Függőleges iszapleválasztónak melyik gyártmányt illetve modellt ajánljátok?
A Spirovent és ebből a mágneses.
Egy WESTEN quasar 24f gazkazanunk van, 50-60 fok korul rotyogtatta a vizet. Kisavaztam de a jelenseg megmaradt, igaz most 60-70 fok korul kezdi rotyogtatni a vizet, most ideglenesen lejebb vettem a viz hofokot igy csak ritkan hallom. Savazas utan mi lehet meg a problema? NTC-t hogy tudom kimerni? Udv Stranger
Lehúzod a csatlakozóját és ohmikusan rámérsz.
Magasabb vízhőfoknál alacsonyabb az érték. Ha még a kazán mindig fortyog, nem jó munkát végeztél.
Küldök egy másikat, ebben van a szűrő.
Tisztelt Szakik! Tavalyi beüzemelésű (egy teljes szezont működő) Radiant Elite RBS 24 kazánunk napról napra hangosabban "zörög". Rendben bekapcsol, fűt, keringet ám hamarosan olyan zaja lesz mintha a ventillátorlapátja beleverne a házba vagy ha csapágygolyókat zörgetnék egy lábosban. Amint eléri az 52C fok körüli értéket kezdődik és beállított 57C fokos fűtésperiódus végén, amint visszaejti a hőt elcsendesedik. A kazán előlapját levéve megszűnik a zaj, majd rövidesen újraindul. A villanymotornál laikus szemmel semmi hiba nem látható, tengely nem lóg, stb. Tovább nem szedtem szét. Fűtés fázis után rendben leáll és újraindul amikor kell. Fent írt zajon kivül más hibajelenséget nem tapasztalok. Volt valamelyikük praxisában hasonló hiba? Mi okozza és mit tehetek én (vagy szakember) ellene? Köszönöm a választ.
Elérkezett az idő, amikor kazánodban a rendszerben lévő szennyeződéssel lerakódott.
A kazánköri hőcserélőt kellene kitisztítanod! ![]()
Megy az házilag? Itt a korábbi bejegyzéseket olvasva nem látszik egyszerűnek. Másfél év alatt vízköves lett? Lehet valamilyen okosságot bekötni a fűtőkörbe? (Melegvíz körben van egy vízlágyító pohár, bár melegvízgyártásra nem használjuk a kazánt.)
Nem vízköves, hanem a radiátorok oxidálódásával keletkező vasiszap miatt!
Köszönöm toro, hogy foglalkozol velem
![]() Az egész rendszer új cuccokból épített, tavaly nyári beüzemelésű. Acéllemez radiátorok, réz csövek. Tatabányán kemény a víz, de ennyire hogy ilyen hamar megeszi az acélt. Neki állhatok a pucolásnak házilag vagy spec. tudás/szerszám kell hozzá?
Szerintem "ezzel pucold ki". Én is ezzel csinálom, bevált!
Ne köszönd, önzetlenül teszem. Mivel 1973-óta tüzeléstechnikával foglalkozom, van rálátásom a szakmára. Sok sikert! ![]()
Gond nélkül sikerült a tágulási tartály cseréje. Melegvíz készítésnél viszont zörgő hangot produkál. Érdekes módon csak a melegvíz készítése közben csinálja fűtés közben nem. Egyébként minden működik. Típus Saunier Duval Renova C-24 Nekem is takarítani kell?
Tisztelt toro!
A "tisztitas" a hocserelobe 20% ecetet ontottem, kb 20-30 percig aztattam , ezzel nem jott ki semmi, utanna tettem bele vizkooldot szinten 20-30 percig ezzel egy keves jott ki, de minimalis. Ezutan kezdtem merges lenni toltottem bele haztartasi sosavat ezzel kb 5-10 percig aztattam ezzel jott ki "trutyi" ezutan jol atmostam vizzel, a hibat mar leirtam, ezekszerint ez keves mosas lenne? Udv Stranger
Kedves Stranger!
