Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Lapozás: OK   104 / 148
(#) thedespot0 válasza thedespot0 hozzászólására (») Szept 20, 2011 /
Ez a panelterv igy helyes valamennyire ? Vagy felejtős ?
(#) sony35 hozzászólása Szept 21, 2011 /
Elnézést én még új vagyok itt.Azt szeretném megkérdezni hogy a fetek gate ellenálását miért szokták ilyen kicsire méretezni mi indokolja ezt?Értem ez alatt a 4-10 Ohm-os ellenálásokat?Illetve mennyi voltnál nyitnak illetve zárnak általában a fetek?Előre is köszönet.
(#) Ge Lee válasza sony35 hozzászólására (») Szept 21, 2011 /
A hegesztős topikban már válaszoltam.
(#) Lac364 hozzászólása Szept 23, 2011 /
Hová lett Suncorgo.Nincs mit olvasgatnom
(#) EgyGabor hozzászólása Szept 26, 2011 /
Sziasztok! Nekem egy olyan tápra lenne szükségem ami 12v-ból csinál +/-15 voltot azaz 30 v kellene +/- ba és olyan 100-150 watot bírjon!! Lehet hogy rossz helyre írom előre is bocsi!!
A válaszokat előre is köszi!!
(#) (Felhasználó 46585) válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
D class power ampot szimulál...
(#) EgyGabor válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Sziasztok!!! Már írtam de gondolom könnyebben tudtok segíteni ha leírom milyen alkatrészem van itthon és milyen vasmagom van!!! Van itthon 2 db IRFP450-em és 6 db STPS3045CW!! És a troid méretei a képen!!
Kicsit hülye vagyok a kapcs.tápok hoz ezért bocsi ha nem jók az alkatrészek egy 100-150 wattos táp kellene nekem ami +/- 30volt!!! A segítséget előre is köszi!!( Ezek mind működő tápból vannak)
(#) albinolynx válasza EgyGabor hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Ezekből bőven ki lehet hozni.
(#) EgyGabor válasza albinolynx hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Értem Köszi!! ÉS esetleg tudnál/tudnátok az építésben segíteni??? Nehéz egy ilyen táp megépítése ?? Lenne esetleg egy működő nyák rajzotok beültetéssel ami nem túl bonyolult ??Az ilyen táp építésbe még kezdő vagyok!!
A segítséget előre is köszönöm!!
(#) Ge Lee válasza EgyGabor hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Először is meg kellene mérni a gyűrű Al értékét. Ha legalább 1500 vagy nagyobb akkor jó, de ha csak pl. 2-300 akkor ide nem lesz jó. Aztán az IRFP nem éppen ide való a maga 0,3-0,4 ohmos RDSon-jával és védődiódái sincsenek a gate-en. Vegyél mondjuk IRFZ44-et, nem egy nagy összeg és ide tökéletes. Rajzot rengeteget találsz a neten, de itt a topikban is. Nyákot csinálni nem nagy ügy hozzá, a nagyáramú részekre kell odafigyelni, de itt is segítenek. Érdemes szabályozottra csinálni így stabil kimenő feszültséget kapsz. A trafó primerjére nem árt tenni egy snubbert, a 4,7n-22ohm általában jó szokott lenni.
(#) EgyGabor válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Ás azt a AI értéket gondolom én nem tudom meg mérni!!nem probléma ha az IRFP nem jó akkor veszek IRFZ-t
(#) DJ Tacki válasza EgyGabor hozzászólására (») Szept 27, 2011 / 1
A_{L}=1000*{L(mu H)}/N^2
Tehát rátekersz valahány menetet, és a mért induktivitást(uH-ben) megszorzod 1000-el, és elosztod a rátekert menetszám négyzetével.
(Skori oldalán van egy nagyon jó program erre:Bővebben: Link)
(#) Lac364 válasza DJ Tacki hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Köszi ezt eddig én sem tudtam))
(#) Lac364 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Hogy?
A szimulációról jut eszembe ,hogy Multisim programot egy hónap eltelte után nem tudom használni úgy sem hogy újra telepitem a programot.Csak ha a gépre újra felteszem a windows.Nincs e valakinek erre megoldása?
