Tönkrement az akku. Cseréld ki mindenhol. A hiba neve DSC ![]() Viccet félretéve....a zónahibát akkor adja fel ha egy zónáról már x ideje nem kapott semmi jelet. Ennél a központnál nem tudom hogy ki lehet e kapcsolni ezt a funkciót. De a programozói füzet átnyálazásával lehet kiderül.
Ha az akksi ki lett cserélve egyszerűen el kell kezelni a hibát. Azaz egyszer bekapcsolod, egyszer kikapcsolod és a sárga háromszögnek nyoma vész. Ez ugyanis az eseménynapló figyelmeztetése. Memória vizsgálattal is eltűnik, csak szervizmódból meg kell nézni az eseményeket. Ha megnézted és kilépsz, akkor is törlődnie kell. Már régen volt DSC a kezeim között, de valami *3# rémlik... A sárga jelzés általában: táphiba, akksihiba, risaztás volt stb. Csak akkor tűnik el, ha a hiba javítva van, vagy beélesíthető a rendszer és elkezeled. Talán még a bypass-nál is világít, de ott is egyszer be- egyszer ki.....
Azt szeretném megkérdezni Tőletek, hogy ha átállítom 6 számjegyesre a hozzáférési kódokat, akkor, hogy változnak meg az eredeti kódok? pl. az [5555] -ös üzembehelyezői kód? DSC PC585-ös riasztóm van és az üzembehelyezői leírásban nem találtam rá utalást. Köszi.
Az install kód 6 jegy esetén: 555555
Az alap mester kód pedig 123456
sziasztok nem tudna valaki segíteni egy dsc pc1500 riasztó kapcsolási rajza kellene kb 10 éves és nincs sehol
átszereltük de nem sikerült
Udv. Szakik!
Lehet e egy zonahoz csatlakozni infrat es annak a tamperet, es hogyan???
Két ellenállásos lezárás esetén a központ megkülönbözteti a riasztást és a tamper állapotot. Bekötése. Z1->taper kapcsoló-> soros 5.6k-> NC C-> Panel COM. Az NC C kapocs áthidalva a másik 5.6k-val. Nem csak a tampert és riasztást érzékeli, hanem a zóna zárlatot és szakadást is. Minden zónára egy érzékelő köthető. (általában így illik) Üdv. Gábor
Hozzám került bontásból egy DSC márkájú riasztó akkus szirénája. A panelján ennyi van írva: BL133 Azt szeretném megtudni, hogy lehet-e ebbe valahogyan lelket lehelni? Az akkuja nincs benne. A panelján van egy J4 jelölésű sorkapocs amihez ezek a jelölések vannak írva: 1. -A 2. védő földelés jel 3. +N 4. S 5. S2 6. AP 7. AP (a 6-ra és a 7-re van kötve a hangszóró) Alatta van egy jumper J5 jelöléssel 1. CO 2. NO 3. NC Ide csatlakozik az a kapcsoló ami azt figyeli, hogy a falon van-e. Ez alatt van még egy J2 és J3 jelölésü jumper. Tudnátok segíteni nekem? Előre is nagyon köszönöm!
Van külön DSC riasztó topik, ott volt már ilyen szirénáról szó:Bővebben: Link. Innen olvasd tovább, hátha segít!
1: negatív indítójel 2.: táp negatív 3.: 12V pozitív 4.,5. szabotázs. Ha be van csukva és fent van a falo a sziréna akkor itt rövidzár van 6.,7. hangszóró Először az akkut kösd rá utána a tápot. Egy ideig villogni fog az izzó, majd kialszik. Ilyenkor éled fel a sziréna. Kétféleképpen szólal meg: -elveszed a tápot - -A ra negatívot kötsz. Üdv
Köszönöm szépen!
De akkor akku nélkül remény sincs, hogy működjön?
Az A és az N az nem kérdés, mert ott van a polaritás is jelölve, azok a kivezetések mennek a belső telepre. Az AP az a külső tápegység (ASC POWER) tehát váltóáram. Az NC az nincs bekötve (NOT CONNECTED)
Itt megnézheted egy DSC alarm logikáját, abból elindulhatsz. Bár ez a panel, csak egy része az egésznek.
