Srácok!
Nagyon eltértetek a tárgytól! Csatoltam egy képet a kapcsolóról! Leírom érthetőbben...látom sokan nem értik, vagy viccet csinálnak belőle.... Null és fázis van. Föld nincs. A kapcsoló a fázisba van kötve. Egy darab foglalatban van egy db 60W-os körteizzó. Ha le van kapcsolva a lámpa, és kiveszem az izzót, mérek benne 35 V-ot. Ha felkapcsolom 232V-t. Miért van ez?
Idézet: 50HZ ha így jobb, ha glimm isvan a kapcsiban akkor valószínület átüt nekemvan egy házilag összepakolt fénypultomvilágítós kapcsolóval, és néha a strobim is villan egyet a glimm miatt. De az a 35-40 voltnem fogja az égőt világításra bírni.... Szóval szerintemez nem gáz. Mérj rá ugy is hogy benne van az égő. Nekem a multim 12 voltra irt ki 32-t (Made in china) „változik bizonyos időközön ként”
Én nem látok benne glimmet.
Kóboráram... A foglalathoz kb hány méter drót megy ki?
Szia Haszuboy,
Nem hittem én sem, de egyszer egy belvárosi lakásba küldtek izzókat cserélni, mert "sok" ki volt égve... Odamentünk, 2 óra hosszáig tartott csak a kiégett izzók összeírása, aztán otthagytunk a boltban 35ezret csak izzóra, (hagyományos E14 gyertya, kisgömb, meg pár tükrös spot). A 150 nm-es lakásban 8 kW világítást számoltunk össze, tele volt ilyen ezerkarú csillárokkal, mert rejtett világítással, minden hagyományos izzóval operált... ![]() ![]() TaTa
Peti! Ez így elvileg jó, remelem a kék és a fekete vezeték nem téveszt meg, és egyiken jön a fázis, másikon megy tovább!
Nekem speciel eszembe nem jutna veszélyes dolgokból viccet csinálni.
Szerintem vagy valami komoly gáz van a hálózatod azon részén, vagy a digit multi mért bele valamilyen nem valós kóbor ,esetleg másik vezetékből induktivan összeszedett zavart.
Én ezért használok kompaktfénycsövet!
Persze, a fézis van megszakítva, itt a kapcsolóba az egyik vezetéken bejön a fázis és a másikon megy tovább. A szin itt nem számit, köszi.
Stimmel... ugyanez a véleményem.
Régi a kapcsoló? Előfordulhat, hogy áthúz.
Persze az némiképp a kapcsolón is látszik. Nincs egy kicsit megbarnulva? De lehet, hogy egyszerűen kóboráramot szed össze egy mellette futó vezetékből. Lekapcsolt állapotban állapítsd meg a következőket: 1. Nézd meg fázisceruzával, hogy melyiken mutat, ha azon, amin amúgy a null van, akkor lehet a null vezeték nem jól érintkezik valahol, vagy szakadt. 2. Ha azon mutat, ahol amúgy is a fázis lenne, (amikor fel van kapcsolva) akkor lehet kapcsoló, vagy kódoráram. Na ez nem valami tudományos megfogalmazás, de remélem érted.
Szia Fery,
induktívan nagyon kicsi erre az esély...a nullára vagy 10 méter hosszon rá kéne tekerni a fázist, vagy fordítva, hogy valami ilyesmi létrejöjjön egyáltalán...ezt egy nálam sokkalta okosabb mérnök mondta egyszer, mikor nálunk meg a nulla vezetéken világított a fáziscerka.... TaTa
Esetleg eszembe jutott, lehet a foglalat is szar...holnap megnézem...
szerintem a foglalat rendben van. A digimulti nagyon érzékeny müszer, ha van analógod, azzal mérj rá! (esetleg nincs merülöben a multiban az elem? akkor is szokott hülyeségeket mérni...)
Ha Fázis-vezeték-kapcsoló-vezeték-izzó-vezeték-nulla útvonalon kötötted, nem lehet baj.
Ez csak úgy...
