Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Elvileg sima MCP6001T-I/OT-t vettem, (ezt kértem és a zacsira is ez volt írva) a mért értékek pedig: 1 láb: 4.12V; 3,4 láb: 1.8V; 5 láb: 5V A 7314-en ezeket mérem: 1,3 láb: 5V; 2,4 láb: 4.12V 5-8 láb: 3.63V. Az átkötéseket, és a panelt már többször átnéztem, de nem találok rajta szakadást. üdv: babose
A Vdd mekkorára van állítva a kezelő programban?
A főképernyőn látható Vdd 5V! (Ha erre gondolsz!) Viszont a gondom, hogy detektálásnál a tüskesor felőli led nem villog. (De keresem a hibát ) Idézet: „Elvileg sima MCP6001T-I/OT-t vettem, (ezt kértem és a zacsira is ez volt írva) a mért értékek pedig: 1 láb: 4.12V; 3,4 láb: 1.8V; 5 láb: 5V” A műveleti erősítő működik szépen, a + és a - bemenete között nincs feszültség eltérés. Azonban a bemenetein mérhető feszültség kicsi, 2.5V -nak kellene lennie, ha a beállított Vdd 5.00V. A 7314 is jól működik a feszültségek alapján. Nézd meg, a pic 13. lába, az R25 és C14 nincsen valamivel zárlatban.
Addig jutottam, hogy ha változtatom a Vdd (pl.5V-ról 4.9-re), akkor megjön a 2.65V a 13. lábon, illetve akkor már ugye a 6001-re, és akkor a 7317-en is felugrik a 3,7,8 láb ~5V-ra. Viszont ha felismertetem vele ujra, akkor kezdődik minden előről. Ez normális? A harmadik ledem továbbra sem villog, ill. a progi is folyamatosan jelzi, hogy a "Vdd voltage level error". (Zárlatot nem találtam még) Köszi a segítséget!
A Vdd eljut -e a pic 3. lábára: D7 ill. R1 -en keresztül?
Most találtam az ebay-n. PICkit2/ICD2 doboz. Már csak 6 napig!
Igen jó volt a meglátásotok, volt 1 szakadás a dióda előtt. (+ a diódát mégiscsak elsőre raktam be jól.) Most már minden ok! (A 877A-t már fel is programoztam vele, és elvileg minden ok!!) Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Örök hála! Üdv.: babose
Még 1 kérdésem lenne, mégpedig az, hogy a pickit2-vel való programozáskor is kell a Vpp és a Vss közé az ellenállás vagy azt megoldja a pickit2?
Kell, ha adapterben programozol. Ha áramkörben, akkor Vdd-Vpp közé kell.
Köszi, és köszönöm Neked is a segítséget a pickit2-ben!
Szia! Én EZT az adaptert építettem meg és használom. 8, 18, 28 és 40 lábú PIC-hez jó. Ellenállás nincs benne és nem is tettem. Akkor ez gond? Már két PIC-et felprogramoztam vele gond nélkül
A dolgok nem úgy történnek, hogy a tégla rögtön a te fejedre esik...
Nem, csak a Vpp és a Vdd egymás melletti pontjai közé tegyél be egy 10k SMD ellenállást...
Lecseréltem a PICKIT 2 NYÁK-ját, gondoltam azon lesz szakadás, bár nem mértem sehol. Sajnos a hiba ugyan az PC felismeri, de az IC-t nem látja (No Device Found). Illetve ha a progiban állítoma VDD-t akkor a kimeneten nem változik a fesz, hanem stabilan 4.7V. A másik probléma van a CALIBRATE VDD menüpont, ha ott kalibrálni akarom az eszközt, akkor ezt a hibaüzenetet kapom:
Idézet: „Could not fully calibrate the unit. The USB voltage may be too low to completely calibrate” A kalibráláson végig megy, a feszültségek rendben vannak, viszont szkóppal nem tudom tesztelni a frekvenciát. (PGC PGD). Valakinek van valami ötlete, merre kezdjem el a hibát keresni?
Szerintem a PC-dben. APK is arra hivatkozik, hogy túl alacsony az USB-n a fesz.
Ilyenkor mit lehet csinálni? MErt a laptopon is próbáltam és ugyanez a helyzet.
