Kaputelefon. Egyeres árnyékolt kábellal van összekötve a két állomás. A panel 30x100mm-es. Elég érzékeny és tiszta, kellemes hangerőt produkál. Összességében elégedett vagyok.
Ügyes ! Saját kapcsolás, vagy a netről valami? Én a csengőt szeretném majd apunak megbabrálni. Az a gond vele, hogy van egy elektromos csengő, arra raktak egy továbbítót és van egy kis hordozható elemes csengő, hogy a pincében is legyen, mert ott a konyha. Ám két csengés után lemerül. Szeretnék egyet az emeletre is csinálni, meg azt átalakítani trafósra, hogy ne merüljön le..
Köszi. Egyik fele a netről, a másik fele pedig saját (hozzá)tervezés.
KÖszi
Vicsys: szép cucc, le lehet hallgatni vele az utcán folyó beszélgetést is? (néha tanulságos, hogy miről beszélgetnek "bizonyos" emberek, mielőtt becsöngetnek hozzád)
Ez igen! Gratula!
80MHz? A kapcsolás publikus? Idézet: „Ám két csengés után lemerül.” Hát az meg hogy lehet
Na, ez az ! Ezt mi se tudjuk, csak a nagy hossztávra, meg, hogy a pincébe van, arra gyanakodunk, de tényleg lemerül.
Nagyon tetszenek a műveid.Nagyon érdekelne a DMX vezérelt ledes téma.Megosztanád velem a rajzot?PIC-es a vezérlése? Üdv Norbi
Nem állt meg a dob projekt! Készül az Edrum!
Ha valaki már megépítette akkor szívesen fogadnék egy-két tapasztalatot vele kapcsolatban. Köszönöm előre is!http://www.edrum.info/
Már mióta szenvedek, mert nem kapok miniatűr higanykapcsolót. Végre találtam egy kis vasgolyót itthon és megalkottam a prototípust. Így már talán utánépíthetővé válik. (Azért ilyen csúnyácska, mert prototípus!) Szabványos lyukraszteres panel, kiszedett 90°-os tüskesor érintkezők és zsugorcső.
Na akkor megyek szabadalmaztatni a Vicsaab féle golyós kapcsolót!
A Saab nekem se tetszik. Viszont ez nem is olyan rossz.
Higanykapcsolót szerintem száműzték, de dőléskapcsolók léteznek. pld. ez is érdekes darab. üdv! proli007
Ezzel már én is szemezgettem. Van hasonló a Conradban is és nem is olyan veszélyes az ára: Bővebben: Link
Conrad ot el kell felejteni szerintem, pofátlan magas árai voltak mindig is.
Idézet a linkről:
"Ez a kapcsoló teljes egészében környezetbarát, nem tartalmaz kémiai elemeket." Ezt vajon hogy csinálják?
Ha láttad az időzített bomba c. filmet, a tommy lee jones ilyen golyóskapcsolóval robbantgatott
Hát fából van! De valamivel meg kellett magyarázni miért ilyen vacak.. Mert a higanykapcsoló, egy másik kategória. üdv! proli007
Elkészültem a giga Quad 405-tel!
3 képet mellékelek. Akit érdekel itt tekinthető meg: www.dropbox.net Log in: * * Üdv.:
Az alsó dobozban mi az a sok trafó ? A fényes gombok azok fiók fogantyúk ?
Kell annyi trafó: a középső 450W/2x33,34,35V két q-t hajt (saját tekerés). Két 160W-os vidi áttekerve 36V-ra 2Q-t hajt (saját tekerés). 1db Beag 100W/2x28V a Vidi véget hajtja. A kicsi trafó az összes segédtáp.
Igen azok bútorfogantyúk. 6évig dolgoztam kinti asztalosságban és szereztem egy pár száz db-t. A készülék tömege: 31Kg!
Pipec, van súlya !
Jééé ugyanilyen anyagból van a konyhabútorom, elég népszerű lehet
Oké megértettem!
itt az új link: https://picasaweb.google.com/112493473621799878456/Quad405?authuser...ctlink
Természetesen publikus, de hazudtam kicsit, mert a RAM csak 66 MHz-en tud járni, ez is csak elméleti maximum...Az azt címző számláló is csak LS-sorozatú IC-kből áll, de az még javítható...
Nem hazudtam, mert az AD(!) valóban 80MHz-es, csak a meghajtása kevesebb.
Üdv, mindenkinek!
Sikeresen elkészültem az erősitőmmel, ami egy 2.1-es ST151-es erősitőből összedobott rendszer. Nagyon jól megyen a kicsike. A doboz még nincsen befejezve mert még az oldaláról hiányoznak az boritólemezek, és még a teteje is hiányzik. Az előlap se a legszebb mert csak tapétázva van és úgy van rajta felirat, de nem is nagyon a kinézet a fontos hanem hogy mit tud, mit rejt a belseje. Nade ne én beszéljek hanem a képek. A hatalmas képek átméretezve . |
