Fórum » Suzuki Swift elektronika
Témaindító: tepizoli, idő: Márc 24, 2007
Lapozás: OK   9 / 45
(#) zoz11 válasza luckyluk hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Hello
Akkor azért csak elő bujt a szög a zsákból.
Az én tapasztalatom:
A tulajdonomba február óta már 2 SWIFT van egy 99-es és egy 2003as. A régebbinél nem egyszer volt olyan hogy a hátsó ajtóba menő vezeték köteg elvolt csípődve, de eddig még egyszer se volt zárlat.
Az újabbiknál is már egyszer kellett toldanom a vezetéket, mert nem zárta a hátsó ajtót.
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza zoz11 hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Annyit hozzá tennék, hogy eddig mind kettőnél csak a balhátsó ment el.
(#) mazda929 hozzászólása Júl 5, 2011 /
Sziasztok!! Szerelésen van egy 93-as 5 ajtos suzuki!!
szereztünk hozzá egy 2002-es suzukit, szétbontottam és abbol szeretném átrakni, az elektromos lámpaállitot és az elektromos tükröt kéne bekötnöm rajta!!
Valaki tud segiteni vagy esetleg egy rajzot tudna küldeni hogy hogy kössem be hogy jo legyen??
Választ elöre is köszönöm!!
Sziasztok!!
Van egy haver akinek van egy 1.6-os suzuki swiftje!!
Kérdésem az lenne hogy hol lehet ugy bekapcsolni a check engine kivillogásának bekapcsolását a fent emlitett 96-os 1.6-os suzukin!!
(#) mazda929 hozzászólása Júl 24, 2011 /
Sziasztok!!
Segitséget kérnék! Van egy 1993-as Suzuki Swiftem csak bele szeretném rakni az elektromos tükröt és az elektromos lámpaállitot!!!
Valaki tudna segiteni a bekötésbe akkor kérem irjon a *
lámpaálliton lévö vezetékek: Kapcsolobol kijön a csatlakozoig!
Piros --)) barna-szürke csikokkal
Kék --)) Barna-szürke csikkal
Fehér-piros csikkal --)) Sárga-kékés szürke csikkal
Fekete-barna csikkal --)) Fekete-szürke
Lámpaállito motorra menö szálak szinei:
1. Fekete-szürke
2. Barna-szürke csikkal
3. Sárga-kékés szürke csikkal
Válaszokat elöre is köszönöm és a megadott e-mail cimre várom!!! Köszönöm: Laci
(#) xzilon válasza mazda929 hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
A kormany alatt nyulj a muszerfal moge. Egy billeno kapcsolot keress. Azt kell atkapcsolni. 1.0-asnal ott van.
(#) mazda929 válasza xzilon hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
a z 1.6-nál nincs ! Más megoldás??
(#) Samus1989 hozzászólása Júl 31, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy 94'es Swiftem. Van ugye ez a kulcsőr/világításjelző dolog. Namost ez pofátlan módon halk. Szinte nem is hallani. Lekaptam a dobozt, szétszedtem, de olyan ügyes voltam, hogy a nyákot sikerült felsértenem. Megcsináltam az átkötéseket, visszadugtam az autóba, és meglepődtem, mert elkezdett hangosan vinnyogni, ha bent volt a kulcs, persze gyújtás nélküli (vízszintes) állásban. Viszont sajnos nem folyamatosan csinálta, néha abbamaradt, ha megmozgattam, jó lett. De sajnos a világításra nem csinált semmit, pedig akkor sípolni kellett volna neki. A kérdésem az, hogy nem-e tudjátok, hogy az öt bejövő kábel közül mi micsoda? Van: kék-fekete, piros-citrom, fekete, kék-fekete (megint), fekete-fehér.
(#) Swift1.3 válasza Samus1989 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Hello.
A kék-fekete az a kulcsőrt iktatja ki az biztos. Én az kötöttem ki, hogy ne vinnyogjon.
(#) mazda929 válasza Samus1989 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
ÉN nem tudom de ***
* Törölve, ha már muszáj akkor priviben .
(#) Samus1989 válasza mazda929 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Milyen * Ez is törölve, privi ..
(#) Tarbur hozzászólása Aug 2, 2011 /
Meg tudná mondani valaki, hogy egy 2003-s Swift Sedanban merre találom a biztosítéktáblát? És még egy, valóban van rajta üres csatlakozási pont, hogy későbbi fogyasztókat be lehessen kötni? Köszi előre is.
(#) sany hozzászólása Aug 5, 2011 /
A Suzuki Sedan 1.3 típusú gépkocsimban elromlott a központ zár.Egyik ajtót sem zárja le.Nem tudom mi lehet a baj.Meg szeretném nézni a biztosítékot hátha az ment ki, de nem tudom melyik az a biztosíték a biztoséktáblában ami a központi zárhoz tartozik.Megmondaná valaki, hogy hanyadik biztosítékot kell nézni?
Egyébként mi szokott ilyenkor tönkre menni a központi zárban , hogy egyiket sem zárja le?
