Letoltottem a netrol 1 programot, amit probaltam mas GPS keszuleken es mukodott, ezen viszont nem tudom h mit kell alitanom h elinduljon. Kerlem aki tud segitsen
(#) bbalazs_ válasza tothzsolt hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Megprobaltam elkuldeni a levelcimedre egy programot, mert ide nem engedte betenni, de oda sem tudtam.
iGO8_91972.exe
errol a file-rol van szo. Probald meg letolteni, nalam ez indult el.
Ugye, minden rendesen be van pakolva, szoval vannak terkepeid is.
Hibauzenetnek mit ir?
Memoriad van eleg?
(#) pici válasza tothzsolt hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Ha legális szoftvert veszel, az rendesen megy rajta.
Az indító file hiányzik, vagy nem jó. Legtöbbnél a shell.ini-be kell megadni az útvonalat.
(#) evenger válasza ciw hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Örök hála ciw- nek, sikerült hozzájutnom egy "SIM08-TE" elnevezésű kütyühöz. Ez egy kombinált kis cucc, ami tartalmaz gsm, illetve gps egységet is. A panel alján van egy 60 pinből álló tüskesor. A kütyü elvileg képes rs232 adatátvitelre.
Na és itt jön az én problémám. Az lenne a kérdésem hogy van- e valaki, aki foglalkozott már hasonló jószágokkal? Akár anyagi juttatások fejében is, tudna nekem segíteni valaki kibogozni hogy hogyan lehetne készíteni egy "kapcsolást" ami gép soros portjára illeszthető? Csatolok néhány képet, hogy látszódjon a problematika. Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök!
(#) Ricsi89 válasza evenger hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Ott van minden a lábkiosztásnál. TxD, RxD a soros vonal két kivezetése(no meg ott a többi is, ami egyszerű kommunikációhoz nem kell). Az adatlapját érdemes átnézni, benne kell lenni mindennek. Kommunikálni pedig AT parancsokkal kell. Ehhez kell majd neked még egy soros illesztő áramkör pl MAX3232 IC. Ennek is az adatlapján ott van a rajz, meg minden.
(#) evenger válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Köszi a gyors választ! Szóval ha felhasználnám a TxD RxD lábakat, és keresnék kapcsolásokat MAX3232- re, meg megtáplálom valahogy, szerinted "ilyen egyszerűen" akár működhet is a kommunikáció? Adatlapom sajnos nincsen hozzá, úgyhogy ezért a sok hülye kérdés, na meg mert (még) nem értek hozzá...
Igen nagyjából így van. Találtam egy dokumentumot, itt benne vannak a parancsok. Bővebben: Link
Itt pedig regisztráció után le lehet tölteni pár dokumentumot a modulról. Bővebben: Link
(#) zenetom válasza evenger hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
„"ilyen egyszerűen" akár működhet is a kommunikáció?”
Sőt! Lehet hogy még MAX3232 se kell. Nekem pl. a GPS modulom előállítja az RS232 szinteket, direktben rádugva pedig tudja kezelni a PC.
Köszi srácok!
Ez jól hangzik! Ugyan nem vagyok valami jártas még elektronikában, de akkor próbálkozom. A doksikban viszont azt sajnos nem nagyon látom hogy a megtáplálást illetően milyen igényei vannak, de majd még böngészek, hátha. Ahogy látom, akkor elvileg 1-8 pin a táp, ugye?!
(#) evenger válasza zenetom hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Az meg ha netán közvetlenül a géppel is tudna beszélgetni "extra forrasztgatás" és tervezgetés nélkül, maga lenne a mennyország...
Van szkópod?
Az nincsen sajnos
(#) Ricsi89 válasza zenetom hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Tuti, hogy kell neki a szintillesztés. Ha megnézed az első dokumentumot, amit linkeltem, akkor a hatodik oldalon van az EVM kit képe és ott látszik a két soros csati mellett az illesztő IC és tartozékai.
Tégy a modul testje, és a TXD lába közé egy előtét ellenállással egy LED-et, úgy, hogy a LED anódja(!) a test felé nézzen. Ha világít, ill villog a LED, akkor szerintem valószínűleg nem kell szintillesztő IC a PC-hez.
Ricsi89: azok az IC-k, pont hogy RS232-re alakítják a TTL-t, nem?
„azok az IC-k, pont hogy RS232-re alakítják a TTL-t, nem?”
És nekünk nem az kell? A modul szerintem csak 3,3V-ot ad ki magából ezt kellene szabvány RS232-re alakítani, hogy gépre tudja kötni a modult és játszadozhasson vele.
Hú köszi! Megmondom őszintén kicsit féltem feltenni a kérdéseimet, mert ahogy már hangsúlyoztam, nem vagyok egy nagy guru! De most eléggé örülök, mert ez a megfogalmazás az amit még én is megértek!
Szóval tényleg köszönöm!
(#) zenetom válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Na majdnem félreértettük egymást (illetve én téged ).
De próbára a modul TXD lábát rákötheti a PC soros portjára, max nem fog rendesen működni. Ha meg működik, akkor az a kérdés, hogy vajon a PC felől érkező feszt bírja-e?... Ki kéne deríteni hogy a modulon lévő soros port csati melletti feszillesztő IC-knek mi a pontos tipusa.
egy ismerősnek van egy ilyen kártyája és azt mondta az van ráírva: SP3238EEA
Kell az illesztés. Ez is azt csinálja, mint a MAX3232.
Akkor azt hiszem elkezdek nézelődni MAX3232- s kapcsolásokat. Ha emlékeim nem csalnak itt a fórumon is van 1-2....Ha egyszer eljutok oda hogy összehozom, van valami módja hogy letesztelje az ember hogy minden ok- e mielőtt kisütöm a gp(r)s modult?
Az enyémen SP3223 (ahogy nézem, ugyanaz mint a SP3238, csak több csatornája van) van, és direktben összekötve a PC-vel veszi a soros port a jeleit, és fordítva.
(#) pucuka válasza zenetom hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Mert szerencséd van. De ha nem hagyatkozol a szerencsédre, akkor használod az RS232 illesztőt. Nem nagy ár a sok bosszankodás, hibakeresés helyett.
(#) zenetom válasza pucuka hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Igen, elfelejtettem írni, hogy alaplapja válogatja.
(#) evenger hozzászólása Aug 24, 2011 /
Akkor összegzés gyanánt: elvileg megy illesztő nélkül is, de nem biztos, illetve lehetséges hogy az eszközben is kárt teszek?
Ha a modulnak csak a TXD lábát kötöd össze a PC-vel (tehát az általad csatolt rajz alapján a 41. lábat a soros port 2. lábával), meg a testeket, akkor nem teszel semmiben sem kárt.
De jobb a békesség, inkább használd a MAX3232 szintillesztőt.
Következő: »»   2 / 28
