Fórum » Mélyládába való hangszóró
Van egy olyan problámám,hogy kaptam egy mélyláda hangszórót . (MAgnat 300mm) Nincs hozzá semmim,se erősitő se láda. Próbáltam a neten utána nézni,de nem találtam,hogy hány Ohm-os ez a hangszóró. A hátuljára ez van irva: Art.-Nr. 120 706 MWS. 300 CP 4110 iso Szobában szeretném használni ezt a hangszórót.A láda épités megoldott, csak az erősitővel vagyok gondban.NEm tudom hogy milyet vegyek,hány Ohm-os,W-os? NEm arra kellene,hogy kirázza az üveget a keretből hanem hogy szépen szóljon. Szerintem egy 150w-os erősitő kellemesen szólaltatná meg,de hány Ohm-os? Előre is köszönöm a segitségeteket! Roland
heló
Egy egyszerű multiméterrel megméred, és amihez jobban közelít. 2ohm 4ohm 6ohm(ez szinte biztos nem) 8ohm. A teljesítmény meghatározása már nagyobb feladat. Keresgélj neten, hátha megtalálod.
heló
Biztos nincs semmi más ráírva a hangszóróa? De így hogy aztse tudod hogy hányomos hogy terveztél neki ládát?? Vagycsak ha találomra csinálod inkáb zártat csinálj és akkor nagyot nemtévedhetsz.(+ ha szépen kell szólni és nem vadállatul akkor is zárt a megoldás) Impedenciára meg ott a multiméter mint ahogy Tom20 írta :yes:
Én nem értem ezt a nyelvet, de mintha ittBővebben: Link is erről a tipusról lenne valami szó. Én is azt javaslom, mérj rá a kivezetésekre, hogy hány ohm -os. Erősítőnek esetleg a Tda 7294 - szerintem...
A 150 wattos erősítővel kellemesen kirázná az ablaküveget, ha nem figyelsz oda..
Szobában mélyhez sokkal kevesebb is elég - a hangszórót meg nem árt túlméretezni, tehát oda egy 40-60 wattos erősítő elég közepes kivezérléssel. Az impedanciáját inkább úgy mérd meg, hogy adsz neki 1 volt váltót trafóról, mérd az áramot multival és ohm törvény... legrosszabb esetben is csak fél watt rázza a mérés ideje alatt, de ilyen hangszórónál ritka a 2 ohm. A multiméter nem a legjobb ide ( ohm-ot mérni ), mert pár ohm-nál már minden érintkezési hiba is csalhat.
Ez egy autóba tervezett hangszóró! Nem hiszem, hogy találsz hangfaltervet hozzá. Ha találsz is, akkor az csomagtartóba van méretezve. Nem tudom mennyire vagy "vájt fülű", de ha keresel valami hangfaltervet, ami hasonló hangszóróhoz van méretezve, akkor kielégítő hangzást lehetne elérni. Ez a legtöbb amit én találtam róla: Magnat MWS 300 (Mivel autó hangszóró, valószínűleg 4 ohmos) Sok sikert az építéshez!
Hali,ez tuti autóba való,de jól fog működni ládába is,csak kéne hozzá magas, közép ,mert mélyládába épitve nem lessz örömöd a házba !vagy kissebb falak adnák a többit? ja ki is kell bélelni meg reflexcső is kell a dobozba . ha ezeket végig gondolod akkor nagyon fog szólni , és nem egy festékes vödröd lessz a házadba /igy is lehet mert mennek rendesen/+kárpit,vagy festés!
Köszönöm mindenkinek a segitségét.
Már ebből a pár hozzászólásból,megtudtam sok új információt. Megmértem a hangszórót,4 OHm-os. Azt idáig nem tudtam,hogy az ellenállás is szerepet játszik egy láda épitésénél.Akkor most zárt vagy "nyitott?" ládát lenne jobb épitenem? Hangváltó kellene bele?Vagy ez erősitőtől függ? Erősitőt most találtam egy erősitőt ezen az oldalon: Bővebben: Link Maniac Sound System-Sub erősítő-Sub erősítő Árukód: #39690 Csak ezzel az erősitővel annyi a gond,hogy 8OHm van oda irva.Ezzel nem müködne megfelelően? Köszönöm Roland
Sajnos, nem ... csak két, sorbakötött 4 ohm-os egyforma hangszóróval szabadna ezt az erősítőt használni, vagy egyéb 8 ohm-os cuccal...
sztem az M'N'C Beépíthető erősítőit felejstd el láttad Te azon mekkora trafó van??? :eek2: :eek2: sztem nagyon gagyi... ha már a tápnál alul van mértezve az egész, akkor milyen lehet az erősítő ráadásul ha nincs megfelelő táp akkor bukott az egész erősítő....
Hangváltó mindig kell?
