Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Elolvastam a Skul0 kollégával folytatott beszélgetésed, mert nála is hasonló hiba volt. Ezek alapján lemértem azokat a dolgokat, amiket neki is javasoltál.
GND-hez képest: T3 bázisán: 0,62V van. D2 dióda előtt 11,2V T1 kollektor: 22,4V, Bázis: 0V T4 kollektor: 67mV, bázis 0V C3 kondi: -80mV Amp bemenet bal oldal: -90mV, jobb oldal: -82mV. R7 elelnállás C2 felőli oldala: 0V
Bocsi az ismételt hsz.-ért, csak jelzem, hogy probléma megoldva.
Hiba okát nem tudom, a trafó kimenetei egy sorkapoccsal vannak összekötve a vezetékekkel. A szekunderről jövő, U~ pontra csatlakozó vezetéket átkötöttem a csoki trafó felőli oldalára és szépen működik, ahogy kell... Ki érti ezt? ![]()
Helo!
Na ugye! Én is így gondoltam, hogy megoldod ezt most már magad is, én meg szépen kivárom.. Amúgy csodák nincsenek, vélhetően a vezeték szigetelését fogtad be, és így nem kapott a védelem váltófeszültséget. (T3 bázis-emitter feszültsége is erre utal) Egyébként a sorkapcsokat érdemes mellőzni. Mert a legtöbb nem sokat ér, ami viszont minőségi, ennek megfelelően az ára is szép. Továbbá forrasztott vezetéket nem kötünk sorkapocsba, flexibilis vezetékhez érhüvely-roppantót kell használni, ami meg szerintem amatőr viszonylatban a fogó elég drága jószág. Szóval egyszerű forrasztás olcsóbb és üzembiztosabb is. üdv! proli007
A forrasztás szerintem is üzembiztosabb, sőt audio jelnél sosem használok semmilyen csatlakozót, csakis forrasztást.
Ellenben a szerelhetőség miatt szükség van oldható kötésekre. Csak ugye az előbbi esetből is látszik, hogy hatványozottan figyelni kell rájuk.
Csináltam egy hangszóróvédő,lágy indító áramkört. Meg tennétek, hogy átnézitek, mert meg építettem félig medíg működik is.. a lágy indítás jó, a védelem viszont érdekesen viselkedik. Mikor áramot kap egy ideig világít a protekt led a protekt nem alszik el, kapcsol a relé világít a ready viszont egyenáramra nem reagál! Ja anyit fűznék még hozzá, hogy az 1u-s kondinál ott nem dióda van hanem áthidalás!
Szia! A nyáktervben nem látom a hiba okát. NPN-PNP felcserélés?
Helló.
Érdekelne engem, hogy a kapcsolások között található koppanásgátló kapcsolási rajzán található 47µF kondenzátorok bipolárisak vagy milyenek?
Kösz. Csak pol volt mögéjük írva az zavart meg.
Megkérek valakit, hogy írja le a clip visszajelzés működési elvét és lényegét. Nem kapcsolási rajzot szeretnék hanem tömören az elvet ami alapján működik. Visszaolvasva láttam kisebb nézetbeli eltéréseket működését illetően. Azt sem tudom ebbe a témába illik-e vagy sem de csak ide tudtam sorolni kizárásos alapon. Előre is köszönöm.
szia.
Hát én sem nagyon értek hozzá de a lényeg az hogyt akkor villan fel az a led amikor már az erősitőre kötött hangszóró torzit. Nagyon hasznos ki dolog ám ![]()
És esetleg egy kipróbált tuti jó kapcsolás hozzá?
Én nekem ebből a kapcsolásból vanBővebben: Link
Ennek a kapcsolásnak az alján ott van. ez tuti működik próbáltam. ![]()
Saját nézetem szerint, a CLIP semmire sem jó.
A működés általában abban áll, hogy a kimeneti feszültséget hasonlítja össze a tápfeszültséggel, és ha az elér egy bizonyos százalékot, akkor jelez. Ennek csak nagyon áttételes hatása van a hangszóró torzításra, mert alapvetően befolyásoló lehet az impedancia is. Arra tippelek, azért találták ezt ki régebben, mert akkoriban nem lehetett még olcsón és könnyen kivezérlésjelzőket csinálni, így a helyett próbáltak valamit kitalálni. Amit itt ajánlanak kapcsolást, abból valóban csak a CLIP jelzés jó, mert mint védelem elég vitathatóak a határadatok.
Üdv! A clip akkor fontos számomra mikor több erősítőt használok a maximális teljesítmény közelében. A kisebb teljesítményű erősítő, vagy távolabbi hangszóró csoport így kontrollálható.
Köszi szépen. Pontosan azt írtad le amire kíváncsi voltam. Kapcsolások pedig nem is érdekeltek mert csak a működési elvre és felhasználására voltam kíváncsi. Védelem az pedig valóban más tál tészta.
Kérésre terveztem egy kicsit másfajta védelem kialakítást. Ezt kimondottan a hangszóró csatlakozóra kell felcsavarozni, ami mechanikailag is megtartja, és az elektromos csatlakozás is megtörténik. (Azért a négy sarkában is van rögzítő hely, ha esetleg mégis a hagyományos módon akarjuk használni.)
Nagyon praktikus ez így, teljesen függetlenek az oldalak egymástól. Igaz, így két relé, és két IC kell, de talán ez nem olyan borzasztó beruházás. Csatlakozótávolságból két félét is csináltam, amit mellékeltem az a 20mm-es távolságú, de van 30mm-es változat is ugyanebben a méretben. Ehhez egyedi csatlakozó és szerelés mód szükséges, de szerintem ez egyszerűen megoldható. Mellékeltem a most vásárolt csatlakozó képét, amit tudok javasolni másnak is. Régóta nem találok igazán jó megoldást, de ez most nagyon ígéretes. Rendkívül stabil, M5-ös menettel, nagy méretű, aranyozott, kábelt és banándugót egyaránt tud fogadni (akár egyszerre is), végül csak 375Ft körül van darabja. Az IC-t csak az arányok miatt raktam mellé.
Dbase cikkében szereplő beültetési rajzzal kapcsolatos válasz.
Na szóval az erősítő erősítő az a kimeneten a + és a hangszóró hangszóró oda kell kötni a hangszóró egyik pólusát ajánlott a + de az nem függ nagyon de a lényeg hogy ott az egyik fele a kimenetnek !
Érdemes odafigyelni a polaritásra, nem úgy van az, hogy csak "rákössük oszt jójaz"..
Igen mert akkor más fele leng a hangszóró ! Akkor ezt a kapcsolást szépen elkészítem ! Tehát ez egymagában elég lesz az én 2x ST151 nek ugye?
Az erősítőből a hangszóró felé menő vezetéket kell megszakítani. Fontos, hogy az erősítőről jövő vezeték menjen az ellenállásokra.
Igen, ez mind a 2 hangszórót figyeli és kapcsolja.
Meg mindig zűrös nekem
Akkor nekem ez a problémám mert én gondoltam hogy így működik de mire észrevettem mar reloop leírta hogy megy de az volt a bajom hogy én így képzeltem a működését !
Akkor megvan az én problémám eggyel feljebb lerajzoltam hogy én hogyan gondoltam ! Akkor köszönöm így mar értem
Most mar az egyetlen problémám az hogy ezt úgy lenne jó kinyomtatni hogy kétszer szerepeljen a nyakrajz nem akarok két papírt ezert feláldozni és a lay,formátumot sem tudom letölteni valakinek ajánlat?
