Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   10 / 45
(#) Őrült Ödön válasza mrkatona hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
Hát ezért kérdeztem, még ugyan nincs meg az lcd, de amilyen hülye vagyok, simán leszedtem volna...
(#) mrkatona hozzászólása Júl 11, 2007 /
Ha valakinek van írásvetítőből baráti áron fresnel lencséje az kérem jelezze! (komplet írásvetítő is érdekel)
Úgy látszik amíg ki nem próbálom milyen egy 5"-os LCD tv képe kivetítve a falra addig nem nyugszom. Látnom kell!
(#) gabo007 hozzászólása Júl 15, 2007 /
NEkem van fresnelem 280*280-as.
Írásvetítőbe való.
(#) Őrült Ödön hozzászólása Júl 16, 2007 /
Nos Uraim!
Megosztom veletek legújabb és tanulságos kalandomat, ami végül azért jól végződött!
Ugye a projektoromhoz eddig csak az LCD hiányzott. És minden 7végén kimegyek az ócskapiacra, ahol nézegettem azt a pár moncsit ami volt, de a nepperek drágábbért adják őket, mint az aproneten bárki.
De egyszercsak megláttam egy réginek tűnő 15"-os darabot, rá is kérdeztem, mennyi az ára. Az ázsiai nepper 18-at mondott, ami ugye egy rossz vicc, de rákérdeztem, nincs-e véletlenül egy hibás példánya? De van, mondja, persze alig értem amit makog, de előszed egy másik lcd-t, ami egy Compaq TFT-5010-es, és egész jól néz ki.
Tört magyarsággal motyog a rizszabáló vmit, mondom kapcsolja be, úgy jobban megértem mi a gond..
Ráteszi a PC-t, bekapcsolja, erre a moncsi azt írja ki, hogy "Please check the video cable". Jólvan mondom, mennyi az ára? "Tissz" "Na ne röhögtess, mennyi a vége?" Erre a tápegységet mutogatja, hogy csak azt 5ezerért vette hozzá.. Jólvan, táp nem kell, így mennyi? "Hett" Jó, legyen hét, kifizettem, és elvittem.
következik a második felvonás....
(#) Őrült Ödön válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
2. rész...
Elvittem ezt a ganyét egy villamosmérnök ismerősömhöz, hogy rábuheráljunk egy AT-s tápot, mivel 12V 5A a villanyigény. De a monitoron csak DVI csati van, VGA nyista. Erre elmentem DVI-VGA átalakítót venni, vasárnap délután..
Számtech bolt: Netes árlistán van, helyszínen nincs. Tuskó: nincs. Hülyés áruház: nincs. ElektroWőrd: nincs. Ocsmány: Van, de 4990HUF. Anyátok!!!
Vissza az öreghez, 2 sör megisz, lenyugvás, gondolkodás. Neten DVI csati kiosztás megkeresés..
Itt derült ki, hogy jóeséllyel nem is müxött volna az áruházi adapterrel, mert 3 féle DVI csati létezik, ezt most egy életre megtanultam asszem...
Úgyhogy végül sajátkezűleg, lábkiosztások alapján, készítettem egy VGA bemenetet a monitorba, a DVI csati megfelelő lábaira való kábelfelforrasztásokkal.
Táp: Kerestem egy 200W-os AT tápot, Compaq tápaljzat kivezetékel moncsin kívülre, aztán tápból fekete / sárga drótok ráköt.
Táp bekapcs, moncsin züld készenléti led világít. Hurrá!
De nincs az angol kábelellenőrzésre figyelmeztető felirat! Nyugalmazott villmérnök odajön, szerinte mivel a készüléken a tápcsatlakozónál vörös drót is van, ezért +5V-ot is be kell adni ennek a szutyoknak. Sztem meg nem, mivelhogy rá van írva a hátlapra, hogy 12V 5A egyenvillanyt kér.
De azért belekötöttem az 5V-ot is. Nem kellett volna...
jön a harmadik rész..
Harmadik, s egyben utolsó felvonás:
Az 5V beadása után, még a LED se világított. Na mondom, jól tönkretettük.. utána már sehogyse csinált semmit.
Méregettem a panelon a feszültségeket, volt ahol megvolt, de volt ahol hiányzott.
