Elromlott az eltérítése, el kéne vinni szerelőhöz, hogy megjavítsa.
Köszönöm mindenkinek!!Elnézést a rossz topikért!
Szerinted a vezérlésben valamelyik IC szállt el vagy a tekercs? Vajon mitől lehet hogy gondol egyet és észhez tér?
Am a Videoton 2810-esemben nemrég cseréltem a TEA táp IC-t, dehát az még barátibb szerkezet, azzal könnyű dolgom volt.
Van egy TV-m ami olyat csinál h mikor bekapcsolom van kép csak pirosas árnyalattal de ha bemelegszik elmegy a kép és csak hang van. Arra gondoltam h az a baja h a képcső végén valamelyik forrasztásnak van baja. Szerintetek mi lehet vele?? A válaszokat köszönöm előre is.
A képeltérítő áramkörben vannak elektrolit kondik,azokat kell ellenőrizni,illetve cserélni. István
Na és most akkor mire vársz? Vizuálisan ellenőrizd a forrasztásokat. A melegedő alkatrészek hőtágulása gyakran okoz ilyen problémát, amelyet egyszerűen lehet javítani..
Egy kis segítséget szeretnék kérni, van egy Orion TV-m 2115 MTX Silver típusú, a gond az volt hogy nem lehetett bekapcsolni csak "pityegett" miután kicseréltem a sorkimenő tranyot(BU880DFI helyet BU808DFX) és néhány elkot, kb 10másodpercig csak hang utána kb. 1 percig a mellékletben levő kép látható ezalat a trafó bug, de kb. 1-1,5 perc után a kép bejön és a bugás is elmulik. A tranyo állandósult hőfoka kb. 55-65C. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdvözlet!
Nem tudom mi van az éterben vagy a tesóméknál, de sorra romlanak el a tv-i (3van neki). Most ez a samsung_s63b_chassis_shine2_cw29z308p tip tvje adta be a kulcsot. A goldstart félre toltam. A jelenség ami után beadta a kulcsot a következő:"halk sipolás üzem közben elég sokáig ment igy, majd csak egyszer se kép se hang". Nos azóta se kép se hang csak egy ütemes sipolás szerű hang hallatszik belőle. Annyit elértem, hogy kiszedtem a sorvég tranyót és a táp életre kelt, a power led világít. Annyit szeretnék kérdezni, hogy ha a sorvég tranyó tönkre ment akkor a sortrafó is tönkre mehetett és azért vágta haza a tranyót? Mindkettőt cseréljem? A másik. Van az alaplapon egy 7uH tekercs elötte egy csatlakozóval, nos a csatlakozót olyan szerencsétlenül szedtem le, hogy lerántotta a tekercs tetejéről a mágnes rögzítő fóliát. A tekercs tetején a mágnes a pontos beállíthatóság miatt van? Azzal lövik be a 7uH értéket? Köszönöm! Tiszteletem
Na akkor még keress benne rossz kondit!
Azért a tápot fesz méréssel is ellenőrízni kéne és a hibát elhárítani, mert valószínű, hogy nagyobb villanyt csinál a kelleténél.
igen azt teszem, meg vannak a fesz értékek, nem akarom elkapkodni, csak annyit mondj meg ,hogy a nagyfesz trafót is cseréljem a sortranyóval együtt, vagy majd meglátjuk!
illetve a táp ellenörzésnél kibukhat még valami hiba. Köszönöm!
Köszi a gyors választ! Esetleg tudsz abban segíteni hogy hol keresem? Akár egy 3,5mf is okozhatja? Egyébként a tranyo (BU808DFX) menyire melegszik fel ha jól működik?
Nos leellenőriztem a feszültségeket.
A leírás alapján, csak 1 feszültség érték stimmel. A 135V helyett csak 121V van. A 16V h. 13,3. A 12V h. 8,8. Egyedül a 6,7V stimmel. Mindezt standby üzemmódban. A leírása azt mondja hogy ha nincs meg a 135V iletve kisebb akkor ellenőrizzük a sortranyót, de mivel az ki van véve ezért azt nem tudom helyesen mérni, illetve standby üzemmódban kell e mérni, de gondolom igen!
Tegyél egy körtét a sortápra és úgy indítsd el és mérd végig. A trafót akkor cseréld, ha rossz.
