Köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Tegnap hozzájutottam lomtalanításban egy érdekes kijelzőhöz, panellel együtt, és szeretném valahogy működésre bírni! Valaki tudna ebben segíteni nekem? :hide:
A megoldás is biztos nagyon érdekes. Azért valami támpont jó lenne, gyártó, feliratok, fényképek...
Ja! Bocsánat! A képek lemaradtak! :hide:
Ez milyen szovjet csodában volt benne?
Nem tudom, annyit tudok, hogy vadi újak, mert 3 db van belőle!
Sajnos nemtudok képet csinálni. és nincs ráirva semmi a panelresem :S én nemtudom milyen tv ez sehol nincs hozzá kapcs rajz de képet tudok a kilsejéről rakni.
Érdeklődni szeretnék valaki tudna e nekem ehhez a ford escort belső digitális órához kapcsolási rajzot adni mivel a csatlakozója nincs meg sajnos.
Ez egy Robotron gépben volt. Arra nem emlékszem, hogy fénymásoló, vagy nyomtató, de nagyon nagy volt.
Ha neked 3000-2 van, akkor fel tudom tölteni, gyári papper. Vagy ha lebontottad, szeretnék venni egy pecket.
Tisztelt fórumtársak!
Segítségeteket szeretnék kérni, van két db. DVD lejátszó, házimozi, aminek tönkrement a tápegysége. Kapcsolási rajzot keresek de nem találok sehol sem. Kérem, aki tud az segítsen. 1: Mustek HT-713-as típus. A tápegység panelon a következő azonosító van: VA3524-D. 2: Mercury DVD 3783 -as típus. Nagyon szépen köszönöm a segítséget előre is.
Hali Ne haragudj nem tudod véletlen h ez a szívdobogtató led kapcsolásnak a huzalozási vagy a beültetési oldala?
Én ritkán látok gyári rajzokat manapság. Általában megnézem milyen típusú vezérlő IC található a kütyüben, letöltöm - vagy megvan - az adatlapja, amin látható a gyári alapkapcsolás. Az ifjú kínai titánok ritkán térnek el ettől.
Ha írsz IC típust, jópárnak tudom a nyűgjét - konkrétan azokat, hogy melyik lábán lévő kondira kényes, nem indul, pumpál, stb.
üdv!
köszi a segítséget előre is. Elsőnek a Mercury tápját teszem fel. A mellékelt képen látható, hogy egy ellenállás mindenképpen elfüstölt, nem tudom megállapítani hogy mekkora értékű lehet. Ha van ötleted, szívesen várom és hallgatom Köszi a segítséget. U1: TNY268P U2: PC817 (sharp)
Orion T 2825 STX televízió kapcsolási rajzát illetve ha létezik szervizdokumentációját keresem. Köszönöm.
Üd minden fórumozónak!
LG, CE-28H86ST TV-m adta meg magát. Se távvezérlővel, se anélkül nem lehet bekapcsolni. Pontosabban, bekapcsolási "pattanási hang"az van, aztán csak hang kb. 3 másodpercig, utána az se. Ha tudnátok valamiféle dokut juttatni, talán rájönnék, hogy mi a hiba. Előre is ezer köszönet.
Remélem ezt kerested! csak kettőbe tudom feltölteni, mert túl nagy a mérete.
Szevasz bitfaragó!
Köszönet a gyors válaszért, és a küldött dokuért. A robbantott ábra alapján nagyon valószínű, hogy talált. Holnap majd az e.k. rajz alapján is azonosítok. Még egyszer ezer köszönet, és jó hétvégét. :kalap:
A TNY268-t a powerintegrations gyártja, nézz szét a weblapjukon. Elég jól dokumentálnak, biztos találsz valami hasonló rajzot. Bővebben: Link
Szia vikipapa !
Sikerült-e megszerezned az akkutöltő kapcsolást ? Ha igen,légy szíves küldd el a bzoli1@freemail.hu címre. Ha nem,esetleg meg tudnád írni,hogy a K3567 FET mellett levő R7 és R8 pozíciószámú ellenállásoknak milyen értékük van,mert nálam lefüstöltek a FET-el együtt és nem tudom leolvasni a színkódokat. Köszi szépen .
Szeretném a segítségeteket kérni egy automata akkutöltő építéséhez. Egy olyan kapcsolás kellene nekem, amivel 18V, 1,8Ah, NiCd akku tölthető / akkus fúró / Kérem, ha valakinek van ilyen kapcsolása tegye fel... Köszönöm: Csupasz
Üdvözlök mindenkit.
Segítségre szorulok, ha valakinek megvolna a "Jama TV CTV-2981 SF St kapcsolási rajz" az kérem küldje el nekem az e-mail címemre vagy egy linket ahonnan letudom tölteni. Előre is köszönöm.
Sziasztok, Blaupunkt BSA-107 -es autóerősítő kapcsolási rajzát keresem vadul, de sehol nem találom. Valakinek esetleg?
Automata töltő NI-CD akkupakkhoz, tápfesz. 24 V DC,
állandó töltőáram 200 mA, kimeneti akkukapcsokon beállítandó 20,25 V /15 cellax1,35V/. Töltés alatt a LED világít, a beáll. fesz. elérésekor a töltés leáll a LED elalszik. Ha az akku a kapcsokon marad 0,2 V fesz csökkenés után /hiszterézis/ a töltés újraindul, az akku bármeddig a kapcsokon maradhat.
RCA HC2500 100W-os hibrid végfok IC kapcsolási rajzát keresném. Google sajnos most nem a barátom
Idősebb mint sok fórumtársunk (1973-ban gyártották), szeretném feléleszteni.
üdv!
örülök, hogy segíthettem, ha monitor kapcs. rajz kell, keress nyugodtan, rengeteg van, még jó hogy nem töröltem le a gépről. sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, megtaláltam amit kerestem, és sikerült beazonosítani az elégett alkatrészt is.
Köszönöm a válaszod!
Akkus fúróhoz szeretném használni,mert ha rajtamarad, akkor vége.Sajnos nemrég is így jártam.. Mégegyszer kösz! Üdv: Csupasz
segítséget szeretnék kérni,autóban 1 nappali led világíttást szeretnék bekötni ezek a 2 fényszóró alatt lennének és csak nappal üzemeltetném és csak az autó indítása után világítson.nekem ez a könnyebbik része a dolognak de itt vannak mág a fényszórók is amit viszont este kéne használnom,egyszerűnek tünik de nem tudo hogy kössem mit hova.írom tovább a ledek viszont kapcsoljanak ki mikor a fényszórókat bekapcsolom na csak ennyi volna amit nem tudok bekötni ,valaki tud ilyesmit bekötni? előre is köszönöm |
