Lehet, hogy megteszi valaki pár ezer Ft-ért, de aki megteszi annak nincs olyan pontos gépe ami ezt tudja.
Ez nem olyan cucc, amit a Józsi bácsi a falu végén legyárt a régi esztergán amit kiprivatizált.
Így néz ki a nyávogása, kiengedett monitor kapcsolóval, és benyomva.A bemenetére generátorból megy valamilyen frekijü szinusz jel.
Nekem akkor is nyávogott, amikor a bal oldali orsónak túl nagy volt a feszítése. Üdv! Balázs
Az biztos jó mert tudományosan, gyári értékekre van állítva.Mértem a tengelyt, van benne egy kis kóválygás, de csak akkor ha rajta van a cső, úgyhogy az lesz a ludas.
Szia Balázs!
Nincs is ez annyira leharcolva, szerintem jól néz ki. Képzeld, tegnap tettünk egy nagy felfedezést: Ny.Á.K. készítéshez a műnyomó papír helyett próbából (és némileg szükségből) színes Lidl reklámújságra nyomtattuk a mintázatot. Kiválóan át lehetett vasalni a rézfelületre és pillanatok alatt leázott róla a papír. Körömmel kicsit megdörzsölve szépen előjött a fekete festék, ami jól tapadt a rezen. Szerintem egy próbát megér, az újság könnyen hozzáférhető és sok van belőle. ![]() Üdv: Gábor
Csak ne, hogy a LIDL is olvassa az üzeneted, mert át térnes egy mási papírrí!
Ismerek olyan Józsi bácsit, aki 40 éve ilyen és még precízebb dolgokat gyárt és nem drága. Például gyártott nekem óra alkatrészt is egy veterán autó mechanikus órájához. Tökéletes lett. Szerintem egy ilyen tengely sem jelent neki problémát. :yes:
Köszi az ötleted! És az újság eredeti betűi nem mentek át a NYÁK-ra? Üdv! Balázs
Ezt az ötletet régebben olvastam már egy vasalásos technikával foglalkozó fórumon. További ötlet volt a tintás nyomtatóba való teskós fotópapír, azt én is kipróbáltam, az a típus bírta a laser nyomtatót. Áztatni nem kellett, lehúzható volt a nyákról. Másikat nem merek kipróbálni, félek, ha nem bírja a lasert, aztán rásül a hengerre. Amit legutóbb olvastam, de még nem próbáltam, a laser nyomtatóba való etikett hordozó lapja.
Hol él ez a "Józsi bácsi"? Nekem majd egy kb. 1,5 cm átmérőjű szíjtárcsa kellene.
"de még nem próbáltam, a laser nyomtatóba való etikett hordozó lapja"
Ez a legjobb. Még alkatrészoldalra is jó. Nem kell áztatni, csak mikor már csak langyos, lehúzni.
Gödöllőn. Ha kell az elérhetősége írj privátot.
1. Nekem is akkor nyávog a magnóm amikor ráteszem a csövet. De nekem két csövem is van és mind a kettővel csinálja, tehát úgy tűnik, hogy nagyon rosszul esztergáltak a gyárban, vagy még sem ez a hiba.
2. Hallgattam a hanganyagot, ha akarod, mérek egy frekvenciát és abból számolhatunk egy fordulatszámot, de így fülre szerintem 200at fordulhat az az alkatrész percenként, ami ezt okozza, ebből én a gumigörgőre tippelnék, szerintem a hangtengely gyorsabban forog, de ez csak tipp, ha valaki tud konkrét görgőhöz, illetve hangtengelyhez tartozó fordulatszám értékeket, akkor ne kíméljen minket. Esetleg az átmérőből és a szalagsebességből kiszámolhatjuk. 3. Nekem néha a kezem ügyébe akad egy két kisebb golyóscsapágy a fiókban, és mindig elgondolkodom, hogy az ilyen magnókban, a perselyes csapágyakat nehéz lenne-e kicserélni golyósra. Mert szerintem ha valaki ezt elkövetné, messze a legjobb tulajdonságokkal bírna a magnója, lényegesen egyenletesebb lenne a terheléseloszlás.
Én már kivárom hogy megjöjjön a bontott főtengely, meg egy másik használt gumigörgő. Ha azzal is csinálja akkor passz. De biztos vagyok hogy a csővel és a görgővel lesz a baj. Én konkrétan hozzányomtam a hangtengelyhez egy mérőórát, ami őszintén megvalva, nem a legszebb értékeket mutatta. Konkrétan azt mutatta hogy üt a tengely, pontosabban csak akkor mikor rajta van a cső. Ha leveszem, nem mérhető kóválygás a tengelybe.
Szia Balázs!
Nem mennek át, csak és kizárólag a hasznos "jelek". ![]() Gábor
Ok, köszi a segítséget! Ha készen lesz, akkor küldök képeket. 2012-re biztosan kész lesz.
![]() Üdv! Balázs
Erre a célra nem jó megoldás a golyóscsapágy, mert rezgést a tengelyre átviszi. A hangtengelynek a siklócsapágyban futó kopott részét ma már fémszórással meg lehet növelni, és utána méretre köszörülni. A csapágy furatát aztán erre a méretre lehet illeszteni.
Az enyém átmérője: 4cm, vastagsága: 1cm. Üdv! Balázs
Tudja esetleg vki,hogy A GX 4000-nek mitől olyan erős az áthallása?Vhol olvastam,hogy talán az üvegfej okozza.Anno valyon nem vette volna agyártó ezt?Bár lehet tudták,csak úgy voltak vele,hogy ennyi még belefér?Szerintetek lehet vhogy csökkenteni?Állítólag a 4000DS-nél ez nem volt megfigyelhető,bár ezt nem tudom,mert az nem volt nekem. HI!
A golyóscsapágyos dolgon én is gondolkodtam,csak lehet azzal az lenne a gond,hogy a golyók miatt kisebb felületen nagyobb a terhelés,plusz általában minden golyóscsapágynak van vmennyi gördülési zaja+rezgése.Gondolom ezért lehet a "siklócsapágyas "megoldás,mint egy autó főtengelynél,mert ha vékony kenőanyag film is van a tengelyés a cspágy között,akkor szinte "úszik" a tengely.Így szinte zajtalan,és minimális a kopás.Legalábbi én erre gondoltam
A tengely milyen átmérőjű? amire a görgő felmegy.
A GX fejekről nem volt valami jó véleménnyel sok profi.
Annó a Mech labor fejlesztők is azt mondták, hogy elvileg sok ezer órát bír, de elég rövid idő után felületi kipattogzások lehetnek és több paraméterben is rosszabbak mint a hagyományos fejek. Ezért nem raktak ilyet stúdió magnóba pl. a Mech laborban sem.
Az üvegfej a ludas. Anno sokan kicserélték és szenzációs lett.
Szerinted érdemes lenne belefogni egy fejcserébe?
Megpróbálhatod beállítani. Ha sikerül jól, minimális lesz az áthallás. Beállítani a felfogató csavarokkal tudod. Ha visszalapozol jó pár oldalt, akkor megtalálod a szervizkönyvet, amiben le van írva, hogy hogyan kell pontosan beállítani. Üdv! Balázs |
