Mit vársz el a fórumtársaktól?
- Ötletek: Az A/D mérések elredményét skálázni kell, BCD formára hozni, ASCII karakterekké konvertálni és az LCD -re kiírni. - Kész programot: Biztosan nem készíti el senki sem olyanra, mint elképzelted... Sokkal jobb, ha nálad van a forrás, bármikor módosíthatod... A megírása közben szerzett tapasztalatokról még nem is szóltam. Itt a fórumon számtalan leírásban találhatsz olyan programrészletet, amit egyszerűen átalakíthatsz a saját igényeidre... Egy kis keresés a fájlmellékletekben, leírásokban és a Gooooogle -val, rengeteg ötletet adhat.
Idézet: Nos, mivel ebben a fórumban tettem fel a kérdést: minék több segítséget. „Mit vársz el a fórumtársaktól?” ![]() -kész programot, ha valakinek van ilyen és megosztaná velem. (Google találat esetén is ez a helyzet) -milyen PIC-el induljak el és minél több segítséget a tapasztalt kollégáktól
Kész programokat a Kapcsolások szekció PIC alrovatában keress! Ha ott nincs kedvedre való, akkor itt pláne nem lesz. A fórum nem projektek közlésére lett kitalálva, hanem a tanulni vágyó kérdezők segítésére. Hasznos mintapéldákat a Mikrochip alkalmazási mintapéldái között is érdemes keresgélni. A Microchip Solar Energy Harvesting Development Kit dokumentációját is érdemes megnézni, hátha ad valami jó ötletet.
Az LCD kezeléséhez min. 4 adat és min. 2 vezérlő láb kell, a méréshez csatornánként 2 bemenet (áram és feszültség), 2-3 táp, 1 láb MCLR (nem lehet analóg és kimenet). 1 csatornára 11..12 láb. Olyan típus kell, amiben van A/D: 16F684 (14), 16F88 (18), 16F690 (20), 16F886 (28), 16F887 (40) stb. A 18F2423, 18F2523, 18F4423, 18F4523 12 bites A/D -val rendelkezik.
PIC18F26J11 RTCC moduljával gyűlt meg a bajom. A PIC 8 MHz belső oscillátorral megy, az RTCC-hez 32,768 kHz külső kristályt tettem. RTCC inicializálása:
Ami számomra gondot okozott: ALRMCFG regiszterben beállítom a rendszeres időközönkénti ALARM-ot. 0.5s, 1s, 10s működik, megszakítást generál. A kódon nem változtatok semmit, csak átírom 1 percre az időtartamot és már nem generál megszakítást. PICKIT2-vel programozok és debuggolok. Az RTCC-működik, RTCVALL és RTCVALH értéke változik. Aki tud valami használhatót, azt megköszönöm. Zs
Idézet: „Kész programokat a Kapcsolások szekció PIC alrovatában keress!” Ott sajnos nem találtam. Idézet: „A fórum nem projektek közlésére lett kitalálva, hanem a tanulni vágyó kérdezők segítésére.” Azért reménykedtem, hátha valaki már használ ilyet és megosztja velem.
Kösz az ötletet. Ebben az irányban kutatok tovább.
Ezt találtam:
Wattmeter 16F88-ra lett kitalálva. Igaz, meglehetősen szűkszavú. Max. megépítem és kiderül, hogy ezt akartam-e. ![]()
Nem ismerem ezt a típust, de úgy láttam, hogy jól állítottad be az intervallumot és ha eddig ment a kisebb értékekkel, akkor most is kellene ! Nem lehet, hogy valami más ebben az időtartamban "megfogja" a megszakítást ( pl. letiltod, rossz helyre ugratsz, megtelik a verem és újraindul, stb., mert a hosszabb időben már lehet gond ?! ) !
Steve
Idézet: Keresgélni kell, mert van, aki lusta beírni a kulcsszavak közé, hogy "PIC". „Ott sajnos nem találtam.”
Leegyszerűsítettem az egész programot. A bemásolt kód a teljes program. Most már csak a 0.5s és az 1s lejárta után okoz megszakítást, 10s és afölött nem.
(A config ugyanaz)
Zs
A prioritásos megszakítások biztosan jól vannak beállítva? Elvileg úgy indul a PIC- hogy kompatibilis módban, de én nem hiszek a véletlennek, mindig beállítom, amit biztosan szeretnék. Lehet, nem ez a hiba, de még ki tudja.
Először szerepelt a kódban az alábbi sor:
BCF RCON,IPEN ; ne legyen prioritás Ezzel sem működött. Aztán megnéztem az adatlapot, és tényleg - ahogyan írtad is - power on reset után így indul. Debugger szerint is jó. Úgyhogy kivettem. Zsolti
Én benthagynám, mert én mindent beállítok, azt is, amit nem használok...
12. sor - Ne állítsd a GIE bitet, hagyd a kontrollerre... 25. sor - A movf utasítás állítja a STATUS bitjeit, elrontja azt, amit a 24. sor visszaállított. 26. sor - Ne állítsd a GIE bitet, hagyd a kontrollerre, majd a retfie visszaállítja... Hiányzik egy bcf PIR3,RTCCIF sor...
