Az SD Semia C24 kazán meghibásodhat ha termosztát nélkül kapcsolom be, vagy csak max. nem indul el a fűtés? Le kell cserélnem a termosztátot, de a meleg vizet addig szeretnénk használni.
Szobatermosztáttal szeretnék vezéreltetni egy keringető szívattyút. Kérdésem az lenne, hogy ezt pontosan, hogyan lehet a legegyszerűbben kivitelezni a bekötést illetően? Két alternatíva is lehetséges, amelyik az egyszerűbb azt választanám: 1. Sima manuális termosztát esetén. (Tekergetős) 2. Komolyabb digitális termosztát esetén. Szép napot!
Bekötés szempontjából teljesen mindegy. A digitális többet tudhat.
Köszönöm a válazt de sajnos a kérdésemből hiányzott egy fontos monomentum. Közvetlen lehet e vezérelni a szívattyút vagy kell valami (relé) a termosztát és a szívattyú közé???
Szia !
A régi tekerős-mikrókapcsolóssal igen. A most forgalomba lévőknél pedig egy relé közbeiktatását ajánlom, mert az érintkezők könnyen összesülnek-beégnek az induktív lökések miatt. Ezek a termosztátok inkább csak vezérlésre valók. Üdv.: moele
Köszönöm szépen a választ és a segítő szándékod. Ha időd engedi és persze csak ha megkérhetlek, akkor egy vázlat szerű rajzal illusztrálnád nekem a kapcsolási rajzot? Termosztát - relé - szívattyú - táp.
Kapcsolókat és dugaljakat be tudok kötni, de ide már el kéne a segítség!!! ![]() ![]() ![]() A termosztát típusa: Honeywell DT90A
Szia !
Szerencséd van ez a termosztát 230V~ 3A tud kapcsolni. Egy az egyben be tudod kötni. Az A-B pontokat kell a termosztáton bekötni sorba a keringetővel. Üdv.: moele
Köszönöm, hogy az email címemre elkülted a bekötési rajzot! A termosztátot be is kötöttem és tökéletesen üzemel! Még egyszer nagyon szépen köszönöm az önzetlen segítséged! Szép napot! Üdv: zsalesz
Szia !
Nagyon szívesen, örülök, hogy segíthettem ! Üdv.: moele ![]()
Nekem is egy Q7 szobatermosztát kerülne bekötésre. A régi, tekergetős termosztáthoz 2 vezeték ment. Ezt a két vezetéket bárhogy kötöm az új termosztátba (1 NO és 2 COM), vagy állandóan megy, vagy egyáltalán nem megy (itt már 3 NC-be is próbáltam) a kazán. Van esetleg ötleted/ötletetek? Köszi előre is. Üdv Malter
mmg tipusu termosztátot cserélném egy cm q7 re nem igazán megy! van egy kék,fekete,és egy zöldsára vezetékem melyik kettő az enyém! segitség!!!!
most megpróbáltam azt,hogy a zöldsárgát az egyesbe a feketét a kettesbe semmi!!!!
Szia !
Melyik típus ? Nem mindegy ! Q7 vagy Q7rf ? Üdv.: moele
Szia !
Tőled is kérdezem melyik Q7 a sima vagy az rf-es??? Üdv.: moele
most egy biztos a két vezetéket/fekete,zöldsárga/ összeérintem,megy a kazán!
Szia !
A feketét a 1(no) a sárgászöldet a 2(com) -ra kell kötni, ha a sima Q7-es a termosztát ! A kéket szigeteld le ! Vigyázz 230 V~ :felkialtas: Üdv.: moele
Elemet tettél bele ? Megvan a gépkönyve ? Beprogramoztad ?
Behalok mit lehet vergődni egy végtelenül egyszerű termosztáton. Bővebben: Link Ha ez alapján nem megy akkor hívj egy szerelőt mielőtt 50 Hz színuszt teszel a radiátorokra ![]()
elemet tettem bele,megyvan a gépkönyve !a gyári programnál rámentem kézi vezérlésre,és feljebb álitottam a szobahömérsékletnél,a kijelző azt mutazja,hogy mgy a kazán,közben nem!
sima Q7
Elem van benne. Programra nem reagál. Két kábelt (nálam barna és kék) bekötve 1-2-re(igy vagy úgy), megy a kazán folyamatosan.
A legegyszerűbb dolog:
először is kösd ki a két vezetéket. Tégy bele elemet. Állíst be majd kapcsold fűtésre. Ezután állítsd a hűmérsékletet fel le pl. 18-30 °C között. Hallod, hogy kattan benne a relé?
Ha kérhetem ne chat szerűen használjuk a fórumot.
Igen? Vagyis kattog a relé? Megmérted multival, hogy a COM+NO zárásban van amikor kijelzi a fűtést a termosztát és a relé is kattant?
Lehet hallani, hogy kattan a reléje ?
Érdekes, azt írtad, hogy a feketét és zöld-sárgát összeérintetted akkor elindult és így a bekötéssel nem megy ! Szerintem ahogy próbálgattad sikerült a nullát és a fázist a relé kimeneteire kötnöd ami a fekete és kék színű vezeték lehet és a reléje tönkremehetett !? A programozása megtörtént ? Nyomd meg a reset gombot így beáll alaphelyzetre és kezd előről a programozást. |