Van (volt) a boltokban olyan kicsi müszi, ami a falon keresztül is megmutatja, hogy ott élő kábel megy - LCD kijelzővel... akkor ez mit mutat? nem 50 Hz jelenlétét? És nem megy éppen áram sem akkor. Ja... és a kapcsolón nincs nullavezető - valaki mintha ilyent írt volna, hogy van esetleg.
Nem mondom hogy nincs igazad, de valami van, és a csodákban csökönyösen nem hiszek. Egyébként rossz csatlakozásokon nagyon sokszor van ilyesmi probléma,Pl mikor összetekerik a rezet az aluval.Szikrázik a kötés egy kicsit és olyan zavart rak a hálózatra amit szkóppal nézni is lehet.
Ezenkivül soha nem használok 20megohm/volt-os Digit müszert hálózati mérésekre. Próbalámpa vagy 10 kohm/volt-os analóg müszert ha nagyon muszály.
Szia Peti,
nem tudod esetleg újrahúzni a vezetéket? Vagy bele van vakolva a plafonba? Én kiszedném az egész cuccost a kapcsolótól a foglalatig, és újrakábelezném, gondolom nem olyan sok kábel. Egyszer egy bérelt lakásban is ezt csináltam, mert régi, szövetborítású (G1) vezeték volt benne, én meg azokban nem bízok... TaTa
Köszi, tudod, csak az a fura, hogy kiprobáltam ugyanezzel a műszerrel másik 6 foglalatot, máshol a lakásban, és ott mindenhol 0-t mért.
Én sem használom a digit ilyesmire... próbalámpa a tuti, a fáziscerkát utálom, volt már olyanom, ami 5 voltnál is bejelzett... gusztustalan egy szerszám.... A megszakított fázisvezetéknek kell összeszednie valahol azt a 35 voltot, nem lehet kábelsérülés, és nedves fal összejátszása esetleg....?
TaTa
Hát, ha nem lesz más megoldás kiszedem...
Kábelsérülés lehet, hogy előfordulhat, holnap utánanézek, köszi!
Peti,
a kötődobozok fent a mennyezet alatt el vannak vakolva, vagy kint van falsíkból a fedelük? Ha hozzáférhető, ott is megnézhetnéd, hogy nincs-e valami gáz. Persze, ha meg van szakítva egyáltalán a vezeték valahol... TaTa
Kösz mindenkinek a hozzászólást, ha megvan a hiba visszajelzek!
Üdv. Peti
Mielőtt nagyon szétszeded kösd ki a kapcsolót hajtsd félre a vezetékeit és nézd meg úgy is. Ha így jó vegyél másik kapcsolót, ha így sem, akkor jöhet a vazetékvizsgálat.
De lehet, pont arra irtam hogy valami gáz lehet ott.
A fázisceruzáról ne is beszéljünk. Kiscsavarhúzónak oké esetleg, másra nem jó. A kábelcsere talán megoldja a gondot. De fent tartom azt a véleményem, hogy bölcs dolog lenne minél hamarabb behúzni egy szabályos védőföldet. Akár még az életét is megmentheti. AZ ÁRAM NEM JÁTÉK, MINDIG ÉLETVESZÉLYES.
Ha jol látom a képen MM-fal vezeték van. A kapcsoloig a fázis vezeték és a lámpaszál párhuzamosan halad. Két párhuzamosan halado vezeték közötte szigetelés ez egy "kondenzátor". Pár piko vagy nano farádos és te váltakozo feszültségen mérsz nagy belsöelenállásu müszerrel. Ezért fordulhat elö az a 35V.
ha nemvolna lefoldelve akkor tulajdonkeppen csak egy logo vezetekdraba lenne ami sohova se volna bekotve, ergo sztem nem mutatna.
Hali nem lehethogy alamelyik vezeték aluminium illetve réz??? Toldásra gondolok mertha toldással van akkor szerintem az a gáz. Nállam volt ilyen probléma, hogy aluminiumot toldottam rézkábelhez és ott is volt pár V a "kimeneten". Ha nincs toldás akkor feladom.
Szabályos védőföldet irtam az azt jelenti, hogy a földelőszonda is le van verve, be van kötve, ki van mérve és összekötve a nullával.
