Nagyon szuper lett a szerkezet, kíváncsian várom róla a videót. Esetleg után-építési lehetőség lesz? Bari
Holnap csinálok videót. Utánépíteni? A linken van minden terv, én is az alapján csináltam. A hall ic TLE4935L ,ezzel is jó. Az ellenállásháló 100ohm-os, ezekkel elég jó a fényerő is,pedig nem a legerősebb ledeket raktam bele.
1db alkatrészára ledek nélkül, kb. 4500ft. + a ledek (60db), amiket én 10ft/db-ért tudtam beszerezni. Viszont a nyák alakja nem igazán jó. Sűrű küllős montira elég kacifántos föltenni. Ezen lehetne módosítani.
Üdv.Feltenned az oldalra a fazisforditot?Szeretnek enis egyet kesziteni.Előre is köszönöm.
Szia! Parancsolj jó munkát,Üdv: Az ic-k TL 072
Itt a kapcsolási rajz is
Nagyon szép lett!
Milyen festéket használtál a fa színezéséhez? Én is hasonló kivitelben készítettem hibridet.
Szerintem bármilyen sötét festék jó hozzá, úgysem az fed, csak középről ronggyal le kell törölni
Köszi, erre nem is gondoltam.
Biztos érdemes kipróbálni, bár szerintem nem olyan egyszerű mint ahogy most elképzelem.
Köszönöm a dicséretet, bár azért a tiédet elnézve, van még hova fejlődnöm...
![]() Trilakk cseresznye színű vastaglazúrral lett festve, kompresszorral több rétegben, így lehet játszani az árnyalatokkal. Élekre, lyukak köré vastagabban, világosabb részeknél kevesebb rétegben. Ezek után kapott 2 réteg parkettalakkot, majd autó wax-al, és egy pamut ronggyal felpolíroztam.
Pontosítok, inkább szivaccsal, lehetőleg újjal, ami nem morzsálódik, és persze mindjárt festés után…
Elég rég nem írtam ide, de kb 2 hónapja nem is építettem semmit sem. Ma ez megtört, igaz nem nagy valami, de szerintem elég pofás lett ![]()
Köszönöm, így már érthető hogyan lett olyan szép.
Technikád nem rossz, sajnos újabb szerszámot igényel ami nekem jelenleg nincs. Én csak szivaccsal kézzel kenegettem, lakkozást sem kapott, de szerintem is fejlődnöm kell.
Sziasztok! Elkészült az új 3 tengelyes CNC vezérlőm, TB6560-as IC-vel. A régivel az volt a baj, hogy túl nagy volt a panel, csak egész lépéseket tudott, (ezért volt egy fordulatszám, ahol hibázott) és 5 féle feszültség kellett neki.
Képek: Bővebben: Link Rajzolásra és nyák fúrásra használom. Majd teszek fel videót is róla. Üdv,
Valamit félreolvastál. Nekem kell fejlődnöm!
![]() ![]() Nagy gépparkkal én sem rendelkezem, csupán egy felsőmaró, fúró, dekopírfűrész, és néhány kéziszerszám áll rendelkezésemre. A doboz az egyik ismerősömnél lett fényezve, neki van házilag barkácsolt kompresszora, de mint látszik, a célnak megfelel... A lakkozással nekem is meggyűlt a bajom, sajnos meg is folyt néhol, bár szerencsére alig észrevehető. Legközelebb majd jobban odafigyelek.
Köszönöm. Fejlődni kell, mert géppark sem áll igazán rendelkezésemre, külső segítség nélkül nem is tudtam volna megvalósítani.
Ma a kezembeakadt egy régi 2x16-os, nagykarakteres LCD... Karcos volt az eleje, gondoltam szétszedem, hátha valahogy lepolírozható. Kiderült, hogy a polárszűrő leszedhető róla. Kettő volt rajta, egy az LCD mögött, egy pedig előtte. Variálgattam, ahogy lehet, de csak a normál zöld-fekete, illetve inverz rózsaszín-fehér volt kihozható belőle...
Itt a video, ahogy ígértem. A felvételben vannak hibák, de ez a kamera zárideje miatt van.
Basszus! Ez nagyon állat...ilyen nekem is kell.Gratula
István ![]()
Jó lett, bár úgy látom hogy elég gyorsan kell tekerni, hogy a kép jó legyen. Lehet hogy 4 vagy akár öt LED sorral kell megoldani. Amúgy mértél áramfelvételt? Mennyi lett egy nyáknál?
Ilyet még nem láttam, biciklisfutároknak előnyös, tekerés közbe lehet nyomni a hirdetést.
Gratula, szép munka ![]()
Csak a kamera miatt kellett gyorsan tekerni, mivel még jobban"villogós" csíkos lett volna a kép.
Kb. 15km/h-nál már jó állókép van.
Ez nagyon tetszik, ha ilyenem lenne még lehet, hogy a biciklimre is felülnék.
Főleg Autóra szeretném még megcsinálni.
Mivel nincs bringám, csak próba képpen csináltam, (csak itt állna a polcon, ezért meg nem veszek egy bringát) ezért ha valakinek kellene, szívesen odaadom alaktrészárban, ami 13-14 ezer ft. Csak 9db AA elem vagy akksi kell hozzá, és egy rs232 kábel. Ja és ezt is adom: Serial
Autos verzió nehezebb alkatrészei leválnának a panelről - a gyalogosokra veszélyesek lehetnek...
