Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   83 / 163
(#) mrex válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Skoritól való persze hogy jó
(#) ABU hozzászólása Nov 18, 2011 /
KD mester Conductor V2-ről mi a véleményetek? Bővebben: Link
vagy az Alkotó-féle 130W-os VF2-ről. +-35V-os tápom van és szerintem nem is lesz nagyobb.
(#) mrex válasza ABU hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Légyszi olvass kicsit vissza....
(#) BULL1988 válasza reloop hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Nagyon köszönöm a segítséget! Sikerült így a nyugalmi áramot is beállítanom (60 mA-re), viszont az előtét ellenállásokat még nem változtattam meg. A szimulációnál ott akadtam el, hogy nincs a Multisimben TL431. Időm nem volt, hogy utánakeressek, de valahol le lehet tölteni hozzá? A 10.0-s verzió van fent.
(#) Dzót hozzászólása Nov 19, 2011 /
Mit gondoltok az erősítő elbírná valahogy a 2 ohm os terhelést?
(#) reloop válasza Dzót hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Szia! Azt tedd hozzá, hogy +/-24V tápod van
A Conductoron dupláznám a feteket a biztonság kedvéért, úgy mint 270W-oson van.
(#) (Felhasználó 46585) válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Én a 10.1-est használom, ott a Power/Voltage Reference könyvtárban van.Próbáld meg, hátha a 10-esben is ott van.
(#) BULL1988 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Köszi, meglett!
(#) szamóca hozzászólása Dec 8, 2011 /
Na ma kidobtam a B5 -öt a dobozából, és betettem az eredeti verziójú VF2-őt. Alapból beindult, semmi gond nem volt vele. Nyugalmi szép lassan kb 10perc alatt stabilizálódott, 60mA-re állítottam. Mindenképpen helitrim. ajánlott ebbe a pozícióba! Yello-Touch lemez berak, hallózás..... No ez sem az a hang amit keresek, ez már első hangok után kiderül. Tömött digitális hangzás, mintha vágnák a hangok végeit. A magasak fémesek bántóak, főleg nagy hangerőn, a sztereó színpadkép sem áll össze. Vissza a kis tesót! (VF3) A kis bélyeg hangján rögtön vigyor az arcon. Megint Ő nyert...
(#) Ge Lee válasza szamóca hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Fene tudja, de egyik sem az a kategória amit szívesen hallgatnék nap mint nap. Régebben volt nálam is mindkettőből, akkor nekem a kettes szebb hangúnak tűnt a hármasnál, persze nem 60 hanem 100mA körüli nyugalmival.
Viszont buliban 3-400W-on király!
(#) bbatka válasza szamóca hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Tömören nekem is ez a véleményem róla. Még addig nem jutottam el sajnos hogy rájöjjek mi okozza. A sztereó képe is beszűkült. Ha lesz rá időm a műveleti erősítők cserélgetésével még adok neki egy esélyt.
(#) saraha válasza szamóca hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Szia.Szabad tudni,hogy a rendszered többi része mi volt?
(#) Tomy1 hozzászólása Dec 8, 2011 /
Sziasztok én megépítettem a 24 voltos verzióját de nem akar kinyitni a egyik FET és nem tudok rájönni hogy miért. Tudnátok segíteni légyszi?
(#) reloop válasza Tomy1 hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Szia! Gate-source feszültség rendben, legalábbis hasonlít a párjára?
(#) Tomy1 válasza reloop hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
ahham minden oké csak nem nyit ki a fet ha a potit tekerem fel akkor egy darabig elindul az oszcillon a jel a negatívról a közepére csak útközben lecsapja és lemegy negatívra és minden jó minden működik csak nem nyit ki a fet
Pedig csak két utat látok: a gate nem kap elegendő feszültséget vagy rossz a fet. Mekkora ezalatt a gate-source feszültség?
(Kérlek tartsd be a helyesírás és a HE-hez illő fogalmazás szabályait.)
A fet az jó magában kinyit normálisan meg van a 12 volt normálisan ahol írja a rajz. Nem tudok rájönni sehogysem hogy hol a hiba
Keressük meg! Melyiket építed Király, KD?
A 30 Voltosat építem
Ebből még nem egyértelmű. Ez lenne az?
http://www.freeweb.hu/haromb/audio/vf2/vf2.html Ő lenne az és ebből a 30 voltos
Világos! Tehát az a tapasztalatod, hogy a negatív táp van a kimeneten. Sokat segítene, ha megmérnéd a két Ugs-t és megírnád.
Nincs nálam a panel most az a baj
Semmi gond! A rendelkezésre álló információk alapján a visszacsatolás hibájára gyanakszom, persze lehet bármi más is. Néhány mérésből ki lehet deríteni. A nyák a Király-féle, vagy saját?
Nem saját
Jó lenne rápillantani. Ha tudod tedd fel.
(#) meszi válasza szamóca hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Biztos minden alkatrész megfelelően működik? Munkapontok?
(#) szamóca válasza saraha hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
A forrás Sony CDP-XB 630QS az IC Kácsa szilverline, a hangsugárzók kábele Qed Original, a hangsugárzók B&W 602 S3-ok.
(#) Lamboo hozzászólása Dec 26, 2011 /
Lenne két láma kérdésem:
-A VF2 +-60V-os változatában mekkora fesz lesz maximum a kimenetén?
-És mivel ez egy végfok gondolom szükség van előerősítőre is igaz?
(#) elektrorudi válasza Lamboo hozzászólására (») Dec 26, 2011 / 1
Szia,
Ez nagyjából egy rail to rail erősítő, tehát elvileg közel +/-60V jön ki belőle csúcsban. De...
A valóságban ennél 1-5(10)V-tal kevesebb. Hogy mennyivel kevesebb, ez elsősorban a tápegységedtől függ: a trafó teljesítményétől, kialakításától (toroid vagy hagyományos), a puffer kondenzátor nagyságától, az egyenirányító diódáktól, a jel frekvenciájától és hosszától, a terhelő impedancia nagyságától stb.
Következő: »»   83 / 163