Amit elvégeztél, az mosásnak elég lenne, de kazántisztításnak kevés. A készülékedben lévő hőcserélő egyrészt bitermikus, ami azt jelenti, hogy a fűtési cső belsejében van a csapvíz csöve, ami ráadásul négyágú csillag alakú. Így minden cső belseje eleve négy szegmensre van osztva. De hogy még nagyobb esélye legyen a dugulásnak, ezért ezeket a csöveket nem az ősök által kitalált "csőkígyó" formájában tekerték fel, hanem a csöveket párhuzamosították. A Beretta 2-2-2 felállása után már a Quasárban 3 oda és 3 vissza cső van. így aztán , ha vmelyik ágban egy pici lerakódás is keletkezik, ott a vízáramlás csökken , a hőmérséklet nő, a lerakódások még jobban kiválnak............... Mondjam még? Ezeket a hőcserélőket tisztítani akkor van esélyed, ha időben elvégezteted -mielőtt a csőkeresztmetszet teljesen bedugul-, ha oldható szennyeződés van benne, és ha lelkiismeretes, jó vegyszerrel, jó szivattyúval rendelkező szerelőt találsz. Ezt üzenném "radiantnak" is, azzal a kiegészítéssel, hogy Tatabányán gyalázatosan kemény a víz, tehát a lerakódó vízkő hozzáadódik a fűtésrendszerben "megtermő" fekete vasiszaphoz. Na, hogy ez a vasiszap miből, hogyan keletkezik, arról a szakemberek között is véres vita folyik.
Melegvízet a maximálisan beállított lángon készíti.
Ezért "zörög".
Nekem Saunier Duval Isotwin Condens F24 csinál ilyet, szintén csak HMV előállításkor. Márkaszervizes azt mondta ne foglalkozzak vele, csak ha erősödik. ![]() 1 éves a kazán.
Te is - valószínűleg - ezzel a problémával "szenvedsz".
Érdemes kitisztítani, mert ha tönkre megy a hőcserélő, azt nem cserélik garanciában!
Ajjoniste'!
Még egy kérdésem felmerült. Mi okozhatja azt újabban, hogy a begyulladás meglehetősen nagy robajjal történik? Nincsenek lángcsóvák, nem terjeng gázszag, látszólag késésben sincsen a fellobbanás, mégis olykor a korábban szokottól eltérően szinte robbanásszerű a jelenség. A kémény tiszta. A lángtérben lehet valami tisztátalanság?
Gyújtólángos vagy elektromos gyújtású a kazánod?
Ha gyújtólángos: a. akkor kicsi a gyújtólángod, b. szennyezett a főégő levegő járat! Ha elektronikus: a. nagy az elektróda távolság, b. valahol "lehúz" testre a gyújtás
Elektronikus ('84-es évjáratú Isotwin C24E).
Szikra minden gyújtásnál korrektül megvan, hallani is szépen és azonnal be is lobban (pár "tikkanás alatt", vagy hogyan is nevezzem), csak a hangeffektus hat jelentősnek. Ennek következtében pedig zörög az ajtóban az üveg.
Piszkos az égőd!
Tisztelt mesterek!
Azt elfelejtettem mondani a kazant atkotottem nyitott rendszerre. Ez valtoztat e valamit? Ha mar csak specialis sziva....+folyadekkal lehetne kitisztitani, az mennyibe fajna nekem? Ismertek e ilyen szakit? /en bekesmegyeben lakom/ Milyen megoldas lenne jo? Valaszotokat elore is koszonom. Udv Stranger
Ezt nem ertem "Alakul lassan", a nyitott rendszerre kb 3 eve alakitottam at.
Akkor mi a probléma?
A vasiszap attól még kialakul. Azért írtam, hogy alakul lassan, mert már folyik belőle a fekete trutyi
Saunier Duval ThemaClassic 24 kazán főpaneljének csatlakozási pontjairól keresnék adatokat ( hova, mi csatlakozik, milyen értékekkel ), egy kollégám megsegítéséhez. A kazánt 2002-ben vásárolták. Előre is köszönöm a segítséget! Steve |