Az AP-be van kötve a hangszóró!
Az előző hozzászólásomban adtam egy linket, tovább olvastad? Ott van a leírása is : Bővebben: Link
Tisztelt MPi-c!
Köszönöm a válaszodat! Az előzőt nem tudtam elolvasni mert az ad.reader vmi szótárat keresett. De újat raktam és így már látok mindent! Köszönöm a segítséget Neked és Mindenkinek aki segített! De egy dolog még mindig érdekelne...akku nélkül nem is működik? Nem lehet valahogy átkötni vagy ilyesmi? Nem akarok benne piszkálni, de ha van rá lehetőség akkor jó lenne!
Akku kell a szirénába, egyrészt a szabotázs miatt, másrészt riasztáskor felugrik az ármafelvétele (ennek max. 2.8A-t írnak!). Ekkora áramot a központok sziréna kimenetei nem adnak le. (DSC PC1616/PC1832 Bell kimenete csak 700mA-t tud). Harmadrészt pedig, a sziréna egyik indítási módja a táp elvétele. 2-3000 Ft-ért lehet venni akut, ez igazán nem lehet akadálya a biztonságos működtetésnek.
Én is ugyan ezt javaslom,szerintem fogad meg a tanácsot.
Szia Kedves Szakik!
Kérdésem lenne,hogy a képen látható mozgásérzékelőt,hogyan kellene bekötni a hálózatba az előszobába szeretném,éjszaka ha kimegyek felkapcsolodjon a lámpa mert nehezen járok és rosszul is látok ez nagyon segitene nekem. ml
Hálózatba?
Sehogy. Egyrészt, ezek az érzékelők kizárólag gyengeáramú eszközök, másrészt azért sem lesz jó, mert a működéi idő, a mozgásérzékelés után mindössze 2-3 másodperc. Ha mindenképp ezt akarod használni, akkor kell hozzá egy 12V DC tápegység, amivel meghajtod, továbbá egy olyan impulzus időrelé, aminek bemenete kisfeszültségű, és az időrelével tudod állítani a bekapcsolási időt. Egy ilyen impulzus időrelé kb ötször drágább, mint egy direkt 230 voltos mozgásérzékelő. De, ha elég az a néhány másodperc, amíg meghúz az érzékel belső reléje, akkor kell egy egyszerű 12V DC relé hozzá, ami tud kapcsolni hálózati feszt is. Csinálhatnál fotót nem fejtetőn, és a sorkapcsok feletti feliratokról, mert fejből nem megy a Crow bekötése.
Korábban láttam már kültéri mozgásérzékelős reflektorokhoz külön mozgásérzékelőt valamelyik barkácsboltban(Baumax, Praktiker, Obi... nem emlékszem). Ilyesmi kellene neked.Bővebben: Link
Valaki hozzáértő mondja meg nekem, hogy normális e ledes kezelőnél, ha a
Trouble akár élesített, akár kikapcsolt állapotban állandóan, folyamatosan világít?
Hiba jelzés.
Ha megnyomom a *2 akkor a 3 zóna ledje világít, de viszont a zóna mozgásérzékelője rendesen működik.(érzékel,riaszt)Mi lehet a hiba ?
Nincs telefonvonal a riasztón.
Vedd elő a kezelői leírást! DSC-nél pl. ez a Telefonvonal hibáját jelenti nem a zónával van a gond!
Nincsen.
Kicsit bővebben, ha megkérhetném. Mi nincsen? Telefonvonal a riasztón? Eddig volt?
Most lett telepíve, vagy már régebbi szerelés. Te próbálod programozni, vagy valaki más? a *2 behívása után a Z3 led világít, akkor nincs a riasztóra telefonvonal csatlakoztatva. A vonalfigyelést a programozáskor kell kikapcsolni két helyen a rendszerben.
Nemrég lett lecserélve egy 510 volt régebben,azt már kinőttük.A cserét saját magam csináltam.A kikapcsolást melyik szekcióban kell elvégezni ?Próbáltam már a 380,381-nél de nem változott semmi.
380 szekció, 1-es kikapcs (kommunikáció enged/tilt)
015 szekció 7-es kikapcs. (telefonvonal figyelés enged/tilt) |