Azt azért hozzá kell tennem, hogy ez az első LCD monitor, amihez életemben hozzájutottam, és még sohase szedtem szét, pláne nem javítottam ilyet!
Aznap már nem is jutottam semmire, hagytam a francba ott ahol van...
Ma ismét nekiugrottam, találtam pár tápfeszültség-kapcsoló SMD hexfet-et, amik le voltak zárva. Ezeket pár ellenállat segítségével kinyitottam, de akkorse semmi..
Fénycsöinverterek sem működtek, egyiket se tudtam elindítani... mert arra is gondoltam, hogy a kép az megvan az LCD-n, csak éppen átvilágítás hiányában nem látom. De sehogyse indul egyik inverter sem. (kettő van..)
Na mondom, szétszedem az egészet darabokra. Szét is szedtem..
Kivettem az LCD üveget, és gondoltam, megpróbálok vmit. Összeraktam a szétszedett cuccokat elektromosan, kihagyva a 2 invertert, felkapcsoltam a plafonvilágítást, és ráhúztam a fejemre az LCD üvegét. Ez átlátszott, szépen láttam a fénycsöveket a plafonon.
Táp bekapcs. És elsötétült az üveg, majd megjelent az angol nyelvű kábelellenőrzésre buzdító szocialista jelmondat!!
Kihívtam az öreget, hogy hozzon egy zseblámpát, hozott is, majd rádugtuk a felbarkácsolt VGA csatira a műhely-PC-t, és azt is bekapcs.
Egyszercsak megjelent az üvegen a winfos, az öreg meg a zseblámpicskuval világított át az LCD-n!
Szóval működik. Mégse ment tönkre teljesen a ráadott 5V-tól, a lényeges részei túlélték a kiképzést!
Ezért is vigyázzatok, ezek a szutykok kényes jószágok, ha nem a saját tápját használod hozzá, akkor legalább szaxerűen kókányolj!
Most el van dobozolva a panel meg az LCD, rövidesen elviszem haza, és felteszem az írásvetítőre. Eredményről majd beszámolok.
És a végeredmény: Kicsi kínai hétezerért eladott nekem egy hibásnak hitt moncsit, aminek igazából valszeg semmi baja se vót, csak kicsi kínai lenni s*gghülye...
Uraim! Mindenkinek hasonlóan olcsó és szerencsés LCD-beszerzést kívánok!
(#) gabo007 hozzászólása Júl 16, 2007 /
Ezt az egészet két mondatba le irtam volna.
És az egy baromság hogy csak a gyári tápja jó hozzá.
Ha valaki valamihez nem ért hülyeséget ne irjon mert csak a többiek kedvét veszi el!!
A felkiáltójelekből spórolj legközelebb. Ha gondod van, meg lehet azt írni 2000 felkiáltójel nélkül is. De ezért nem lehet megszólni a másikat, hogy sokat írt, maximum azért szólhattál volna, hogy gányul írt, tele hibákkal, meg ocsmány, bunkó nyelvezettel.
Figyelmeztetve vagy 2 napra!
deguss
(#) Müszi válasza gabo007 hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Mi nyomja szét az oldalt???
(#) Braf válasza Müszi hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
a sok "!!!"
(#) fester válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Szia Hát nem semmi történet.
Sok a trágár kifejezésed,bár mondjuk az engem nem zavar.
Az már viszont hamarab hogy jo pár hozzászolással ezelött irtad hogy a design kedvért szétszedtem az irásvetitöt.
Na te meg azt sem tudtad mi az a polár folia.inentöl kezdve szeretném nyomatékosan kijelenteni nem azért lett szétszedve az irásvetitö mert több munkával akartam design centert csinálni!
Ha figyeltél volna nem lehetett felhelyezni a szalagkábel hoszabitás végett, az LCD panelt a vetitöre biznonságosan!
Teljesen igaza van Gabo007-nek!
Rádásul ha megnézed a weblapomon van egy másik forum is feltünteve.
Na azt én végig olvastam Be nem irtam mert felesleges lett volna.Tele volt hasznos infokkal monitor tipusok stb.
Őrült Ödön azért hajrá.
Remélem mihamarabb kész lessz és te is élvezheted a filmeket Nagy méretben!
(#) Őrült Ödön válasza fester hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Ezt az egészet nekem írtad? Vagy mi van itt....
