Fórum » VF2 végerősítő
KD mester Conductor V2-ről mi a véleményetek? Bővebben: Link
vagy az Alkotó-féle 130W-os VF2-ről. +-35V-os tápom van és szerintem nem is lesz nagyobb.
Nagyon köszönöm a segítséget! Sikerült így a nyugalmi áramot is beállítanom (60 mA-re), viszont az előtét ellenállásokat még nem változtattam meg. A szimulációnál ott akadtam el, hogy nincs a Multisimben TL431. Időm nem volt, hogy utánakeressek, de valahol le lehet tölteni hozzá? A 10.0-s verzió van fent.
Mit gondoltok az erősítő elbírná valahogy a 2 ohm os terhelést?
Szia! Azt tedd hozzá, hogy +/-24V tápod van
![]() A Conductoron dupláznám a feteket a biztonság kedvéért, úgy mint 270W-oson van.
Én a 10.1-est használom, ott a Power/Voltage Reference könyvtárban van.Próbáld meg, hátha a 10-esben is ott van.
Na ma kidobtam a B5 -öt a dobozából, és betettem az eredeti verziójú VF2-őt. Alapból beindult, semmi gond nem volt vele. Nyugalmi szép lassan kb 10perc alatt stabilizálódott, 60mA-re állítottam. Mindenképpen helitrim. ajánlott ebbe a pozícióba! Yello-Touch lemez berak, hallózás..... No ez sem az a hang amit keresek, ez már első hangok után kiderül. Tömött digitális hangzás, mintha vágnák a hangok végeit. A magasak fémesek bántóak, főleg nagy hangerőn, a sztereó színpadkép sem áll össze. Vissza a kis tesót! (VF3) A kis bélyeg hangján rögtön vigyor az arcon. Megint Ő nyert...
Fene tudja, de egyik sem az a kategória amit szívesen hallgatnék nap mint nap. Régebben volt nálam is mindkettőből, akkor nekem a kettes szebb hangúnak tűnt a hármasnál, persze nem 60 hanem 100mA körüli nyugalmival.
Viszont buliban 3-400W-on király!
Tömören nekem is ez a véleményem róla. Még addig nem jutottam el sajnos hogy rájöjjek mi okozza. A sztereó képe is beszűkült. Ha lesz rá időm a műveleti erősítők cserélgetésével még adok neki egy esélyt.
Szia.Szabad tudni,hogy a rendszered többi része mi volt?
Sziasztok én megépítettem a 24 voltos verzióját de nem akar kinyitni a egyik FET és nem tudok rájönni hogy miért. Tudnátok segíteni légyszi?
Szia! Gate-source feszültség rendben, legalábbis hasonlít a párjára?
ahham minden oké csak nem nyit ki a fet ha a potit tekerem fel akkor egy darabig elindul az oszcillon a jel a negatívról a közepére csak útközben lecsapja és lemegy negatívra és minden jó minden működik csak nem nyit ki a fet
Pedig csak két utat látok: a gate nem kap elegendő feszültséget vagy rossz a fet. Mekkora ezalatt a gate-source feszültség?
(Kérlek tartsd be a helyesírás és a HE-hez illő fogalmazás szabályait.)
A fet az jó magában kinyit normálisan meg van a 12 volt normálisan ahol írja a rajz. Nem tudok rájönni sehogysem hogy hol a hiba
Ebből még nem egyértelmű. Ez lenne az?
http://www.freeweb.hu/haromb/audio/vf2/vf2.html Ő lenne az és ebből a 30 voltos
Világos! Tehát az a tapasztalatod, hogy a negatív táp van a kimeneten. Sokat segítene, ha megmérnéd a két Ugs-t és megírnád.
Semmi gond! A rendelkezésre álló információk alapján a visszacsatolás hibájára gyanakszom, persze lehet bármi más is. Néhány mérésből ki lehet deríteni. A nyák a Király-féle, vagy saját?
Biztos minden alkatrész megfelelően működik? Munkapontok?
A forrás Sony CDP-XB 630QS az IC Kácsa szilverline, a hangsugárzók kábele Qed Original, a hangsugárzók B&W 602 S3-ok.
Lenne két láma kérdésem: -A VF2 +-60V-os változatában mekkora fesz lesz maximum a kimenetén? -És mivel ez egy végfok gondolom szükség van előerősítőre is igaz?
Szia,
Ez nagyjából egy rail to rail erősítő, tehát elvileg közel +/-60V jön ki belőle csúcsban. De... A valóságban ennél 1-5(10)V-tal kevesebb. Hogy mennyivel kevesebb, ez elsősorban a tápegységedtől függ: a trafó teljesítményétől, kialakításától (toroid vagy hagyományos), a puffer kondenzátor nagyságától, az egyenirányító diódáktól, a jel frekvenciájától és hosszától, a terhelő impedancia nagyságától stb. |
