Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Ehhez kell csúcsegyenirányító?
exportáltam belőleegy *.png-t.
a rajzot a bss oldaláról szedtem, ott azt írták, működik, és ez tűnt kezdőként a legegyszerűbbnek. Eagle-vel most kezdek barátkozni...
eagle tűnt a legbarátságosabb prioginak, Te mit ajánlasz helyette? Amúgy aki ezt olvassa, annak vagy Eagle, vagy Sprint layout van szerintem
Persze, valahogy enyenfeszültséggé kell alakítani a hangfrekvenciát, és ha már ez van, akkor célszerű jól csinálni. Keresd Proli007 leírását a cikkek között, precízen leír mindent.
A "működik", és a "jól működik" közt van különbség.
A 3915, az alsó és felső referencia feszültsége közötti egyenfeszültséget osztja logaritmikusan 10 részre, és ezeket jelzi ki. Ha te hangfrekit adsz rá, abból is fog valamit látni, csak nem tudni pontosan mit, ráadásul az a frekvencia függvényében is változni fog, tehát valamilyen egyenirányító mindenképpen indokolt. Akkor viszont már lehet jót is elé tenni. (Olvasd el Proli007 cikkét, meg fogod belőle érteni.)
nem találom a javasolt cikket. kaphatok egy linket?
Igen, az adatlap is ajánl egyenirányítást: Bővebben: Link
mint írtam nagyon kezdő vagyok, ez meghaladja a tudásomat. Tudnál segíteni a rajz kiegészítésében, átrajzolásában?
a 2. oldalon lévő képet nézve a különbség egy baloldali c1 kondenzátor (vagy mi), ennyi lenne?
köszönöm szépen, de rengeteg kérdőjellett bennem. Amiről itt írnak, az nekem magas, csak egy egyszerű kiv. jelzőt szeretnék. Ha nem is lesz spéci, de a legelső rajz működhet? Később lehet, hogy belevágok egy komolyabba, de az elektronika tőlem ellég távol állt eddig, csak most kezdek vele barátkozni, és jó lenne egy sikerélmény minél egyszerűbb kapcsolásból...
azt hiszem,elsőkörben maradok az eredeti felállásnál, azt építem meg. utána próbálkozok nehezebbel. Azt meg tudod nézni, hogy a legelején mellékelt gif-hez jó-e a rajz? És a poti 3 lábának bekötése?
újabb kérdés (bocs, csak teljesen kezdő vagyok): ha összeállítom az alkatrészlistát, akkor a hestore-ban lévő ellenállásokközül melyiket kell vennem? Tehát ok, hogy pl. 1,2K, de fémréteg-huzal-szénréteg, és hány % tűrésű, és hány wattos? Hogy kelléezekert értelmezni? Kérlek segítsetek!
Különböző ellenállások azért vannak, mert más-más célra jók.
Általában a 0,6W-os, fémréteg, 1% a legtöbb helyre jó szokott lenni (neked is jó lesz), ebből érdemes a fiókban is tartani pár ezer db-ot (kék színű, csíkos 3 vagy 4 raszteres). HEStoreban nem tudom, de máshol 4Ft körül van darabja, sőt néha lehet kapni 1000-es egységcsomagokat, amiben van egy csomó féle érték (jobb áron), induló készletnek jó lehet az is.
Köszönöm szépen. És vajon mi a helyzet a poti 3 lábával? Azt jól kötöttem be?
Valaki legyen szives nézze meg, hogy az alábbi gif mintájára stimmel-e a png rajz! A poti bekötése (főleg) kérdőjeles.
A poti bekötése jó, de az "audio in +"-t kösd az 5-ös lábra és ne a minuszt. Tehát a bemeneti kábel negatívja (árnyékolás, GND) menjen a kivezérlésjelző negatív tápvezetékére.
Tehát a png rajzon cseréljem fel az audio in+ és audio in - csatikat, és kész?
ok, csak a potit bírom nehezen értelmezni. Akkor a kész nyákon végülis a poti 2 érintkezője közös lesz?
A középső és az egyik szélső közös pontra , a másik külön ! :yes:
igen, így gondoltam, köszi szépen!
Remélem-ha gayin is-de működni fog! Szerinted?
mindenkinek köszönöm! Holnap kijavítom a rajzot.
A következő lenne a kérdésem: az alábbiakban tárgyalt,ésmellékelt kapcsolásnál a vonalmód-dotmód állítása hogyan történik pontosan? Tehát alapban a 9-es láb, ha +on van,akkorvonalmód,ésmikor lesz pontmód? Ha leveszem a +ról, vagy ráis kell kötni a -ra?
Így például ok lenne? Gondolom a kapcsoló helyettesíthető 2 sima tüskével,amit ha rövidre zárok,akkor vonalmód,ha szabadon hagyom,akkor pontmód. Remélem jól értelmezem...