Nem értek semmit...
Tényleg nem tudtam, hogy mi az a polár fólia, és még most sem tudom, mi is pontosan a funkciója. De nem is érdekel, teljesen irreleváns számomra, csak működjön.
Ma hazaviszem az egész szutyerákot, és felteszem az írásvetítőre, aztán majd kiderül.
Felőlem aztán úgy szeded szét az írásvetítődet, ahogy akarod, magánügy, én nem optikai, hanem világítástechnikai szakember vagyok. Optikusok dolgába nem ugatok bele, mert ahhoz nem értek, éppen azért nem bolygatom a saját vetítőmet se!
De végülis olyan mindegy, ha meg vkinek vmi gondja van az általam írottakkal, nyugodtan jöhet priviben is, ne ganyézzuk tele a topikot ide nem illő személyeskedéssel, meg hülye vitákkal!
üdv: Ödön
(#) Őrült Ödön válasza gabo007 hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Barátom.
Mihez nem értek?
Optikához valóban nem.
Az LCD moncsi számomra még UFO teknyológia, de igyexem elsajátítani.
Viszont lehúztam pár évet TV és PC-monitor javítással (fusiban persze, de az ügyfelek legnagyobb megelégedésére), anno építettem szovjet képcsővel és Orion-VT cuccokkal kókány színes TV-t, ami kiválóan működött.
De ma már csak fényforrásokkal foglalkozom, az elektronikát hanyagolom pár éve.
Tehát akkor: Mihez is nem értek? Bár végülis lényegtelen, tessék elolvasni ÉS értelmezni amit írtam, akkor rájössz, hogy ez szakmailag is korrekt.
Trágárság: Már írtam hogy erőszakos bunkó vagyok, ha nem tecc, akkor fordulj pszichológushoz!
Ennyi szerencsétlen lelkisérült kávénénikét, és ezek akarnak csúcstechnológiákat kokecolni a sufniban...hihetetlen!
(#) Őrült Ödön hozzászólása Júl 19, 2007 /
Na, felszereltem tegnap a vetítőre az LCD-t.
Tapasztalatok: A PC táppal nem akar bekapcsolni, ott kínlódtam félórát, míg rájöttem hogy a táp nem tetszik neki. Rátettem egy akkusfúró akkuját + a PC tápot, így már tökéletes lett! Szóval tápegység terén még van mit trükközni..
A szalagkábelt még nem vezetrékeltem ki, így a képből hiányzott egy darab. A konkrét eredmény: Van kép, de kicsi a fényerő. Túl kicsi a fényerő, még a 150W-os CMH lámpával is, holott az lumenben gyk u.annyi, mint az eredeti írásvetítő izzó!
Melegedés viszont minimális, pici hűtés lasssú ventillátorral azért nem árt!
Jelenleg még nem tudom megmondani, hogy az optika, vagy az LCD sajátosságai miatt ennyire gyík a fényerő, úgyhogy tovább kísérletezgetek.
Mindenesetre tény az, hogy ez egy baromira régi, 2000-ben gyártott LCD lap, lehet hjogy ez a konstrukció ennyire gyengén fényáteresztő? Vagy a vetítőm optikája ennyire pocsék? Mert a lámpa elég kell hogy legyen, másoknak szépen müxik ekkora égővel..
Majd beszámolok még, mire jutottam ezzel a szutyokkal a továbbiakban!
(#) szdavid válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Nekem egész jó azzal az izzóval, amit nekem hoztál, bár a széleken lévő sötétedés még mindig gond (nem volt időm foglalkozni vele, akikkel együtt moziztam, azok meg észre sem vették ).
Azért kipróbálnám a nagyobb fényű izzót is (amid múltkor még nem volt), úgyhogy, ha hazajövök a nyaralásból, majd leboltoljuk .
