0.25 w-os ellenállást raktam bele! olyan is volt benne 4.7 Ohm! Akkor lehet megpróbálom kicserélni az ic-t!
A tápegység primer oldalán van egy 270 K -s ellenállás (R809), az nincs megnyúlva esetleg? A táptrafó és a sorkimenő között van néhány dióda. Ezeken imeg kéne mérni a feszültséget a tuner fémházához képest. Készenlétben is és indításkor is.
Köszönöm a segítségedet!
Ha valaki tudna segíteni egy távirányító kapcsolási rajz megszerzésében azt nagyon megköszönném. Beko Elektronik A99.191-03 Köszi előre is.
Köszönöm szépen, délután utána méregetek. A video panelen elsőként szippantottam le a rámenő vezetéket, de inkább ki is veszem teljesen, mert átverhet ha néha hozzáér. Köszi még egyszer.
Orion
a 270k ellenállásnak semmi baja és az értéke is jó a mérés szerint de viszont találtam egy diódát (D806) ami oda vissza enged. ugy hogy azt ki is fogom cserélni. Elektromos nem nem cseréltem fel a polaritást értékben is ugyanazokat az értékeket tettem bele sőt még a hőfoka is megegyezik.
Hali! Elment vagy 20 évet,s nem is kapsz már olyat ami ennyit kibírna. Az új tv-k meg 2 év múlva döglenek,s ez alól az LCD vagy PLAZMA sem kivétel. Fogyasztói társadalom lettünk,na ,meg nagyon sznob-ok/ tisztelet a kivételnek/. Nekem már a második sorkimenő figyel a tv-m-ben. Az elsőt akkor cseréltem amikor még éppen gyártották a készüléket és gyárit kaptam. A második már utángyártott. Túl is lépte a 2 évet és még bírja, pedig többet üzemel amióta DVD van alatta
Sziasztok:Van egy lap-monitorom,kiment az IC. Ez a száma:EA1530A. Boltban nem-kapni,esetleg tudja valaki a helyetesítőjét??
Köszi a választ,A második számsor:7M4X527. a harmadik:HoG7462.
Van egy ST55-715 tv, kb. fél évig állt, mikor el lett téve, tökéletesen működött. Bekapcsoláskor megjelenik a standby led, ha be akarom kapcsolni egy pár másodpercre elhalványodik, mintha elindulna, de se kép se hang. (Mielőtt újra be lett volna kapcsolva rá dőlt az egyik oldalára.) Belenéztem, de semmi kontakt hibát, fizikai változást nem láttam rajta. Hol keressem a hibát?
Köszi, megvan, de ez nem fedi teljesen a valóságot. Üdv : Z.
Nézd meg ezt: Bővebben: Link. TX91-es sasszinak kell lennie. Vagy válogass innen: Bővebben: Link. Van G-s végű alváltozat is (TX91G).
Szukségem lenne egy kis segítségre egy Philips TV-vel kapcsolatban (21pt1542). Az a problémám vele, hogy nem kapcsol be. Az utobbi idoben is nehezen lehetett már bekapcsolni állítólag, vagy kikapcsolt magától pár perc után. Máskor meg órákig ment. A tápot eloszor persze átkondiztam, meg a sorvég kornyékét is,panelon ujraforrasztottam a forraszpontokat. A táp viszont mukodik, mind a 4 feszultség megvan (5,8,9,106V),a LED is világít az elején természetesen. Viszont hiába nyomom meg bármelyik gombot a panelen, vagy a távirányítón, meg sem nyikkan,hangot sem ad ki a táp egyáltalán. Megmértem a sorvégtranzisztort, az is rendben volt, valamint a proci is megkapja a tápot. Azután elkezdtem átnézni az alkatrészeket egyenként, hátha találok valamit, de semmi. (igaz mindet nem néztem át). Sajnos jó volna tudni, hogy mi a probléma, vagy hogy hogyan mukodik ennek a TV-nek az indítása, mert ezt nem tudom, csak találgatni tudok ezzel kapcsolatban. Koszi az otleteket elore is.
Nézd meg a sormeghajtásnál lévő 2104-es elkón a feszültségváltozást indításkor. A 7420-as optocsatoló jó? A tápokat megkapják a körülötte lévő tranzisztorok?
Üdv.!
Van egy Samsung márkáju 82 cm es tv-m aminek az a baja, hogy nem sokkal bekapcsolás után két oldala homorúvá beugrál s egy idővel ugy marad. ![]() Mi lehet a baj? Tv -k hez nem értek, de alap elektronikai ismereteim vannak. Ha valaki tudna segiteni megköszönném. Előre is köszönöm.