(#) szucsip válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Talán próbálkozz valami Virtual PC megoldással
(#) (Felhasználó 46585) válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Igen beír a Windows regisztereibe, aztán nem bírod kitakarítani.Mindig azt írja ki, hogy ez a program már telepítve van...
( Csak halkan mondom, van hozzá némi warez, ha Google a te barátod is... )
(#) (Felhasználó 46585) válasza szucsip hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Nagyon lelassítja a progit, nem ér semmit.
(#) albinolynx válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Írtam privátot...
(#) Lac364 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Próbáltam már mindent.De nekem nem sikerült csak újra telepítéssel.Most az asztal fulon van parancs ikonokkal nyitottam új fiókot ,gondoltam megpróbálom úgy is de semmi siker hiába újra letöltöm .Így már egy féléve nem tudom használni mert a laptopot nem szeretném újratelepíteni ,a programok végett.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Keress hozzá keygen-t. Google nagy mester az ilyesmiben... akkor nem kell újratelepíteni...vírusokra vigyázni!
(#) szucsip válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Akkor tegyél fel a laptopra még egy OP. rendszert, ez lehet ugyan az még egyszer, ami jelenleg is van.
(#) Ge Lee válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Ezért szerettem a Win98-at. Átmásoltad az egészet egy könyvtárba, ha megadta magát csak letörölted egy boot lemezről és abból a könyvtárból visszamásoltad a főkönyvtárba. Nem kellett újratelepíteni.
Egyébként a registry-t is ki lehet pucolni.
(#) Lac364 válasza albinolynx hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Köszi szuper!!
(#) Lac364 hozzászólása Okt 1, 2011 /
Szerintetek megfelelő ez kapcs tápnak?
TX58/41-3E25 Bővebben: Link - Bővebben: Link
(#) Lac364 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Sejtem miért irtad.Szerintem itt már mindenki leirt mindent ahoz hogy aki erőt vesz magán tudjon egy megfelelő kapcsolóüzemü tápot épiteni magának.Persze vannak felmerülő kérdések szerintem szivesen válaszolnak is itt!!Csak vannak akik nem szeretnek vissza olvasni és gondolom ez időnként lefárassza az itteni fórumozókat.Nem engem ,én fáradthatatlan vagyok
Azért kössz linket
És máris gondba vagyok .Kíváncsiságból megpróbáltam kiszámolni Skori féle táblázatból,de máris elakadtam.Csak 50w-100w között engedi beírni a kivehető teljesitményt holott azt írja hogy adott frekvencián ami 40Khz 400Wat míg 80Khz-en 800W-ra is alkalmas lenne a ferrit mag.De amennyiben növelem a trafó kivehető teljesitményét abban az esetben a menet számot 1 menet alá teszi.És nem számol.Most akkor mi lenne a megoldás ennél a ferit mag típusnál?
(#) hobit válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Ezt tette szóvá köbzoli, szerintem jogosan.
"Hogy?
A szimulációról jut eszembe ,hogy Multisim programot egy hónap eltelte után nem tudom használni úgy sem hogy újra telepitem a programot.Csak ha a gépre újra felteszem a windows.Nincs e valakinek erre megoldása?"
(#) Lac364 válasza hobit hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Igen .És?Későn kapcsoltam Katt mire értette.Gondolom Suncorgora.Köszönöm válaszolt.Most az a gond hogy érdeklődtem Multisim programról.Ez lenne oly nagy hiba.Vagy kérjek moderálást mert kérdeztem valamit ami nem egészen ide vág?
(#) szucsip válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Erre nincs megoldás. Túl nagy a vas AL értéke.
(#) (Felhasználó 46585) válasza szucsip hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Az Al-nek semmi köze a menetszámhoz. ( csak a mágnesezőáramhoz )
Ha csak 1 menetet ad a számolás, akkor túl nagy a vaskeresztmetszet, használj kisebb vasmagot. Vagy, csökkentsd a frekvenciát. Vagy csökkentsd az indukciót a vasmagban.
Következő: »»   104 / 148