Az nem csak akkor kell ha több utas a rendszerünk.Mert ha a fejegységből van SUB kivezetés és az erősitő is kimondottan Subcsövekhez,ládákhoz van akkor csak mély frekvencián kapja a hangokat?! Akkor az az erősitő elfelejtve.... Találtám egy másik erősitőt: Bővebben: Link Alulról a harmadik.Igaz 12v-os de ennek az ellátását elllehet intézni egy Pc táppal.Hiszen 12v-on 100W-hoz elméletileg kb 8.33A kell. Ládának meg vennék faanyagot,csatlakozó,egy reflexcsövet. Nem tud valaki mutatni pár hangláda tervet ami ilyen hasonló hangszóróhoz van. Köszönöm Roland
Ha az erősítőben van keresztváltó akkor nem kell hangváltó, mert általában egy kapcsolóval tudod állítani, hogy hol vágjon.
Unalmamban úgy gondoltam hogy az egyik hangcucc mellé csinálnék egy mélyládát. Két 50W-os videoton mellé szeretném, úgyhogy nem kell nagy teljesítmény, meg a szoba is kicsi amiben lesz. Csak otthon lemezjátszós gyakorláshoz használnám a két másikkal, hogy picit jobb legyen a hangkép. A kérdésem az lenne, hogy milyen hangszórót javasoltok, mondjuk úgy 3 ezer Ft körül. Nem kell professzionális dolog, csak valami szép hangú, elsősorban bakelithez. Nem diszkózene, úgyhogy inkább kellemes lágy basszusokat szeretnék még a hallható tartományban, nem azt a kopogósat. Meg nem is kell szétráznia a szobát, csak egy kicsit megtámogatni a videoton ládákat. Arra gondoltam, hogy egy TDA2030-ra teszem rá, mert van itthon egy 12V 50VA-es toroidom, amit másra nem tudok felhasználni. Azzal elvileg olyan 11W-ot adna le. Ez talán elég is nekem. Erre meg egy SAL SBX1620 vagy SA1620, SRP1620 vagy hasonló 50W körüli mélyhangszórót tennék rá. Szerintetek ez így oké lenne? Vagy melyik hangszóró lenne a jobb az én igényeimnek.
Én a mélyhangszóróknál néztem, és az is van odírva hogy mélysugárzó. Mindegyik tipushoz. Abban viszont lehet hogy igazad van és kevés a 11 watt, de mondjuk max 30W-ig mennék el, azt még elbírja az 50W-os trafó, meg nem is kellene csak egy egész kis subládika.
A 12V-ból szűrés egyenirányítás után lesz 17V kb, abból nem nagyon fog 15W-nál több kijönni sajnos 8 ohmos hangszóróval. 4 ohmossal talán 30-32W kijönne belőle.
Találtam már egy jónak tűnő kompromisszumot.
SAL SRP2030-as. 30Hz-től indul elvileg, és 50W-os a névleges teljesítmény, úgyhogy talán szólna olyan 15W-ról is normálisan. Ja és 20 centis és olcsóbb fajta, úgyhogy megfelelőnek tünik. Csak még a dobozt kell kitalálnom milyen legyen. Hol legyen a cső stb.
Az hogy elvileg (az adatlap szerint) 30Hz-tol indul az atvitel nem jelent szinte semmit ... foleg a SAL-nal nem sokat. A hangszoro T/S parameterei es a doboz szamit. De te tudod ... en a SAL helyett az ajanlott H2000-el probalkoznek, mert az adatlapjan hiheto adatok vannak, konnyebben tervezheto hozza jo doboz es nagyobb terhelhetosegu is ... de te tudod.
Én nem tudom, ezért írok ide a fórumba Hátha van valakinek tapasztalata a kiszemelt hangszórókkal. Gondoltam hogy ha 30Hz van a papíron, akkor azért csak alacsonyabb frekit is visz, mint az amire eleve 40 vagy 45Hz van írva. De inkább rád hallgatok mint magamra. Azért még gyűjtöm az infót mielőtt kiválasztom a végleges verziót.
A méretezést a winisd-re bíznám ami a litereket illeti. A szubcső helyéről meg a doboz elrendezéséről majd még érdeklődöm itt a fórumokon mik a tapasztalatok.
Számoltam egy dobozméretet a hangszoro2000-es belinkelt paraméterekkel a winisd-vel. 40,7 liter jött ki és a frekvencia 34,60Hz. Ezenkívül a 6,8 centi átmérőjű szubcsőből a program szerint egy 170mm-es kellene bele. Ez végülis nekem hihetőnek tűnik a többi hangszóróval számolt adatok után.
Lamalas tudnál valami tippet adni, hogy milyen legyen a doboz? Merre nézzen a hangszóró (le, hátra stb), hol legyen a cső. Esetleg hogy hogy kell helyesen behangolni a dobozt. Köszi.
Tippnek annyit hogy mdf lapból csináld és ne csak csavarozd ragazd is (ilyen szép fehér színű ) mert amúgy kifujja a levegőt.
A többi kérdés engem is érdekelne. Ja és még valami. Lehet hogy a winid-s topikba kéne írni de sztem ide is jó hogy mikor tervezek egy hangfalat aminek nagyon jó a "transzfer function" ja akkor a képen látható modün a max power idióta Gondolom ez nyilván így nemjó de ezzel mitkezdejek, mert ha "kiegyenesítem" a vonalat hogy mindig maxon szoljon akkor a másik lesz rossz
22 miliméteres MDF lapból akarom majd, vagy pedig fenyőből. Ha fenyő lesz akkor cseresznyeszínűre pácolom, ha mdf akkor nemtudom.