Megmérted, hogy valójában mennyi is az a fesz? Kábel jó?
Az egyik kábelt én készítettem, a nyomtatóval kivállóan működik. Illetve a nyomtatóm kábelével is ugyanezt műveli a PICKIT.
Rendben, teszek. Az előző programozásoknál csak szerencsém volt vagy olyan volt a PIC vagy a beleégetett program, hogy nem kellett?
Még egszer összefoglalva:
- A MCLP/Vpp lábon nincs védődióda a Vdd felé, mivel a Vdd -nél magasabb Vpp -t is üzemszerűen el kell viselnie. - Más kivezetéseken a túl magas feszültségtől való védelem szerves része a Vdd illetve a Vss felé menő belső védődióda. - Mivel a MCLR lábon nincs meg a Vdd felé menő dióda, ez a kivezetés sokkal érzékenyebb a túlfeszültségre, a statikus töltésre, mint másik kivezetések. - Ha programozáskor kialakult többlet töltés (a Vpp kikapcsolásakor) nem tud a bemeneti kapacitásról valamerre elmenni, és már a Vdd is ki van kapcsolva, akkor egyes típusok MCLR / Vpp bemenete károsodhat. Ugyanígy, ha a rendszerben diódás reset áramkör van, a lábon mérhető feszültség a Vdd fölé is emelkedhet. Ez nem csak a programozási módba való belépést eredményezheti, hanem szélsőséges esetben a bemenet tönkremenetelét is. Amennyiben az áramkörben nyomonkövetést is végzünk a MCLR / Vpp kivezetés és a Vdd közé kell egy 10k ellenállás. Amennyiben csak programozzuk a kontrollert, akkor érdemesebb a Vpp - Vss és a Vdd - Vss közé 1k .. 10k ellenállást tenni. Ekkor az egyes konfigurációkban az utolsó programozási lehetőséget jelentő "Vpp first programmin entry" módszer is haszunálható marad.
Elrontódott a pickitem. Lelakkoztam, és azóta se kép se hang. Fel sem ismeri a gép. Megmérve az 5V-ok megjelennek, de azon kívül semmi. (7314: 1-4láb 5V; 5-8láb 0V) (6001: 1,5láb 5V 3,4láb 0V) (7317 összes láb 0V) (Vusb 0V) Segítenétek, hogy merre keressem a hibát? Idézet: „Vusb 0V” A kontroller nem indul el. A pic órajelgenerátora körül és az 1. lába (MCLR) körül.
Köszi, mükk! Valami a quartz-nál lehetett, mert levettem, majd vissza és mükk. Viszont 1 valamit nem értek, mégpedig hogy a PK2V021000.hex-et égettem bele és a progi szól, hogy tegyük fel a PK2V023200.hex-et. Látszólag meg is csinálja, viszont restartnál belehal. Most feltettem az Wlpt-vel a frissebbet így minden ok, de esetleg van valami ötleted, hogy ez mitől lehet? (A múltkor is a progi frissítette, és akkor nem volt gond.)
Nekem is csinált néha ilyet. Nem jártam utána mitől van. A cikkben leírom, hogyan lehet a régebbi FW-t használni, ha ahhoz ragaszkodunk. Egyébként nem kell ragaszkodni, hacsak az újabb nem hibás.
A következő lenne a problémám/kérdésem. Megépítettem Szilva pic kit2 klónját, és hozzá egy szintén itt a fórumon talált adaptert. A gép egyből felismerte, és fel is ismeri a programozót, viszont ha az adapterbe beleteszek valamilyen pic-et akkor azt írja hogy nem találja. Csatoltam képeket is. Nem tudom, valamit be kellene állítani még a programban? Az adapteren több helyen is mértem 4,5 V-ot szóval az át jut, csak az adat nem :S Remélem tud valaki segíteni! Előre is köszönöm!
Az egész adapter fordítva van. Ha mindent úgy forrasztasz be ahogy kell, akkor a PK2-őt fordítva kell rádugni az adapterhez képest. Fordítsd meg.
Ránézésre nekem gyanúsak az "ellenállások. véletlenül nem tekercsek? Zöld alapszínnel nekem induktivitásaim vannak. Ha tévedtem bocs! Üdv: Gábor |
