Valamelyest biztos változik de 100% hogy nem annyira mintha méretarányosan le lenne csökkentve --> minél kisseb a tölcsér és a hangszóró átmérője annál magasabban lesz az alsó határfrekvencia szerintem valahogy így működik.
A tölcsérforma illeszti a mélyhangot a szabad térhez; ha a forma-karakterisztika azonos, akkor kb. azonos hatásfokkal.
![]() ![]() Elviekben, illetve a meglepő jó mélyátvitel efelé mutat. Nyilván a kisebb membránfelület és jóval kisebb megmozgatott légtömeg nem tud ugyanakkora nyomást létrehozni, de a mélyátvitel hasonló lehet. Egyszer csinálok ezekkel az infókkal egy összehasonlító hangnyomás görbét... ![]()
Idézet: „Ő LENNE AZ” Inkább egy képet vártam volna... ![]()
Nem kell elmélkedni a tölcsérek fizikáján ! Ez megtették már mások jó fizetésért, és le is írták tapasztalataikat !
Horn Loudspeaker Response Analysis Program
Itt a kép róla a legalsó láda az.
Húúú ez nagyon durva!
Nem látom jól, mert sötét a monitorom, de a láda közepén az függőleges csík, az mi? A rajzon nem látok olyat. Valami merevítő rúd vagy lap? Vagy nem is jól látom?
Igen az csak egy merevítő lap én igen meg vagyok elégedve ezzel a ládával 45 Hz kb az alsó határfreki de elég kellemesen szól.
Sziasztok.Úgy adódott,hogy munkát kaptam egy kis szórakozóhelyen(Pub-ban)!Na mármost,2db reflex(másolat) Top-omhoz szeretnék egy 30cm es 15r300 al,vagy eminence-el szerelt tölcsérládát,és mivel hallottam már azt a cv ládát,amit linkelgettetek,így ezt szeretném én is megépíteni!
250W rms em lenne a hajtására,ezért gondoltam 30 cm re,viszont ehhez le kellene kicsinyíteni a tervet! Épített már valaki ebből a ládából konkrétan 30cm eshez? Szeretném elkérni ez esetben a ládatervet,és a véleményt róla! 1db működne belőle,a 2 db topomhoz,de csak max. 10m×10m es helységben,szóval elég! Válaszokat előre is köszönöm,és mindennemű segítséget!
Valami miatt nem engedi szerkeszteni a hsz-t,tudom hogy a 15r300 az 38 cm,ezért ne alázzatok!Csak elírás! mx ez a teljesítmény jöhet szóba!ha lehet 15" ban,ha nem,akkor 12 ben! Köszönöm!
http://prodigyaudio.hu/index.php?param=1¢er=uj_termekek&term_id=1619
Ismeri valaki ezeket a hangszórókat?paraméterek alapján érdemes ezt tölcsérbe tenni?Elég kihalt a topic,jó hogy pont most kezd sürgős lenni...
Nem bántásiból ,de a linken megtalálod az eredeti hangszóró adatait ,meg a képeket. Ezek a " szutyok kínai" hangszórókat még mellé sem szabad tenni , nemhogy összehasonlítani. Próbálj ehhez méltó hangszórót keresni . Ezek nem csak a ládától lesznek jók hanem a hangszórók is kiemelkedő képességűek. - Power Capacity: 3200 Peak 1600 W Program 800 W Continuous - Sensitivity: 93.7 dB / 1 W 1 m - Usable Freq. Range: 25 Hz ~ 1 kHz - Cone: KevlarŽ impregnated cellulose - Voice Coil Diameter: 4.0"/ 100 mm - Voice Coil Material: Polyimide coated copper ribbon wire Polyimide-impregnated fiberglass former NomexŽ stiffener Solderless diffusion welded OFHC copper leads - Net weight: 22 lbs./ 10 kg - Znom (ohms): 8 - Revc (ohms): 6.21 - Sd (Square Meters): 0.134 - BL (T/M): 22.17 - Fo (Hz): 28.9 - Vas (liters): 288.0 - Cms (uM/N): 113.3 - Mms (gm): 198.20 - Qms: 9.07 - Qes: 0.451 - Qts: 0.429 - Xmax (mm): 9.6 - Le (mH): 0.87 - SPL (1W 1m): 96.0 - No (%): 2.65% - Vd (cu. in. /ml): 145/2375 - Pmax (Watts pgm.): 1600 - Disp (cu.in./ml): 235/3852 CALL ME (858)568-1038 THE SPEAKER ARE BRAND NEW I PAID OVER $400 JUST FOR THE SPEAKER.