Vegulis nem rossz az a doboz sem amit a Winisd javasol, en azonban nem ezt a programot hasznalom, hanem bb6pro-t. En nem ugy hasznalom ezt a programot, hogy bepotyogom az adatokat es a progi kikop egy eredmenyt aztan az jo, hanem szimulalok vele kulonbozo eseteket. Azaz megnezem mi tortenik ha ezt vagy azt valtoztatom, jo lesz-e az nekem vagy sem, stb. Na de a lenyeg, hogy en egy 30liter netto terfogatu dobozt epitenek, 36Hz-re hangolva, igy a program 33.5Hz-es f3-as pontot adott. Ezt 60mm belso atmeroju es 167mm hosszu reflexcsovel lehet elerni es keves belso csillapitassal. A program megad egy optimalis oldalhosszusag-aranyokkal rendelkezo dobozt is (ez 506mm x 313mm x 194mm). En ezt epitenem meg, mert ha hagyomanyos parhuzamos oldalfalu dobozt epitesz, akkor ilyen arányokkal lesznek minimalisak az allohullamok a dobozon belul (ha lesznek egyaltalan alacsony frekfencian). A reflexcsovet elvileg barmelyik oldalra lehet tenni, de a celszeru elhelyezest a doboz varhato vegleges helye is befolyasolja. En leginkabb arra az oldalra tennem ahol a hangszoro is lesz, esetleg ha tul hosszu a cso, akkor a hosszabbik oldallal parhuzamosan. A csovet elvileg nem szabad semmelyik oldalfalhoz nagyon kozel tenni, erdemes legalabb annyi helyet hagyni az oldal es a cso kozott amekkora a cso atmeroje. Ha sub-lada lesz, akkor elvileg nem kellene bele csillapitas, de en megis tennek bele a helyedbe egy keveset pl. a hangszoroval szemkozti oldalra es a ket oldalfalra. Ahogy Gery is irta hasznalj MDF lapokat es ha nincsenek gyors szoritoid, akkor csavarozd es ragaszd is az oldalakat. Elso korben kb. ennyit tudnek mondani. A vegeredmenyrol azonban biztosat nem tudok mondani. Csak annyival biztatnalak, hogy ezek alapjan tervezten a sajat dobozaimat es abszolut nem csalodtam a vegeredmenyben ja es en is H2000-es hangszorokat hasznaltam.
Nekiláttam JBL speakershoppal is kiszámolgatni csak az érdekesség kedvéért. Lehet variálni benne a csillapítással ilyesmivel.
A következő adatok adódtak amik kísértetiesen hasonlítanak a tiédre. 32,81 literes doboz (518mmx320mmx198mm) 33,6 Hz-re hangolva f3-ra 32,7 adódott. A reflexcső az 6 centi átmérővel 18,55, ami elgé hosszúnak tünik nekem lévén hogy nincs 20 cm az egyik oldala. 5,2 cm átmérőjű csővel 13,2cm-re jött ki a hossza. Aktív lesz a láda, úgyhogy kicsit el kell térnem, hogy beleférjen az elektronika meg a trafó, kicsit nagyobbra kell majd vennem a térfogatát.
Aha, a JBL programot is probaltam mar, sztem az is jo. Az adatok egesz jonak tunnek. A reflexcso atmerojet nem szabad nagyon csokkenteni, mert akkor nagyobb teljesitmenynel (nagyobb hangeronel) a levego gyorsabban fog aramolni a csoben es egy bizonyos sebesseg felett furcsa susogo hang jon ki belole, ami nagyon nem jo dolog. Ezt egyebkent a bb6pro-ban nagyon szepen lehet szimulalni ... a JBL-ben nem tudom, hogy benne van-e, majd megnezem. En ugy terveztem a korabbi mereteket, hogy max. teljesitmenynel se lepjen fel ez a problema es 30Hz-ig az Xmax-on belul legyen a membran kiteres max. teljesitmenynel is. Ha aktiv ladat akarsz, akkor valoban kicsit nagyobbra kell tervezni a dobozt. Sztem ha csinalsz egy kb. 33-34literes dobozt, abba az elektronikat, hangszorokat es talan egy merevites is beleepitve egesz jo eredemnyt kaphatsz, persze azert erdemes sacc/kb-ra kiszamolni a trafo es az elektronika + hangszorok terfogatat hogy ne tevedj nagyot. Egy 60mm-es, 165-170mm hosszu reflex cso jonak tunik.
Ezt a bb6pro-t honnan lehet letölteni??
Én az aktívot úgy oldanám meg hogy mondjuk a hangszórónak kell 32L akkor csinálok mondjuk 34 litereset (az egyik oldalt meghosszabítom) és egy "válaszfallal" elkülönítem így a hangszóró ugyanúgy marad a 32L-ben és a belső oldalhosszak is maradnak(csak kívülröl lesz nagyobb) Remélem érthető voltam |
