Ilyen lett a csöves. Ez se lett sokkal keményebb aztán lehet hogy ez a keménység normális csak nekem tűnik puhának. Viszont tényleg nagyon macerás. Csalódott vagyok, többet vártam. Sokkal egyszerűbb lenne ha nem csak 9cm-t emelne az emelő.
Próbáld meg egy krokodil emelővel.Az nagyobbat emel.Akkor hosszabb csövet is tudsz használni és nagyobb lesz a brikett.Forgácsot nem próbálod meg benne összenyomni.Kíváncsi lennék,hogy szét esik e ha kiveszed,vagy eléggé össze tudod nyomni?
Azért most nem fogok emelőt venni.
Nem hiszem, hogy a présben sok víz maradna, mert akkor a must sem jönne ki.
Akkor rosszul hitted.
Sikerült valamit kihozni a szőlőprésből? mivel lehet "összeragasztani" az alapanyagot, hogy ne hulljun szét?
Szia! Nem nagyon sikerült , puha maradt tele vízzel, hagytam is a fenébe.
Sziasztok.Én rá álltam a papír brikett gyártására és tökéletes briketteket készítek már.Egy krokodil emelő és egy 14 cm-es cső segítségével.Karton dobozokat zúzok össze és szépen lehet préselni is.Ha nem felejtem el akkor készítek pár képet és felrakom ide.
Szívesen megnézem. :yes:
Ez az egyszerű szerkezet az amivel a papír briketteket készítem.Van is egy az emelő mellett a képen.A cső 30 centis de csak 70%-ig töltöm meg.Így 7-8 centis briketteket sikerül csinálni.
Az egy százas PVC lefolyócső? Mennyire nyomja ki a vizet? Úgy látom a szerkezet hosszabb brikett gyártására is alkalmas. Miért ilyen rövidet csinálsz? Ha hosszabb nem nyomja ki a vizet eléggé?
140-es a cső belső átmérője.30 centi magas.A vizet szépen kinyomja ha 7-8 centis briketteket csinálok vele.Nagyobbat is csináltam az elején,de kevésnek bizonyul a 2 tonnás emelő,és ezért csak kb 60-70 %-ig töltöm meg.Karton dobozokat brikettálok,amit áztatás után fúrószárral pépesre keverek.
Karton dobozom nekem is van bőven. Meg próbálom én is. Talán egy csavarmenettel nagyobbat lehetne nyomni. Olyasmire gondolok mint a golyósprés.
Én is gondolkodtam csavart présen.Melóhelyen azzal enyvezzük össze a fa anyagot és sokszor megizzaszt.Az emelő pedig nem.Ezért döntöttem az emelő mellett.Most egy 5 tonnás emelő akarok kipróbálni.De a 2 tonnás is bevált tökéletesen csak nem szabad megtölteni a 30 centis csövet,csak kb 20 centiig.
Komplett rajzom van a présfejről, ami alapján elkészítve garantáltan működik.
Én az egész téli tüzelőmet ezzel állítottam elő.
Helo mindenki!
Van egy kompresszorral működtethető présgépem, papír és fűrészpor keverékének az összenyomására alkalmas! Elcserélném kuglifa hasítására alkalmas hasítógépre! Akinek van írjon!
És hogy lehetne a rajzhoz hozzájutni?
Én is megnézném azt a rajzot ha lehetséges.
sziasztok,kéne egy kis segítség,szeretnék csinálni egy présgépet,láttam több féle megoldást,de kéne egy hatásos! a másik ami érdekelne mivel daráljátok le a papirt.? Ha tudnátok egy skicet küldeni a gépröl,azt megköszöném.
Sziasztok! Elkészült a 3.0-ás verzió szőlőprésből
Sziasztok! Ne is várj tőle hosszú lángot, nem lengyel láng borsó. De ha előtte jól befűtesz a kazánba, reggelig tartja a meleget.
Üdv engem az a probléma ért hogy nem tapad össze a massza (a tartalma tőzeg beazonosíthatatlan izé ami a patak mellet terem és minden évben több lesz belőle de nagyon jól ég és még fa forgács és esetleg levél a forgáccsal ) hiába nyomtam össze 3t-ás hidraulikus présel nem él össze próbáltam ütni de nem áll össze akkor sem. Nem tudom találkozót e már valaki a hasonlóval. A mix jól ég de a kazán szerencsétlen kialakítása miatt nem lehet kivágni neki ajtót és nem, lehet belapátolni sem.
Nem tud ilyen kis nyomáson összeállni. Ahhoz valami ragasztó anyag kéne. Inkább csinálj belőle kis csomagokat. Egy barátom így fűt. Nyomdából elkunyerált egy csomó újságot Három lapot leterít beleteszi az anyagot és összehajtogatja. Hogy nyomás alatt összeálljon, talán még 30t-ás nyomás sem volna elég.
De akkor kB mekkora nyomáson állna össze? Vagy hogyan lehetne akkor megoldani .Az újságos sem rósz de nincs annyi újság. De majd megpróbálom
Fogalmam sincs mekkora nyomás kéne annak az anyagnak, de szinte biztosan nem lehet otthon kivitelezni. Reklámúságot viszont biztosan dobnak be neked is rengeteget. Ha nem elég kérd el a szomszédokét is.
üdv.
Ha az elejétől végigolvasod a fórumot megtalálod a választ a kérdésedre.De amúgy szerintem is egyszerűb a kis csomagos megoldás ![]()
Ha biztosra akartok menni,ajánlok egy hidraulika munkahengert aminek az átmérője 100 mm és fél méterre kinyúlik .Ezt kellene öszekötni egy kis emelővel vagy olajszivattyúval.
