Van ott még egy kapcsolóüzemű hálózati tápegység, egy pufferkondi-csoporttal. Van még egy relés hangszóróvédő panel is, meg egy ventilátorvezérlő kapcsolás.
Nagyon köszönöm
Egy kis lektorálást szeretnék kérni , bár primitív áramkörröl van szó és bár meglehetett volna csinálni próbapanelen én mégis ezt választottam. Tehát a kapcsolási rajzbol ezt a nyákot alkottam. Bár igyekeztem polaritáshelyesen kötni, főleg a tranyókat , de mégis lehet hogy elszúrtam. Kapcsolási rajzot linkelem , a nyákot pedig kép formában adom közre. Kapcsolási rajz Előre is köszönöm a segítséget.
Nekem nem jön le a kép.
Úgy néz ki jó a tranyó beültetés, de a nyák kicsit keszekuszának tűnik. Mivel tervezted a nyákot?
Lehet nem látszik de ezt egy ígőllel csináltam , lehet keszekusza , de a kapcsolási rajzot nem vittem be neki hanem egyböl a paneltervezővel nyitottam.
De az a lényeg hogy akkor ez így működőképes lesz, és csak ez számít. Köszi.
Nekem nagy dilemma, hogy ha hangszóró xWattos akkor az erősítő hány wattos kell legyen ![]() Lehet hogy egy ilyen hülye kérdés miatt kitagadtok a forumról. ![]()
Egyáltalán nem hülye kérdés. Az a jó, ha a hangszóró terhelhetősége nagyobb, mint az erősítő legnagyobb kimeneti teljesítménye. Ilyenkor az erősítő nem tudja tönkretenni a hangsugárzót, mert mielőtt tönkremenne, már rég torzít az erősítő.
Ha az erősítő kimenő teljesítménye nagyobb, akkor egy kellően át nem gondolt hangerő poti feltekerése esetén a hangszórók leégnek, ill. durva esetben egyszerűen "kiköpi" a lengőtekercset a hangszóróból. Ne áltasd magad azzal, hogy ez nem fog előfordulni, mert odafigyelsz, de bizonyos körülmények között ez nem megy.
Köszi szépen!
Szia "elektromos"
A segítséged nem akarom minősíteni. Aki ide fordul segítségért az már megtett egy pár kört,és utána tette fel a gondját ide. A töltőm az nem mai "gyerek"! Garancia? Telefonszám? ![]() De azért "nagyra" értékelem az "ötletes" segítséged. ![]()
Valamelyik bringásban nem próbáltad? Ott olyanok olvasgatnak akik jobban értenek hozzá, de nem mindenki olvassa a Kezdő kérdéseket.
Szevasztok!
A kérdésem a következő. Az álló lámpámban kicserélném a halogén égőt, ledes égőre. A kapcsoló fényerő szabályzós, gond nélkül cserélhetek?
Ha úgyis leég a LEDes világítótested, akkor minek cseréled le? Az új LEDes világítótest szabályozható(dimmelhető)? Ha nem, akkor kétesélyes a dolog, talán valamennyire szabályozható lesz.
Pici segítség kellene. Van egy ősrégi Tacskó névre hallgató riasztó és nem akar rendesen múkodni.Van egy pár dolog amit nemértek/nemtudok. Visszarajzoltam a panelt és feltettem a mellékletben. A mozgásérzékelő mozgásra nyit és a bemenetre és a testre kötöttem.A szakadás feiratnál két kis drót van a panelba forrasztva és el van vágva.Nemtudom mi volt vagy mi kell ide.A párhuzamosan kötött ellenállások beállitásra szolgálnak mert egy kis vezetékkel vannak párhuzamositva. Bekapcsoláskor visit mint a disznó amig a C2-C3 fel nem töltődik.NAND kapuk révén ezt értem is.Ez kb fél perc.Igazábol már tejjesen bele vagyok kavarodva a működésébe. A T jelű csatlakozóra sem tudom mit kellene kötni. Valaki segitsen tisztába tenni ezt a Tacskót. Előre is köszönöm.
Szerintem nem teszi tönkre, csak a szabályozható tartomány várhatóan nagyon szűk lesz a kicsi telj.igény miatt(ezek a "dimmer"-ek a max.telj.-t tudják a legjobb felbontással szabályozni).
Már próbáltam az opto kapu és triak témakörbe de augusztusi az utolsó hozzászólás A optocsatolóból létezik negált 6N137 ha nincs jel akkor kapcsol ha van akkor meg nem. Kérdés létezik optotriak ban is ilyen?? pl MOC3063 fordítva működjön arra én is rájöttem hogy 6N137 adom a bementet a kimenettel meg kapcsolom a MOC3063 igy elérve a fordított működést tudom lehetne elé egy sima NAND kapu is Egyben azért kényelmesebb lenne.
Érdekes levezetés...
Ekkora gondot okoz tranzisztorral vezérelni az opto triakot? Egy NOT kapu kell elé. Bővebben: Link
Szevasztok. Egy tápegységbe kellene KA431Az helyett egy regulátor. Tl431 is jó lenne bele szerinte. Szerintetek?
Sziasztok! Legalább százféle van. AZ EIB a 80-as évek technikája - ma már ugyan KNX-nek hívják, de ez inkább az Amerikai piacnak szólt és a háztartási gép gyártóknak. A tengerentúlon inkább a LON az elterjedtebb. HA tényleg fontos keress meg, mert a fél életem ezekre a rendszerekre ment el - van már némi jártasságom - sőt saját fejlesztésem is. Meg tudjuk keresni melyik rendszer a leginkább neked való, mert ha kórház , akkor akár meglévő nővérhívó rendszer is jó lehet, illetve talán fontos lehet az antibakteriális nyomógombok használata. Legjobb lenne személyesen beszélni, mert akkor katalógusokat is tudok mutatni, konkrét termékekkel, illetve élőben is megnézhetsz ezt-azt. Addig is nézz meg 1-2-t: Saját ISYGLT deemmegi 2wire 4 wire bticino és ami a legjobban érdekes lehet szerintem elsőre: ELSO
Nem tudok elmenni rajtuk, ezért kérdem, hogy a KW1-521AGA kijelző használható-e az LD-S056 helyett??!!
LD-S056X-C helyettesíthető a KW1-521AGA -val mert mindkettőnek az anódja közös. Az LD-S056X-CC viszont nem helyettesíthető mert a katód közös.
Köszönöm! Akkor azt jelenti, hogy ugyanaz a lábkiosztás is...?!
Ma vettem 1 landlite 1,5w led lámpát, betettem és elkezdet azonnal világitani, bekapcsoltam- még nagyobb fénnyel világi. Lekötöttem a o-t hozzá éerintettem a fázis ceruzát halványan világi. Ilyenkor mi van
Nincs véletlenül a villanykapcsolódban glimmlámpa,ami kikapcsolt állapotban világit? üdv: hp
Most egy sokakaknak egyszerü kérdéssel jövök. Hogy hívják azt a programot amivel virtuálisan kapcsolásokat raktok össze és tesztelitek azokat(csak virtuálisan) ? Mit ajánltok nekem a Googlen kivül mert sokat találtam de nem tudomn, hogy mi mire képes. ? Köszönöm a választ.
Nincs,