H még szerencséd van, akkor pár újraforrasztással orvosolható, ha nem állandó a hiba.
Pontosan mi lehet a baj? Hol keressem? Már csak azért mert pár forrasztásért nem hivok egy hét mulva érkező szerelőt pár ezerért.
A raszterkorrektor forrhibás ha bekapcskor jó és utána elromlik. Melegedés.
A problémám a következő lenne, hasonló módon mint a 11oldalon olvastam. Van egy samsung CW-29M066V típusú televizióm. Miután bekapcsolom olyan 3-5 percig ki-be kapcsolgatja magát és egyszer csak bekapcsolva marad. A javasolt módon a kondikat kicseréltem de nem lett jó sajnos! Valaki esetleg nem tudna benne segíteni hogy mi lehet a probléma? Előre is köszönöm!
Koszi Kadarist. Telibe találtál. Az optocsatoló volt a bunos és szerencsére volt is itthon olyan, igaz nem új, de bontott. Cseréltem és már el is indult. Nagyon szépen koszonom.
Szevasztok! Behányt a saját SAMSUNG CW29M204V
típusú készülékem. Megjön a nagy fesz, majd mindjárt le is áll. Nem találtam hibát egyenlőre. A táp folyamatosan működik, ha kiveszem a sortranyót, a 100 w-os izzót símán hajtja folyamatosan. Úgy tűnik, hogy a sortrafó után lehet valami, vagy maga a sortrafó?? Van valakinek tapasztalata ilyen készülékkel?
Valami miatt tiltja a sormeghajtást a vezérlő. A függőleges eltérítés hiánya szokta ezt az azonnali kikapcsolást okozni.
Van egy problémám, illetve a szomszédomban lakó idősebb hölgynek van egy problémája, pár hónapja olyan problémája van a TV-vel, hogy valószínűleg a vele szemben lakó szomszéd irányítja valamilyen módon, mivel bizonytalan időközönként kikapcsol a TV, lenémul, állomást vált. Szeretnék neki segíteni, mert már nem tud mit tenni ez ügyben, még a rendőrök is leh****zték mert szerintük csak rémeket lát... Viszont én hiszek neki, mivel a vele szemben lakókból kinézem az ilyesmit. Én arra gyanakszom, hogy egy egyszerű távirányítóval kapcsolgatják a másik TV-jét, mivel ugyan azt csinálja a TV ha analóg antennát kötnek rá, vagy hogyha digitális vevővel próbálkoznak. A TV-t már 3 szerelő is megvizsgálta, szerintük semmi baj sincs a készülékkel. A gyanút csak erősíti, hogy a jelenség csak akkor fordul elő, hogyha a szomszédok otthon vannak, viszont a hölgy azt mondja, hogy amikor kikapcsolták a bosszantóknál az áramot, és nem volt ott a számítógép nem fordult elő a jelenség. Javasoltam már azt, hogy tegyen fel egy vastagabb függönyt, hogy ne tudjon áthatolni rajta az IR, de azt állítja a hölgy, hogy semmi eredménye nem volt. Tudnátok javasolni valami megoldást legalább arra, hogy diagnosztizálni lehessen a problémát. Ami még eszembe jutott, lehet, hogy fontos: Azt mondta a hölgy, hogy egyszer volt olyan is, hogy elment az adás, és a képernyő egyik oldalán számok jelentek meg (ne kérdezzétek azt hogy milyen számok, nem láttam). Azt még elmondanám, hogy csak azt tudom leírni, amit elmondott nekem, saját szememmel még nem láttam a jelenséget, ja és már próbált szólni a szomszédjának, hogy hagyja abba, de csak egy "szép" szóval illették. A segítségeket köszönöm, a szomszédom nevében is!
Ragaszd le egy fekete szigszalaggal az infravevő ablakát a tévén. Ha így is váltogat a tévé, akkor készülékhiba, vagy egyéb...
Legközelebb már csak holnap fogom tudni megmondani a fejleményeket, de azért az ötleteket nyugodtan írjátok le, és kipróbálgatom.
Helló! Kösszi, megnézem!
szia nézd meg a sorkimenöt vagy a sortanyot nem e zárlatos
szia ha a sortanyo 050 környékét mutatt vagy természetesen nem megfelelö értéket akkor az rosz de természetesen ugy tudod kimérni jobban ha kiveszed a helyéröl a sortanyot esetlegesen rossz lenne akkor cseréldki de természetesen nem jelenti aszt hogy csak az fárat el lehet hogy a sorkimenö rossz benne és az vitte el magával a sortanyot de legtöbb esetben csak elfáradnak a sortanyok és csak cserélni kell benne és kész de erre az esély csak 60% lék