A tranyónak az 50-60 fok normális ezeknél. Ezt a kondi értéket honnan vetted? Ilyen érték nincs. Az mf az eleve semmilyen mértékegységet sem jelent.
Ezt az indulási problémát csak valamelyik elko okozhatja? (mf=mikrofarad=ľF).
Adott egy THOMSON black Diva - fantázianévre hallgató dolby surrondos TV. Bekapcsolás helyett csak a standby led világít és nem akar bekapcsolni. Nemtörténik semmi. Mi lehet a baja? Táp? Esetleg valami letilt? Szétszedtem, de egy kis dupla oldalas nyákon kívül mást nem találtam benne így all in one felszerelés egy helyen. Alul teli IC-kell és chipekkel, felül szokásos alkatrészek. Számomra túl modern és forraszthatatlan. Ha valami táp baja van akkor azon belül is csak a panel felső részén szerelt alkatrészeket tudnám kicserélni max, alul sűrű SMD vár rám... Ahhoz se kedvem se türelmem nem lenne. Mellesleg túl nagy TV és csak a helyet foglalja. Ha valaki tud mondani valami jó ötletet megfogadnám tanácsát és megoldanám valahogy. Aztán vagy működik vagy nem Válaszokat előre is köszi ! Üdv. Tibi
Van a nagypapánknak egy Grundig STF 55-1001 TV-je. A probléma, hogy a világos és fehér tartalomnál a kép mellett sávok jelentkeznek, amik a képernyő széléig tartanak. Mellékeltem egy képet, talán a TXT-ten látszik a jelenség legjobban. Mit érdemes ellenőrizni rajta? Természetesen a kontraszt fényerőt már próbáltam beállítani. A paneleken nem láttam semmi gyanúsat. Köszönöm a segítséget!
Mit neveznél gyanúsnak?
Egy hozzáértőnek minden gyanús, aki meg nem hozzáértő, annak semmi sem az. A videó táp szűrőt cseréltesd ki.
Pl. púpos kondi.
Köszi a tippet.
Nem feltétlenül púpos, ha rossz!
A teve, az púpos!
sziasztok!
kaptam egy CINEX tft 83621 lcd tv-t és táp panel hiányzik belölle.hol tudnék hozzá venni komplett táp panelt?Segitségeteket előre is köszönöm.
Jó esetben sehol.
A videó végfokban nézz szét,meg amit Karaszbandi kolléga írt az is helytálló.Keress rossz elektrolit kondikat.
István
Adva van egy 10éves Thomson 28DF17e/TX807cs tv. A gond a következő bekapcsolás után a készenléti led elalszik de nincs kép a sorkimenő trafó gyengén "cincog" a képcső nincs felfűtve majd 2-3 perc múlva beindul és minden rendben így megy egy darabig 10 perc vagy akár 1-2 óra utána magától kikapcsol a sorkimenő trafó "cincog"de készenléti led nem világít aztán két perc múlva megint visszakapcsol ... ezt játssza folyamatosan A hibás forrasztásokat javítottam ez nem segített A kérdésem az ,hogy sorkimenő trafó csere vagy kondi csere szerintetek vagy valami más is lehet? Tisztelettel kösz a választ előre is
Ezeknél gyakran vacakolnak a táp primer és szekunder oldalán megtalálható smd tranzisztorok.Ezeket,továbbá azt a pár elkót,ami a táp primer oldalán van,cserére javaslom.A tranzisztorok cseréjénél fokozott figyelemmel járj el.(Típus,pozíciószám) István
Kösz a gyors választ akkor ez lesz a következő lépés... Üdv.Pali
Van egy Samsung LE27T51BX/XEH készülékem. Olyat szokott produkálni, hogy menet közben pattan egy baromi nagyot, lehalkul, majd szép fokozatosan felhangosodik. Valaki esetleg tud segíteni, mi lehet a gond vele? Köszönöm! János
Van egy kis problémánk egy Samsung típusú tv-vel úgy kezdődött enyhén fura szaga volt kiporoltuk volt benne bőven, utána viszont már kicsit nyúllott lett a képe és a bal oldalon van egy fekete kb 4cm átlátszó fekete csík! Kérdésem az esetleg elállítódott valami a kiporolása során esetleg az ecsettel toltunk el valamit hang van kép is csak ennyi a gond?!
Szamszung tv-ben van potméteres geometria állítási lehetőség és a por is hatással van rá.
