Én a volvómba kicseréltem a ledeket fehérre: A legerősebbet vettem meg és 4 égő volt benne, be kellet rakjak még 4 et tehát 8 led van 4 égő helyett... Ha erős akkór ott van még a műszerfal erősság állító ha van kérdésed írj
220 asakkal raktam össze, de a kimeneten tápfesz megy ki... igaz fáradt voltam mikor össze raktam, péntek este újra nekiállok, lehet valahol elkötöttem....
hali
most a fehér fényű led a divat de vigyázz, ha műszerfalba, pl km óra megvilágítására akarod használni. mivel ezek a ledek nem szórt fényt bocsátanak ki hanem koncentrált 1 pontot világítanak erősen, nagyon nehéz a ledeket beállítani úgy, hogy egyenletes legyen a megvilágítása a műszereknek, én már 1x megjártam mégegyszer nem baszom el ilyesmivel a drága időt hehe.... jó munkát
van olyan kivitelű led is, amely szórt fényt ad!
sziasztok!
1 kérdésem lenne : szereztem egy LCD-s hegesztőpajzsot ami nem működik, ez a ketyere egy marha nagy LCD-s üvegbűl és egy smd-s áramkörből valamint egy napelemből áll, namost a gáz, hogy lövésem nincs hogyan működik az LCD (hány volt.. ac/dc????) létezik olyan, hogy tönkremegy? vagy inkább az áramkörbe keressem a hibát
Azért van rajta kérlekszépen napelem mert azzal müködik(lásd:heggesztés fénye).
Nekünk is ilyen van de hogy a hibát hol keresd nemtom... De kipróbáltad már heggezstés közben is?Mert ha napbanézel vele nem sötétedik ám el. Szal ha régen nemvolt használva tedd heggesztés elé majd egy pár másodperc múlva(kicsit töltődik a napelem) elkéne sötétülnie:
Köszi, ezen túl vagyok, a kérdésem inkább arra irányulna, hogy az LCD-t mekkora feszültséggel lehet működtetni, a kis digit kijelzőknek elég pár volt, de ebbe van ám folyadékkristály jócskán 24v-ra meg se mozdul.
az előbb elfelejtettem, itt a képe:
heló
Már párszor tönkremet 1-2 érzékeny IC-m a helytelen kezeléstől. Az a kérdésem hogy tároljam és bányak ezekel az IC-kel h ne menyenek tönkre?
Kezeld őket helyesen!
Kicsit bővebben? Mégis mitcsináltál vele pontosan?
1./ tartsd be az adatlapban megadott értékeket
2./ ügyelj a tápfesz polaritásra 3./ a CMOS IC lábait SOHA ne fogdosd össze 3./ a CMOS IC- ket alufóliába csomagolva tárold, vagy használj vezető szivacsot 3./ ha az IC- t nem foglalatba rakod, akkor vigyáz, nehogy túlmelegedjenek 4./ ha elkészül egy kapcsolás, akkor kétszer is ellenőrizd a panelt, mielőtt tápra kapcsolod kb. ennyi az alapszabály... ja,és még egy: 5./ "bányak"=báNJak....
hi!!
kellene nekem 1 IC : LB1923 3 fázisú 2 irányba pörgő léptetőmotor meghajtó ic a sanyo gyártja, tehát szabvány ic ,... de mégse lehet sehol kapni, aki tud ebbe segíteni az kap tölem egy lufit.. persze csak gondolatba, de azért nagyon hálás lennék
zsoltee0001 nézd meg veszprémben is az ady uton ha eddig nem tedted. remélem közel laksz!
Jaj, az Ady utcai fószer... Inkább hagyjuk... Viszont ajánlottak nekem egyet (asszem) a Cholnoky utcában a Peugeot szalonnal szemben. Az mennyire felszerelt, mennyire normálisak az eladók, mennyire drága?
Szevasztok!
Lenne itt a rajz,ez egy rgb led villogató lenne pic-kel.A Terv a következő : (csak az elvet figyelkjétek,tom h pl a pic rosszul van bekötve)Led kapcsolása átúsztatással : simán a ledhez tartozó láb be ki kapcsolgatása - ott a kondi ...Ha meg hirtelen szeretném,kondinál lévő tranyót is 1xre kapcsolom,az pedig kisöntöli a kondit.Szerintetek ez működne?
Most látom hogy rosz hellyen vannak a kondik-tranyók,a pic lába és a led közé kellene rakni,nem a led és a gnd közé.Tehát a kérdésem továbbra is áll..az elv működőképes lenne?
Köszi
Helló !
Egy trafóra a következő adatok vannak írva: 250V 50/60hz 3750Vrms. A trafóban 2 darab I magos tekercs van, a vasmag megmérhetetlen a teljes szétaprítás nélkül. Mit jelent a Vrms ? Köszi. Üdv:vizor
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
rms= root mean square Négyzetes Középérték=effektív érték.
Lenne egy megoldatlan problémám!Nekem a kocsiban van egy 350w Blaupunk erősitőm, ha sátoruzunk én szolgáltatom a zenét és ezért már többször csutira ment az aksi magyarul nem tudtam beiindtani a kocsit!Ehez kellen nekem egy elektronika hogy ne tudjam lemeriteni az aksit és kikapcsoljan az erősitő ha lacsony a fesz!Remélem tudtok segiteni!Előre is ksözi!!
haalihóóó!
segítsetek pllzegy tápot szeretnék késziteni itt találtam leirást nekem annyi kéne h a táp 230ról működjön és 12v ot adjon lee és csak annyit mondjatok el h a tekercs mögött mi az a kocka amibe 3szögek vannak,????xD Szeretném a segítségeteket kérni! Szeretném megépíteni a kapcsolások között található forrasztó állomást. Egy alkatrésszel van problémám: a trafóval. Elég drága, és sokat kellene utána járni, hogy megvegyem (vagy kifizetni a postaköltséget). Nem rég viszont javítottam egy 100 wattos pillanatpákát. Ilyet néha lehet találni a hipermarketekben nagyon olcsón (6-700 Ft). Egy számomra szimpatikusnak tűnő transzformátor van benne, aminek csak pár menetes a szekuder tekercse. Mivel a primer tekercs és a vasmag között van hely (több mint egy centiméter), arra gondoltam, szétszednék egy pillanatpákát, leszedném a szekunder tekercset, próbatekercseléssel meghatároznám a voltonkénti menetszámot, aztán tekernék rá annyi huzalt, hogy 24 volt legyen a szekunder oldali feszültség. Véleményetek szerint használható lenne az így készített trafó egy forrasztóállomáson keresztül egy 48 wattos páka táplálására? Tudom, hogy a gyári primert (meg az egész transzformátort) szakaszos üzemre tervezték, de a páka, amiből a trafót bontani szeretném, 100 wattos, tehát a teherbírásának még a páka maximális teljesítményénél is alig felét használnám (a cikk szerint 50 VA-s transzformátor elegendő). Mi a véleményetek, életképes elképzelés? Azt légyszi ne írjátok, hogy egyszerűbb megvenni, ezt tudom magamtől is, de hát az ár, meg az alkotás öröme...
őőőő nemtom nekem olyan táp kellene amivel ezeket a kis dolgotak amiket bütygölgetek eltom inditani stbstb
szal inkáb nem +-os de másmit hogycsinállhatok? |
