Ma a sok szép munkát látva ihletre kaptam, nameg erőre, hogy a második kártyát befejezzem. A kapcsolás egy PCM2900-ra alapul, ami nagyon szépen szól. Az első csunya lett, de itt is bénáztam: -az első nyákja nem hívódott elő, ám a második se, de azt tudtam nehezen orvosolni (szikével) -az ic 3 lába zárlatba volt , és alig vettem észre -az egyik kanálisa a jacknek is zárlaton volt. A többi hiba mind az ügyetlenséghez tartozik. A nyákért köszi Zsombi barátomnak, a többi köszönet pedig: Vicsys, Frecsko, sirály, n.dávid87 ! Köszi mindent, várom a kritikát ! (a maszkos képtől nem megijedni.. )
Egyszer én is meghallgatom azt a PCM-et, hallottam róla jókat, szép lett a nyák is. Még az a maszkos kép te....jaaaj
Bennem is volt egy nagy kérdőjel, hogy milyen lesz, ám pozitívan lepődtem meg. A nyákkészítés megy, meg szebb lett volna, ha el se rontom, + ha szebben forrasztanám, de itt be vagyok mindig tojva, hogy a földre rámegy az ón, és az csunya... A maszkos meg csak vicc, nem fog romba dőlni a Vörld tréd center...
Ez igen! Kíváncsi vagyok majd a további fejleményekre!
Az ilyen "közeli" forrasztásoknál nagyon jó az óngolyós folyasztószer, iipici ón golyók vannak benne, kicsit rákensz, odanyomod a pákát, és öszeforrasztódik, nagyon jó cucc, én tssop tokot hegesztettem be vele.
Azt a maszkos képet berakhatnád profilképnek...!
[OFF] Akkor holnapra a CIA kopogtatna a HE igazgatóságon, hogy ki ez az afgán terrorista..
Szépen haladsz, ez is egy jó munka. Bár a szalagkábel állhatna kicsit szebben is. A figyelmeztetés későn volt, előbb a képeket néztem.
Köszi Vic..
Zoli: köszi, tudom a kábel, de majd még elleszek vele..
Alakul, bár én hiányolom az USB rögzítőfuratainak megfelelő felhasználását!
Ebben maximálisan igazad van, ám én nem tudtam, hogy olyan létezik, és a tervben se nincs benne, amit kaptam...
Jól nézz ki,Gratula!
Hát Megint Lenyűgöztél Gratulálok Barátom! Ügyes!
DIR9001 + TDA1541 + OPA2132 DAC. Igen, a dobozolás nem erősségem, és az utólagosan odataknyolt alkatrészekből látszik, hogy a nyáktervezés sem De a hangja az lenyűgöző, és ez is a lényeg. Később várhatő egy csöves kimenő fokozat 6n2p-vel.
Elkészült a dob 90%-ban még a gumilapokat kell felragasztani az ütőfelületekre. Egyenlőre egy yamaha psr-300 dobhangjait használom, azzal van összekötve.
Sziasztok! Elkészült teljesen a korábban bemutatott bemenetválasztó. Bővebben: Link Üdv,
Szia,
Nos ilyen lett felbordázva. Ma kicsit hajtottam is, teljesen rendben van a hatásfoka.
Nagyon jó lett, gratulálok!
Honnan szerezted a TDA-t?
Milyen Tda-ra gondolsz? Ebben egy csöves meghajtás látható, bipoláris végfokozattal. Örülök, h nektek is tetszik, nincs is nagyobb örömet okozó a csináld magad audiónál, illetőleg más egyéb Diy-nél.
Hú jó néz ki az a borda.De ami rajta van mégjobb. Hagy gratuláljak én is. Ez látszik ,hogy egy igényesen kidolgozott cucc ,nem olyan amit csak úgy össze dobnak. Látszik rajta a sok meló ,és hát meg is érte a ráfordított energiát ! Én fel se merem rakni ,hogy ma mit csináltam. Kijött a füst a végfokból .
Bocsáss meg! A TDA-s kérdést nem neked szántam.
Ezt jól benéztem... Az csatornaválasztót építő kollégánknak.
Hello, innen szereztem:Bővebben: Link Üdv,
Köszönöm ! A héten dobozolom is, ha az előfok is elkészül..