Jóval előbbi hsz-omban erről a tervről beszéltem, én építettem 12"-esre a tervet. A 90cm-es oldalakat vedd 60cm-re, és az ÖSSZES méretet ehhez arányítvas kicsinyítsd le, úgy lesz 12"-oshoz jó a láda.
üdv! ![]()
Ez egy jó nagy hülyeség, hogy csak így lekicsinyíted és jól fog szólni..
köszi az építő, és szakmailag kifogástalanul megalapozott, okos hozzászólást. A gyakorlat ezt mutatja, hogy JÓ. Ennyi. Vita lezárva.
Mit kell ezen megalapozni? Ez egy baromság, hogy csak így lekicsinyíted és milyen jó lesz.. Szólni biztosan fog, de az más kérdés hogy hogyan..
Idézet: „A gyakorlat ezt mutatja, hogy JÓ. Ennyi. Vita lezárva.” A JÓ rendkívül szubjektív megfogalmazás, írtad volna azt hogy TE (meg esetleg ismerőseid) nemhallod különbséget... Ugyan ez is szubjektív, de legalább megenged némi hibát. Az biztos hogy tölcséres hangja lesz a maga hibáival, és az emberek 99%-nak meg is fogy felelni, mivel a mostani gyári átlagtermékek (gondoljunk itt a tizenpárcsentis hangszórójú kisrádiókra) sem a kimagasló hanghűségükről híresek.
igen, ez így "olvasódik" jól, mindenféle okoskodó fikázás nélkül. Ahogy írtad: "a maga hibáival". A szubjektív megítélése meg tényleg hallgatás után dől el (vagy meg
Uraim,mindenkinek köszönöm a segítséget,a kritikát,mindent!
Az esetleges kész 'termékről meg közlöm az infokat,amikor ott járok!
Ugyan miért is csatolnál egy mérést. Azzal legalább hitelt adnál a szavadinak. Így meg kiröhögnek.
Tudna nekem adni valaki 12" hangsugárzóra trapéz alakú top láda tervet?
RELOOP RSP 12
Erre a tervre vagy ilyen re gondoltam
Úgy néz ki hogy a jövö héten nekiállok megcsinálni a NAGYÁGYÚT úgyhogy hamarosan képek. ![]()
Srácok srácok,elakadtam,ugyanis belevágtam a cv b36 építésébe,de most kell hogy rájöjjek,hogy a rajzon nincsenek magasságadatok...ez hogy van? valaki adja már meg a magasságméreteket,vagy egy rajzot gyorsan,amin fel van tüntetve!
Esetleg ha van valakinek átszámítva 15" os hangszóróhoz,az lenne a legtökéletesebb,mert még csak meg van rajzolva a dolog! Előre is köszönöm! Béke meg Mikulás mindenkinek!!!
Milyen méret hiányzik?
Idézet: Ez úgy ahogy van egy nagy ...„Esetleg ha van valakinek átszámítva 15" os hangszóróhoz” Készítsed el eredeti normális méretben, és építsed be a 15"-ost. Ha sem a hangszóró sem a láda nem passzol akkor ,hogy lehet azt mondani rá ,hogy B36 nehogy CV.
Köszönöm szépen,nekem nem ez a rajz volt meg,vagyis az első kép nem volt csak a 2.! :S
Ja és méret szerint építem a ládát,nem kicsinyítek,köszi! ![]()
Végre elkészültem a "nagyágyúval" így elsőre elég ütősnek néz ki meg a hangja is ahhoz képes hogy egy szutyok piros peremes mnc-t tettem bele csak a próba kedvéért. Elég méretes darab lett súlya is elég nagy. Azt szeretném kérdezni hogy milyen hangszórót ajánlanátok bele amivel tényleg hatalmasat szól? A válaszokat előre is köszi! (képek nemsokára az építésről és a végtermékről csak adatkábelt kell szereznem)
Attól még nem szutyok. Lehet ,hogy az fog beválni majd benne.