(#) Tom025 válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Ödön! A PC táp valószínű azért nem a kedvence a TFTnek, mert kevés a feszültsége. Jójó, elvileg többet is lead az mint 5A 12V-on, de mivel a kapcsitáp visszacsatolása az 5V-on van, úgy esik a feszültség 5A terhelés mellett ahogy annak kell. Javaslom tedd át a visszacsatolást a 12V-os ágba, és tegyél valami nagyobbfajta puffert a kimenetre. Berheltem már PC tápot, a stabil fesz nem éppen az erőssége :no:
Más: Most olvastam végig egy Prohardveres DIY projektor fórumot, mert érdekel a téma. Ők 400W-os fémhalogén alá nem adták, mert kell a fényerő. Ha jól tudom, a TFT panel kevesebb mint 30%-ot enged át a fényből. Ha leveszed az Antiglare fóliát a monitor elejéről (illetve hátuljáról, ha van), de a POLÁRSZŰRŐT még véletlenül sem!!, akkor jobb hatásfokot és képminőséget érhetsz el. A dolog technikáját nem ismerem, utána kéne olvasni.
Amúgy: Tudod a moncsid márkáját, típusát? Gugliban rá kéne keresni az adataira, főleg a kontrasztarány lenne a fontos. Ha jól tudom, 300:1 alatt felejtős a projektorépítés belőle, mert az erős háttérvilágítás egybemossa a színeket. Ez főleg régi moncsiknál hatványozottan igaz (az újak gyakran 1000:1 felett vannak).
Üdv, Tom
(#) Őrült Ödön válasza szdavid hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Oké, ha mejöttél majd, dobok egy CMH-t!
Yó nyaralást!
(#) Őrült Ödön válasza Tom025 hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Asszem ha lesz időm, majd átalakítom ezt az ócska tápot, jó eséllyel pont az a gyíkja amit írtál!
A monitor típusát pontosan tudom, Compaq TFT 5010, a kontrasztarány 200:1. Hát ez
utóbbi érték valóban nem túl biztató, de állítólag már csináltak ilyen gyenge kontrasztossal is működő projit.
Ennek a polárszűrő és egyéb dolgoknak meg utána fogok olvasni, mert lóf*szt sem tudok erről a teknyikáról, és nem szeretnék kárt tenni a cuccosban! Örülök, hogy müxik egyáltalán..
Antiglare fólia: Talán az a sötét vmi, ami a képernyőt alapból sötétíti???
jó kérdés...
(#) szdavid válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Az anti-glare arra való, hogy a Nap ne csillogjon a monitor felületén (szórja+elnyeli a fényt), ha leszeded ,viláosabb+kontrasztosabb lesz a kép.
Az alatta lévő cucc (a polárszűrő) arra kell, hogy látszódjon a kép. Az elv az, hogy a polarizált fény (amit a háttérvilágítás felé lévő polárszűrő állít elő) síkját a folyadék-kristály a rá adott feszültség függvényében elforgatja, így az első polárszűrön (ami "feléd" van) már csak a beállított kép látható.
Ezért az anti-glare eltávolítása javítja a képet, de ha közben megsérted a polárszűrőt, akkor bumm, szívtál.
Remélem érthető volt a leírásom, ha nem, akkor majd lámpaátadáskor elmagyarázom .
(#) Őrült Ödön válasza szdavid hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Köszi a felhomályosítást, azért lehet hogy az átadást megvárom, biztos ami biztos, nem akarom elgyurcsányolni a nagynehezen beszerztt lcd-met!
(#) gabor128 hozzászólása Júl 23, 2007 /
Mindenkinek van optikája a kütyüjéhez, csak nekem nem. Valaki árulja már el, hogy hol lehet beszerezni ilyeneket, illetve milyen típusok vannak.
Még valami. Még nem volt TFT monitorom, de megkérdezném, hogy a TFT monitor képméretét (szélesség, magasság) lehet állítani úgy, mint a CRT monitorokét?
(Csak azért kérdezem, mert ha olyan monitort veszek, ami LCD panele nagyobb mint a fresnel, akkor esetleg a képméretet lecsökkentve nem lógna ki a kép a vetített tartományból.)
(#) mrkatona válasza gabor128 hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Nekem van egy komplet írsvetítőm amiböl adott esetben minden optikát kitermelhetsz belőle! (fresnel lencsék, tükör és vetítőlencsék)
600 Wattos halogén lámpa van benne,működőképes.
Küldj privátot ha érdekel téged vagy valakit. Az írásvetítő csak kompleten eladó és folar tipusú.
(#) atomm41 hozzászólása Júl 27, 2007 /
Akinek szüksége van fresnel lencsére az szóljon. Nekem van 2 db eladó. egy 28x28-as és egy 30x30-as.
