Szép. Gyakorlatilag minden itt van ezen a panelen, ami így szemre legalább 1 kg. De akkor mi van még a gépben, amitől 6 kg?
Vannak olyan alkatrészek, amikkel 1-1 darabbal meg lehet valósítani. Nekem is lapul valahol a fiókban 6 db Rurg80100-as, ami ugyan szimpla dióda, de egymagában elbírná. Nézz körül, mert kellene ott lenni még egynek, ha nem is éppen ekkora! A forrasztási oldalon össze van kötve a két dióda, vagy külön vezették el őket?
Ez mekkora frekin megy,hogy elég neki a kimeneten a légmagos fojtó?
A dióda STTH 6003CW ez 2 x 30A-es és csak egy van belőle. Egyébként ez a rossz benne egyik fele zárlatos.
BarnaPili-nek: A frekit nem mértem, de ha meglesz a dióda akkor megmérem.
Ha tudnád mennyien használnak ilyet. Aki 2-es pálcával hegeszt annak teljesen jó. Láttam már sokkal szarabb gépet is...
Úgylátom a szokásos szekunder dióda adta meg magát...hehe.
Mint például a willager 150-es. 46 ampert 100 százalékban ! Abban viszont már 2 tranyó is van !
Éppen ma javítottam egy Gysmi inverter 125-öset. Nevével ellentétben pontosan 80 A-es. A bele majdnem pontosan egyezik az Einhell ISG 1000-rel, amit szintén nemrég javítottam. Ebben a védőellenállás köszönt el. Finom kis óncseppek gyöngyöztek ki a burkolatán.
Nem "kontakt" hiba volt, vagyis az , de a hálózati kábel adta meg magát 20 év szenvedés után. Sajnos mivel nagyon szerettek vele dolgozni húzogatták ide-oda.
bírom ezeket a szegecselt félvezetőket.....
Sziasztok! Most tényleg egy rakás IGBT akcióban a HQ-nál - direkt inverteres hegesztőkbe.
András a HQ-nál akciót kellene tartani a már akciós termékekre, hogy elérjék azt az alacsonyabb árszintet, amit más helyeken alapból kérnek érte.
Sziasztok! A 20N60C3 milyen frekiig megy és párhuzamosítható?
Köszönöm,ha segítesz.
100kHz 20A, de bírja 200kHz-ig úgytudom, csak nem bírja a 20A-t. Páhzamosítható, rengeteg inverterben láttam így.
Szerintem a 20N60C3 nem bírja a 20A-t 100kHz-en, csak az 20N60A4. Legalábbis az adatlapok szerint. A C3 végű 100kHz-en kb 10A-t bír. (15A a max az adatlapon, de ekkor 15V a gate feszültség és csak 75°C-os az IGBT belseje). De javítsatok ki, ha valamit rosszul olvastam le a grafikonokról.
Szervusz Gábor!Már hiányoltunk- persze,hogy érdekel - gondolom nemcsak engem.tedd föl légyszives.
köszönjük!Elfogadjuk!
Szívesen,a fórumért mindent.
Sajnos,padlón voltam,két hónapja temettem az öcsémet,46 éves volt,elvitte a rák.Bocsánat a nem ide illő mondatért,megértéseteket köszönöm.
Fogadd őszinte részvétem.
részvétem...
Őszinte részvétem KEDVES BARÁTOM!
Még ebben is hasonlítunk látod! Én februárban temettem a bátyám ő 60 éves volt, szintén rákos volt az észleléstől 4 hónap után elment. Még egyszer őszinte részvétem! ![]()
Tisztelt Uraim! Kívánom nektek, hogy inkább minél több esküvőre és keresztelőre kelljen mennetek, és minél kevesebb temetésre! Fogadjátok őszinte részvétem!
Egyébként bármi doksi jól jön ezen a fórumon, sosem lehet tudni ki mikor találkozik ilyen géppel, vagy bármilyen mással!
Őszinte részvétem.
Kedves Barátom Sanyi,sajnos valóban még ebben is hasonlítunk,részvétem és minden fórumtársnak köszönöm az együttérzést,de ne terheljük ezzel a topikot tovább.Amiben tudok,továbbra is szívesen segítek.A moderátorok megértését kérem az off jellegért,köszönöm.
Boldog karácsonyt mindenkinek,továbbra is állando olvaso leszek,sok értékes tudást szereztem ezeken a forumokon.
