Fórum » Érdekességek
A nevét nem tudtam volna, de én is a trafók szigetelésére szolgáló papírra gyanakodtam a képek megnézésekor. Hogy mit esznek ezen az egerek...?
A sarkát!
Azt mondod, olyan ez nekik, mint az embernek a finomságos kenyér sarka/serclije?
Egy kicsit ebből, egy kicsit abból, teszünk hozzá kis amazt, megfűszerezzük némi PIC-kel, és ez lesz belőle: Link
Ez egy RC Zeppelin, csak úgy ne járjon mint a Hindenburg
Házi lézer mikroszkóp!
![]() Bővebben: Link
Jól néz ki, de szerintem a kivetített ábrán "mozgó karikák" azok a lézerdiódán, illetve az őt fókuszáló lencsén lévő szennyeződések.
Szerk.: ha egy lencsét raksz a lézer elé, és a fal felé világítasz, akkor is látsz ilyet, csak mivel a lencse szilárd, ezért nem mozognak.
Rossz nézni amit csinál, 30 centiről beletükrözi a lézert a saját szemébe. Másfelől azok csak szennyeződések a vízben, és az interferencia miatt körkörös/sávos alakzatokat lehet a falon látni.
Én anno még láttam háromszögletű tengely esztergálást. Ez azért annál jóval több.
Négyszög fúró! Bővebben: Link
Ez nem érdekesség hanem inkább látványosság.Bővebben: Link
úú igen ezt láttam ez nagy nagy!! vajon hogyan csinálja??
![]() ![]() Teszt ment.
Nem nagy ügy. Csak felszereli azt a néhány ezer lámpát, vagy LED-et megfelelő alakzatban, Majd egy számító géppel, zenére kapcsolgatja azokat.
Pontosabban, 1144 csatorna, és a Light-O-Rama.
![]() Nem erre szokták mondani: Vazze egy ilyen nekem is kell otthonra. ![]() Az amcsik mindenből "sportot űznek". Ezeknek a ház kidíszítésnek is "divatot" kreáltak, sőt már versenyt is rendeznek belőle. Itt egy elvetemült Halloween theme: Batman Theme Halloween Display Úgy húznak témákat a házaikra, mind egyesek a windózukra, a mobiltelójuk menüjére...
sziasztok! 1 kérdésem lenne? nem értek a technikához , ip kamerában van hang be építve? ( tehát halok hangot is? )
Ez a light o rama érdekes cucc, kíváncsi lennék a működésére, hogy vajon mi lakozik benne? Mármint a vezérlésére, mert a végei már megoldhatók sokféle úton módon! Lehet kapni ilyen kitet, ,,potom" 20000 ft körüli összegért, és az ember magának állítja itthon össze a kitből ezt a fényáras dolgot(lehet kapni összeszerelt verziókat is, de azok közül némelyik igen csak horribilis összegért lehet kapni) Egyébként a light o rama honlapjáról valahol le lehet tölteni a vezérlő szoftver demó verzióját, és akár saját magának csinálhat effekteket az ember!
Egyszer a suliban helloween partit akart szervezni az angoltanár a húgoméknak, csak azt nem tudta, mi is lenne az, azt hitte farsang. Nosza ki is maszkíroztam a húgom Freddy Kruegernek (kapott kalapot, csíkos pulcsit, bicskás kezet papírból, fél arcára égett sebet mint a filmben) Már akkor kicsit furcsa volt, amikor a zebránál megkérdezte tőle egy néni ( mert még csak az arcseb volt rajta meg a pulcsi a jelmezből), hogy mi lett veled szegény kislányom, ki csinálta ezt veled? - A bátyám...
Típusfüggő. Van, amelyikben van, van amelyikben nincs.
Nincs benne semmi nagy dolog, csak precíz, gondosan megírt program. Egyébként én már 1999-ben csináltam ilyen fényshowt az esztergomi Fény Szimpózium-ra. Erről az "Alkotó Emberek, Amatőr Művészetek az Ezredfordulón" című 480 oldalas kiadvány is írt. A számítógépen megvágott hanganyag egy HiFi stúdióvideóra lett felvéve a képanyaggal együtt, ami egy projektorral lett a terembe vetítve. Ez mellett timecode szinkronban voltak vezérelve a robotlámpák és egyéb effektek. A megtervezés, előkészületek kb. egy hónap volt, a színpadtechnika felszelelése egy nap volt. A műsor kb. 5 perc volt.
És van új a nap alatt! Egy újabb óra különlegesség. Ajánlanám Vicsysnek. Bővebben: Link
Én is biztosan. Be kell rakni egy üvegbúra alá. Le vákuumolni és már nem is zajos.
Kis hajlítgatás.
Ugyanez 3D-ben.
Ezeket a képeket azért teszem fel, mert ez egy igen jó példa az emberi hanyagságra. A képen látható villanymotor(22kW) 9éve tekercseltük meg egészen idáig ment is szépen, míg be nem állt a csapágy. A motor nem lett leállítva használták míg el nem kente a forgó az álló részt. A képek magukért beszélnek, a tengely elforgott a csapágyba, és úgy felhevült, hogy megolvadt a tengely és elgörbült, 1,3cm görbület van tengely végébe. Egy ilyen tengelyt nem olcsó megcsinálni, meg ki is kellet nyomni a vasmagból, aminek kellett cirka 60t, plusz be kell tekerni a motort, az se két fillér. De mind ez ne lenne ha időben meg lett volna csapágyazva? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