2500/db
(#) matocohaj hozzászólása Júl 28, 2007 /
Tudna valaki nekem segíteni, aki ért az ilyen fémhalogén izzókhoz ? Én gyári projektor lámpáját szeretném kicserélni,de amíg még nem tudok eleget a témáról nem akarok beruházni. Egyik kérdésem az lenne hogy olvastam olyasmiről, hogy vannak olyan kisülőlámpák amik egyenáramról működnek. Igaz ez (francia fórum volt, és csak a google translate segített nekem )? Ha van ilyen, a hozzávaló ballaszton milyen plusz alkatrész van még?
Még vmi: van valakinek arról valami ötlete, hogy hogyan lehet kiiktatni projektorokban a gyári lámpát felismerő áramköröket (egy-két projektornál már ismerem a megoldást)?
Remélem tudtok segíteni, mert megrekedtem...
üdv, matocohaj
(#) matocohaj válasza matocohaj hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Aki projektor épít nulláról remélem ismeri ezt az oldalt:allinbox . Számomra nem emberi nyelven íródott oldal , de ötletet lehet belőle meríteni. Aki nem ismerte annak remélem segítettem, aki pedig ismerte, attól pedig bocsánatot kérek, hogy itt pattogok.
(#) Őrült Ödön válasza matocohaj hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Én az Őrült Ödön vagyok, gázkisülőlámpa-gyűtő és önjelölt szakértője a témának , gyere át a "Fémhalogén és xenon izzók meghajtása", vagy a "Fényforrásgyűjtők" topikba, ott van részletes információ bőven, aztán ha még nem értesz vmit, szívesen segítek!
(#) maszekcsavo hozzászólása Júl 30, 2007 /
Nekem van (volt) egy LCD-s projektorom. Igaziból volt, ugyanis szétszedtem, de ez nem lényeg. Volt benne egy színes LCD kijelző, ezt világította át a lámpa. Nem is ezzel lenne a gond, hanem a külön átlátszó műanyag lapra ragasztott polárszűrővel, aminek egy része meg van égve, és így eléggé rossz képet ad. Egyébbként minden működik, csak ez a szűrő rossz, de igazából enélkül semmit nem lehet látni. Honnan lehetne egy ilyet szerezni/venni? Maga a kijelző viszonlag nagy, 6,4"-os!
(#) matocohaj válasza maszekcsavo hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
Nézz ezen az oldalon körül:LINK
Ott biztos van polárszűrő, elég olcsón de a postaköltség megdrágítaná a mulatságot...De ha itthon nem tudsz szerezni vagy rossz monitorról lehámozni egyet(nem biztos, hogy lejön egyben!), végső megoldásnak jó lehet neked.
(#) matocohaj hozzászólása Aug 2, 2007 /
Valakinek van arra ötlete, hogy hogyan lehetne egy lcd monitor panelének csak egy kisebb részét használni. Úgy értem, hogy van-e arra valami program amivel egy 17"-os monitorból csak 14" lenne használva, és akkor pl a windows asztal sem 17" lenne hanem 14",stb...
Kisebb monitort már szinte nehezebb olcsón találni mint nagyobbat , és ezért érdekelne.
(#) gabor128 válasza mrkatona hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Köszi az ajánlatot, de nekem is van egy írásvetítő, egy régebbi típus. Ennek egyetlen lencséje van (a fresnel-en kívül) az állvány részen. Ez a lencse mindkét oldalon domború. Így a képméret az fix, és a fókuszt a lencse feljebb, vagy lejjebb helyezésével lehet csak állítani. Én egy kisebb kütyüt akarok fabrikálni, amelyben kettő ilyen lencse lenne, a lencsék egymáshoz képesti távolságával lehetne állítani a képméretet, és a két lencset áthelyezésével a fókuszt (gondolom, nem értek hozzá). NA! Valami ilyen kettős lencse kellene, amit egy doboz elejébe építenék be.
(#) Őrült Ödön hozzászólása Aug 24, 2007 /
Projektorépítők figyelem!
Fémhalogénlámpák és szerelvényeik korlátozott számban beszerezhetők nálam... részletek az apróhirdetéseknél!!
Kellemes árak, szaktanácsadás, amíg a készlet tart!
Következő: »»   10 / 45
