Fórum » ST151 végerősítő
Most csak annyiban az ellenállások kal kellene sürgősen megegyezni mert holnap megyek megint a varosba bevásárolni és sürgős !
A mértékegység nélküli ellenállások ohm -ban értendők. (Ezt egy szenvedélyes erősítőépítőnek tudni illene.)
Annyi megjegyzést engedj azért meg, hogy a megépítést követően hallgass meg majd több fetes véget is, és hasonlítsd majd össze a hangjukat, azzal az "idillivel" amit te elvársz. Ha a nagy teljesítmény dominál, azt meglehet építeni bipolárisból is, ha maga az építési szándék az megint más, illetve az is, ha szereted a fet hangját. El kell majd dönteni hogy hangos kocsmába lesz majd építve egy nagyobb telj, végfok, vagy azért pl h maradjon tartalék, s ha úgy kívánja a helyzet, az "ereszd el a hajad stílusú" szituációk se riasszák vissza. Továbbá 3-ik legfontosabb kérdés?- fontos legyen-e a leadott minőség , vagy minden megállhat a Pa világában.
Ez nagyon jó kérdéscsoport holnap válaszolok is rá most mar nincs idom ! De lenne meg két tisztázni való kérdésem ! Mit értünk az alatt hogy gerjed a végfok mert én meg úgy nem jártam és a műterhelés miből áll?
Ez itt off
Tedd fel ezt a kérdést a "kezdők kérdése topikban" -ott szívesen válaszolnak rá, ha kell mi is szívesen. ![]()
Ajánltad ezt az erősítőt hat elkészítettem illetve majdnem készen van meg a csatlakozókat kell beillesszem és egy ideális hűtést szereljek neki ! Használtam számos bontott alkatrészt de amennyire tudtam le ellenőriztem őket ! Elég drágák azok a Bipoláris tranyok ! Na meg azért is mert 2x ennyit vettem mert készülget meg egy ilyen hogy legyen stereo! Mar csak be kellene indítani !
Szép munkát végeztél
Igen csatlakoztattam rá mindent aztán ha valami nem ment rögvest orvosoltam de semmi tudományos technikám nincs ! Főleg mert nincs Oszcilloszkópom ami nagy kar mert akkor készítenék egy jelgenerátort és rögvest letesztelnem ! Feszültséget szoktam merni a kimeneten hogy kb mennyi és nehogy egyenáram legyen!
Annyit tegyél meg, hogy a hálózati feszültséget egy 60W-os izzón keresztül vezesd a trafóra. Ha hiba van az izzó izzon, ne a tranzisztorok.
![]() A hűtendő tranzisztorok alá tett szigetelő tényleges szigeteléséről méréssel győződj meg. A tápegység polaritás helyes bekötését többszörösen ellenőrizd. Az első bekapcsolásnál a bemenetre ne köss semmit. A kimeneti egyenfeszültség ellenőrzése fontos. A nyugalmi áramot (ha nem volna meg a leírásban) a 0,33 ohm ellenállások bármelyikén mért feszültség alapján állítsd be. Kb. 10mV. Az izzó elhagyása után érdemes a beállítást megismételni.
Jól leírtad a dolgokat, csak annyi észrevételem van, hogy, jobb ha a tápágakba köt 1-1- izzót, mert a primer köri korlátoz ugyan, de a pufferben még lehet akkora energia hogy esetlegesen "kinyissa" a tranzisztor tokját
Kösz a kiegészítést, ajánlom Levente figyelmébe.
Szóval meggyőződök hogy a kimeneten nincs e egyenáram ! Azt a 10 mV beállítást lehet kicsit részletesebben?
Holnap ha lesz idom elkészítem a másik erősítőt és egy időben indítom be őket !
Nem kell ezen semmit állítani, a feszültség mérőt a GND és a kimenetre csatlakoztatod miután beállítottad a nyugalmi áramot, akkor magától be kell neki állnia
Olvasom a leírást, benne van abban minden az élesztésról. Bővebben: Link
Az emitter ellenállás alatt értsd a 0,33 ohm 5W-os ellenállásokat.
Üdv ! Meglátogatott engemet huba és ketten beindítottuk az egyik ST 151 es erősítőt a hangja levett a lábamról a másik erősítő élesztése várhatóan holnap lesz ! Holnap egyedül kell boldogulnom ! A tervek szerint nem kell koppanásgátló mivel nem koppan
Gratulálok
Ígérem teszek csak induljon be a második erősítő is sajnos arra mar nem volt ideje de ezt az mutatott és elnéztem tőle ezt azt remélem működni fog ! Melegedés szempontjából gond egy szál sem mert 2 db 2 Ohmos hangszórót sorba kötöttem és azzal hajtottam 1 órát kB mondhatom langyos volt egy kisebb hűtőborda
Huba előtt minden tiszteletem neki köszönhetem az elektro tudásom legnagyobb részét és a HE tagjainak!
Szükségem lenne egy két kiegészítőre is ! 1) Hangszóró vedelem 2)equalizer-hangszínező ! Ha tudnál két illő kapcsolást ajánlani megköszönném!
Üdv !Volt olyan szerencsém hogy szépen fel élesszem a másik ST erősítőt ! A hangja egyszerűen....csodalatos ! A képeken meg kezdetleges az erősítő mert kettőbe választom a két erősítőt és meg szerelek hűtést mindkét erősítőnek ! Meg egyszer nagyon köszönöm ezt a jó ajánlatot főleg neked reloop
Szia! Ügyes vagy! Hangszóró védelem. Hangszínszabályzó.
Ezekhez +12V táp kell. Böngésszél te is, és a kiegészítőket beszéljük meg a fórumtársakkal az erősítős topicban. Mégegyszer gratulálok! Szívesen segítek máskor is. ![]()
Lenne egy olyan kérdésem erről az erősítőről hogy vajon össze lehet e hidalni a kimentet mikor olyan helyzet adódik tehát hogy összeadódjon a két kimeneti teljesítmény?
A híd kapcsolást úgy tudod elkészíteni, hogy az egyik csatorna elé bekötsz egy fázisfordítót. Ez egy műveleti erősítővel megoldható. A hangszórót két kivezetését pedig egy-egy csatorna kimenetre kötöd.
A következő a problémám, illetve a kérdésem: az ST151 1V bemenő jelnél éri el a teljes kivezérlést. Nekem 775mV-nál kellene, hogy elérje... Hogy ez megvalósuljon a differenciál erősítő erősítését megváltoztatva mennyire változik meg az erősítő THD-ja? (vagy bármilyen más jellemzője hátrányosan) Most jelen esetben a differenciál erősítő erősítése kb. ~20 (19,29) szoros. Ha az R5 értékét csökkentem 560 Ohmra és így az erősítés felmegy 28-szorosra akkor elvileg a 775mV is elég a kivezérléshez. Valakinek nincs meg ez a kapcsolás TINA-ban, vagy bármilyen más szimulátorban, hogy le lehessen modellezni? (Sajnos nekem nincs TINA-m és a szimulátorokhoz sem értek... ![]()
Szia! Nyugodtan növelheted 40%-kal a végfok erősítését.
A probléma megoldását azonban egy eléiktatott műveleti erősítőben látom. |