Nagyon köszönöm a segítséget !
Megoldódott. Vagyis csak félig. Mivel először 1 percre még működött, aztán már arra sem, így éltem a gyanúperrel... Másik, ugyanilyen PIC vígan működik, az eredetileg megírt programmal is. Szóval a hiba tényleges okára nem jöttem rá, de gyanítom, hogy hardveres. Mást nem tudok elképzelni, mert minden szóról-szóra, config bitre is ugyanaz. Gyakran fordul elő HW hiba PIC-eknél? Zsolti
Hálás köszönet.
![]() Szerintem ott szúrtam el, hogy ragaszkodtam a "watt", vagy "teljesítmény" szavakhoz. Ezért nem hozott eredményt a keresés. Még egyszer köszönöm a segítséget. Ez így biztos forrásból van és a videó alapján működik is. Ami nem hátrány.
És ha nem veszed telhetetlenségnek, ajánlanál égetőt hozzá? Nekem ugyanis egy welleman k8048 égetőm van. ez elboldogul a 12F..., 16F... sorozatokkal, de a 18F... PIC-eket nem ismeri.
PICkit2 vagy az újabb típusokhoz PICkit3. Mindkettőnek létezik klónja is.
Nem hardver hiba, inkább ott keresgélj, amit Hp41C írt! Azok fontos dolgok, javítsd ki!
Megszakítások kezelésében kérek segítséget. A Piccoló project segítségével, PIC18F4550-l készítettem egy RA0 analóg jel, RB0 SDA, RB1 SCL I2C beolvasását C -ben. USB kapcsolaton küldi a mért adatokat a PC-nek, VB6-ban írt progi megjeleníti. Van egy szintén interruptot használó jól működő időzítőm is. A két programot kellene összedolgozni. Hogyan kell a két megszakítással megoldani a programot? Üdv.
Nem ismerem pontosan a Piccoló megoldását, de ha jól sejtem nem használ megszakítást az USB gyárilag. Ha icserny átalakította, akkor igen. Ha mellé akarsz tenni egy timer megszakítást azt megteheted, csak le kell kezelned a megszakítás jelző bitjét és engedélyezned kell a megszakítását. Fontos, hogy ne tölts sok időt a lekezeléssel, mert akkor elveszed az időt az USB-től!
Idézet: Én úgy emlékszem, hogy már vagy két éve az interruptos kiszolgálás az alapértelmezett, de letiltható. Ezt a megoldást használom a PICCOLO projektben is, ahol a USE_INTERRUPT definiáltsága dönti el, hogy megszakítással vagy lekérdezéssel menjen az USB kezelés.„ha jól sejtem nem használ megszakítást az USB gyárilag.” A kérdező gondját az okozza (gondolom én), hogy az I2C kezelés interruptos kezelésére nem mutattam mintapéldát. Ami rosszabb hír: a támogatói függvények nincsenek is felkészítve a megszakításos kezelésre, tehát azokat át kellene írni. Idézet: „Én úgy emlékszem, hogy már vagy két éve az interruptos kiszolgálás az alapértelmezett, de letiltható.” Lemaradtam. Én annó átalakítottam interruptosra, de pollingolós. A gyárit megnézem milyen, mert érdekel, hogy a valós interruptokat használják, vagy ők is timerrel pollingolnak, mint én. Egyébként így is jól működik, főleg a HID, mert az atomstabil és nagyon kényelmes! Idézet: Az USB megszakításait használják, nem kell hozzá timer.„A gyárit megnézem milyen, mert érdekel, hogy a valós interruptokat használják, vagy ők is timerrel pollingolnak, mint én.”
Kíváncsiságból kipróbáltam azt is, hogy a gyári rutinokba belenyúlva az alacsony prioritású szintre is át lehet tenni az USB kiszolgálást. Ennek akkor lehet értelme, ha a magas prioritású szinten nagyon időkritikus, de minimális kiszolgálást igénylő feladat fut.
Köszönöm, ezek szerint a lekezelő rutinban van a megszakítás azonosítása, mert gondolom más megszakítást is ki lehet szolgálni mellette!?
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ismét látható egy negatív példa, amit a microchip programozói lelkesen favorizálnak, hogy feleslegesen meghívnak egy szubrutint, ezzel időt pazarolva, ahelyett, hogy előtte eldöntenék, hogy meg kell-e hívni vagy sem. De mit várhatok tőlük, ha egy TXREG=változó helyett egy szubrutint írnak, paraméter átadással putcUSART() néven, ami húszszor annyi sort fordít be...
Azt ne felejtsuk el, hogy a Microchip-nel chip-et gyartanak, nem szoftvert / firmware-t fejlesztenek
Én meg úgy gondoltam, mint amatőr, hogy többet várhatnék tőlük, profiktól, de lehet, hogy igazad van.