A választ köszönöm!
(#) sany hozzászólása Aug 7, 2011 /
Leszedtem a kárpitot a vezető oldali ajtóról.Valahogy le tudnám -e tesztelni, hogy jó e maga az érintkezője a zárnak, ami a többi ajtónak is küld jelet?
Van egy piros és egy zöld vezeték külön.A többi ajtó központi zárjához is ez a vezeték megy. Gondolom ez a két vezetéken megy a 12 V a többi központi zárhoz. Tehát erre kell adni 12 V -ot , hogy a többi elektromos zárját zárja.
Aztán van egy külön csatlakozó 3 vezetékkel.Egy feketével , egy barnával, és egy fehér - barnával. Gondolom , ezeket a vezeték mennek az érzékelőhöz. Ugye ezeket a vezetékeket kell összeérinteni ahhoz , hogy bezárja a többi ajtót, de hogyan hogy le tudjam tesztelni a érintkezőt.
Valaki ha tud segítsen! Ha nem akkor csak a szerviz marad
(#) VIM válasza sany hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Szia! A képek talán segítenek.
....és még ez. Kicsit összekevertem, de a lényeg látható. Az egység a vezető oldali részen van a bal lábnál lent, oldalt a kárpit alatt. Lehet hogy csak a vezeték törött el az ajtó gumiharmonikájában, mivel az az ajtó van a legtöbbet használva. (ez csak tipp)
(#) sany válasza VIM hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Köszönöm szépen! Megpróbálom megtalálni a hibát.
(#) Newsteed hozzászólása Aug 15, 2011 /
Keresek s.o.s egy 2002-03 1.3 16V Swifthet computer lábkiosztási rajzot!
Egy Swiftes hölgy
(#) akos70 válasza Newsteed hozzászólására (») Aug 15, 2011 / 1
Akkora lett, hogy csak 2 képen fér el...
(Mennyivel érdekesebb lehet ennél egy swiftes hölgy lábkiosztása.... :awink: )
(#) Newsteed válasza akos70 hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Örök hálám. :yes:
Az nem gond, hogy nem Gti de a motor G13BB ?
(#) akos70 válasza Newsteed hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Úgy gondolom, a motorkód a lényeg, nem az, hogy milyen matricát nyomtak a hátuljára.
(#) gerryyy hozzászólása Aug 16, 2011 /
Egy kis segítséget kérnék.
Van egy 2003-as GL Swift-tem. Nem ég a visszapillantónál a lámpám és a csipogó sem működik. valakinek valami használható ötlete lenne azt megköszönöm.
Ja és egy biztosíték kiosztás rajz is kellene.
(#) zolika60 válasza gerryyy hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Az ajtókapcsolót ellenőrizd.
(#) Newsteed válasza akos70 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Tényleg kösz a segítséged.
(#) gerryyy válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
kössza tippet!
(#) csodorka hozzászólása Aug 20, 2011 /
Sziasztok! Segítségeteket kérem.
2000 1,3 swiftem van bal első lámpa világítás tomp/refi nem világít tompitot is csak annyira mint egy gyertya.Jobb oldalon minden oké.Ha a refit ráhúzom akkor még az a kicsi gyertyafény is meg szűnik. Biztiket megnéztem.
Adjatok légyszi valami ötletet hol keressem a hibát.
Előre is köszi
(#) bokor28 hozzászólása Aug 21, 2011 /
'94-es Swiftbe akarok beépíteni elektromos ablakemelőt. Kapok hozzá ajtókapcsolót is. Azt már itt a fórumon megtaláltam, hogy simán rá kell adni a feszültséget, polaritásváltással más irányba megy. Az alsó-felső pontot érzékeli valami, avagy csak ízlés szerint megállítja az ember, ha jónak gondolja?
Valaki kérdezte régebben a Swift ablaktörlő alternálót. Nekem ez szépen kiment, csak kormánykerék leszedésével lehet hozzáférni. Mivel ehhez nem volt kedvem, építettem egy 555-re épülő astabilt, ami egy relét kattogtat (Rádiótechnika évkönyv 1991). A bajuszkapcsoló lassú állásában indul az astabil, a relé behúzáskor indít egy törlést, elengedéskor pedig a "visszatérítő" áramkört kapcsolja. Bajuszkapcsoló többi fokozata sajnos ki van iktatva, nem tudtam megcsinálni mindent egyszerre szikrázás nélkül.
üdv: I
(#) akos70 válasza bokor28 hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Megáll az akkor is, ha nem állítod meg. Annyira nem erős a motor.
(#) zolika60 válasza csodorka hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
A lámpa testvezetékét vizsgáld meg.
(#) csodorka válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Köszönöm a választ És még egy kérdés akkor is a test vezeték lehet a hunyó ha a lámpa foglalatnál mind három vezetéknél a kasznihoz mérve "szakadás vizsgáló" zárlat van?
Előre is köszi a választ.
Következő: »»   9 / 45
