Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Sajnos általában a villanyt a plafon alatt szerelik arasznyival és egy szobának négy sarka van...
Azaz bele fogsz futni. Bár akinek van esze az rájön hogy a falnak van másik oldala. Az viszont szívás több esetben az a házon kívül van ![]()
Eredetileg én is balkezes vagyok, de az én időmben nem volt szabad bal kézzel írni az iskolában. ezért rászoktam a jobbra is. Manapság szinte mondhatom, hogy két kezes vagyok. A legtöbb eszközt jobb és bal kézzel egyformán jól tudom használni.
Eljött a költözés ideje nálam is. Végre sikerült kiköltözzek a kicsi sarkomból és beköltözzek egy nagyobb sarokba az új szobámba. Nem mondom hogy egyszerű hadművelet volt, sőt azt sem hogy rövid. Ilyenkor derül ki hogy az embernek mi mindene van, mint jobb híján valahova elsüllyesztett, a helyett se foglalta, s nem is volt útban. Csak költözéskor jön elő, ez még hova a fenébe fog elférni??? Akkor pár kép az új lakról. Itt még a kezdeti állapot, épp a művelet vége után és közben. Azóta dolgoztam és biza ezt az asztalt is tele lehet rakni
A hőlégfúvóra gondolsz? Kap majd egy fém lemezt a levegő útjába. Mikor leteszem le szoktam csavarni a légáramot. Eddig mindig egészen hideg maradt a fa. Noha nem használom túl sűrűn az állomást.
Ha az asztal jobb lábánál levő karra gondolsz, abban nem páka van, hanem egy fogászati fúró. :zavart1:
Én a fúrót néztem pákának. A másik páka az asztalon fel se tűnt!
Sziasztok! Már rég voltam itt azóta történt egy-két beszerzés.Nagyítós asztali lámpa,és egy új ledes számítógép monitor.
Mit szóltok a nyák furómhoz.?Szerintem egyszerű és biztos,igaz ezer éves már,de működő képes.
Szerintem jól sikerült! Van egy-két szép és jó müszered is.
Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács.
Látom az asztalon olyan rend van mint nálam. A zseni a káoszban is kiismeri magát!
Sziasztok, én annyi helyen megfordulok, hogy nem igazán van egységes műhelyem. (A szerszámaim fele sosincs otthon.
igen igazad van.egyszer már mondtam ahol nagy a rend nem biztos,hogy ott munka is folyik.
ez egy tökéletes megállapítás.a furóban pedig bigazad van,kaptam de nem ebben a formában.a rugót és a kart én tettem rá egy jó ismerősöm segítségével.igaz a motor talán hasonló idős mint én vagyok,pedig már túl vagyok a negyedik x-n is.
Gondoltam rakok fel én is egy képet.Szeretem ,ha van helyem ezért sikerült ekkorára.Most viszonylag rend van de volt már ,hogy nem tudtam leejteni egy csavart sem. Idézet: Akkoriban még gyártottak tartós dolgokat. Ne félj, ha most veszel egy panelfúrót senki nem fúr vele negyven év múlva. „a motor talán hasonló idős mint én vagyok,pedig már túl vagyok a negyedik x-n is.” ![]()
Tökéletesen igy igaz,van benne tapasztalatom. ![]() ![]()
Helló földim!
A hétvégén én is kicsit törekedtem a rendre. Nos ez lett belőle:
Jók a műszereid!Írigylem a tápod,és szkópodat.
Le merném fogadni ,hogy te vagy olyan elvetemült ,hogy már csöves erősítőt is csináltál.Valahonnan ismerős ez a műhely nem az Ady Endre úton van?
Nem. Én kinn lakom a Brand majorban és ez a műhely a garázsom egy sarka.
Annyi tudásom nincs, hogy csöves erősítőt építsek. :no:
A táp saját készítés a szkóp meg innen a fórumról van
[OFF]Pokolgép megy a jutyúbon...rendes ember vagy.
István
Most lettem kész az legújabb szerzeményem rendbetételével,nem új de mostmár működik,cseréltem egy trafóért,szerintem megérte,mostmár csaqk hegyeket kell szereznem.Kifogytam belőle,sajnos. ![]()
Jól látom, hogy ez egy kattogós weller? A legjobb pákák egyike szerintem.
Szia Doncso!
Igen kattogós weller,örülök is neki eddig csak puskásom volt,igaz az sem rossz.De így kompleten meg még jobb.A megállapításod szerintem nagyon is helytálló! ![]()
Van valakinek ilyenBővebben: Link gépe? Ha igen akkor milyenek a tapasztalatok vele? Nekem eddig Dremel 300-om volt de az most még olcsóbb is és még tartozékokat is adnak.Bővebben: Link Melyiket javasoljátok inkább?
Részemről a Dermel tűnik jobb választásnak. Arra van két év garancia is.
Egyenlőre én is arra voksolnék.
Esetleg valaki más?
Egyértelműen Dremel. jelenleg olcsóbb mint a másik amit akár no-name kategóriának is nevezhetünk és nem is adnak hozzá semmit, semmi infó nincs róla. Dremel hez rengeteg cuc vehető. Látom adnak hozzá vágókorongot. Anno láttam ilyen géphez védő részt amit a gép elejére a tárcsa fölé lehet felhelyezni és védi az embert.
És utolsó sorban mivel ilyened volt ezt szoktad meg. |
