Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   77 / 600
(#) toro válasza Smate31 hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Őszintén - azért POFA kell hozzá.
(#) Smate31 válasza toro hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
megnéztem a mienknek nem ilyen a kijelzője.pont ez a baj hogy nem ír hiba üzenetet
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Ezt írja a Saunier Duval honlapja:
A beüzemelés során elvégzendő feladatok a következők:
A gázkészülék kilevegőztetése, majd begyújtása után történhet meg a gázkészülék üzembe helyezése.
Az indítás előtt ellenőrizni kell, hogy a készüléknek nincs-e olyan vizuálisan felfedezhető hibája, ami az üzemeltethetőséget kizárja.
Gázkészülék üzembe állítását a készülék gyártóműi műszaki leírásai szerint kell elvégezni, mely kiterjed: (ha a konstrukció igényli)
- főégő hőterhelés szerinti beállítására (maximális ill. minimális teljesítmény),
- a fűtés ill. HMV készítés ellenőrzésére,
- huzatmegszakító működésének ellenőrzésére,
- gázhiány-biztosító szabályszerű működésének ellenőrzésére,
- vízhiány-biztosító működésének ellenőrzésére,
- a reteszfeltételek működésének ellenőrzésére (pl. határoló termosztát, füstgáztermosztát stb.
Kéménybe kötött készülékeknél ellenőrizni kell a kémény rendeltetésszerű működését. A készüléket beindítva kb. 2-3 perc múlva a jól működő kéménynél az áramlás még meleg időben is megindul. A huzat hiányát a lángkép mutatja
A gázkészülék beüzemelését végző szakember köteles a fogyasztót tájékoztatni a készülék kezelésével, működtetésével kapcsolatos ismeretekről
A gázkészülék beüzemelése térítésköteles beavatkozás, amelyről a beüzemelőnek számlát kell kiállítania a megrendelő felé
Hány éves a készüléked?
7 éves idáig semmi problémánk nem volt vele
Tegyél fel pár képet róla!
(#) briki válasza Smate31 hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Ha csak HMV víz készítésnél van probléma, akkor egy 30ezres, esetleg 60 ezres felesleges kiadást megelőzve érdemes a bitermikus hőcserélőt kitisztítani- főleg ha 7 éves, és még nem volt tisztítva! Ebben az esetben örülj neki, hogy eddig is kibírta. Tehát tisztítás, savazás. Ha ez sem segít, akkor gyűjtsd a pénzt- de tuti nem a panel a baja. Sok sikert a tisztításhoz, és kérlek tedd közkincsé a tisztítás utáni eredményt mások segítése miatt. Köszi.
(#) hugi70 hozzászólása Jan 2, 2012 /
SoS segitség
tud nekem segiteni valaki,hogy mi lehet a hibája a kazánomnak (beretta ciaó). Állandóan kikapcsol, újrainditás után elindul,kikapcsol. kigyullad a piros led, majd újraindul,megy 30mpig 1percig majd leáll, az újraindulást eljátsza párszor aztán vegleg leáll. szivattyú folyamatosan megy piros led ég,kazán nem fűt.
(#) briki válasza hugi70 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Gáz begyullad, látni hogy ég?
(#) toro válasza hugi70 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
A villásdugót fordítva próbáltad már?
(#) hugi70 válasza briki hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Gáz begyullad,villásdugó forditása kipróbálva.
Mi a helyzet?
A gyújtó elektródát (mely egyben ionikus is) csiszolóvászonnal tisztítsátok meg. Természetesen feszültség mentes állapotban.
A láng kialakulása után 5-6 mp. a vezérlőpanelnek le kell vennie a gyújtást és stabilan égnie a lángnak!
(#) hugi70 válasza toro hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
A begyujtás után a főégő ég csak kb 1perc után alszik el és gyullad ki a piros led.A vezérlés leveszi a gyújtást.
Az éjjel produkált olyat is, hogy hosszabb ideig ment de annyira nem,hogy a lakást is fefütse 18c-ra.
S ha a villásdugót megfordítjátok - akkor is?
Sajnos ez esetben a vezérlőpanel csere nélkül nem ússzátok meg. A panel ára kb. 50.000.-Ft!
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
A kazánotok mikor volt tisztítva?
Fűtőköri oldal-, víz oldal-, égő része?
Ha szennyezett a fűtőkör, a hőmérséklet korlátozó (STB) is kikapcsolhatja a gázszelepet s csak bizonyos ídő után indítható újra.
kb 2.5éve.
(#) marko061 hozzászólása Jan 2, 2012 /
Szeretném a segítségeteket kérni van egy Renova Star C24 E kombikazán fűtés ill meleg vizes csap megnyitásakor a kazán hibát jelez ki.
Én a túlmelegedés elleni védelemre tippelnék h az a baja csak azt nem tudom h h lehet a hibát megakadályozni.
(#) loce hozzászólása Jan 2, 2012 /
Lehet,hogy nagyon egyszerű a kérdésem és remélem valaki hozzáértő tud nekem egy jó kis választ. Adott egy Saunier Duval Renova Star F24 E BT típusú církó.
A problémám hogy alul csöpög a víz az egyik szelepből ami valószínű valami kondenzációs víz vagy valami ilyesmi. A nyomás normális 1,5-2 között van. egyébként ha fűt a cirkó akkor csöpög inkább.
Ez normális?kell ezt valahogy javítani vagy ez a működési elve? Ami lecsöpög víz nem kevésa műanyagcső amibecsöpög a víz.
A segítő válaszokat előre is köszönöm!
(#) Haszuboy válasza loce hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Ez egy kondenzációs kazán, ami azt jelenti, hogy az égéstermékben lévő vízgőzt is kondenzálja, tehát amikor a vízgőz lecsapódik, víz lesz belőle (lásd ablakon lecsapódó pára, az is lefolyik), ezt láthatod a csőben lefolyni. Szerintem ez teljesen normális. De ha tévedek, javítsatok ki.
(#) Haszuboy válasza marko061 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Mit ír ki? Hibakód? Az égő belobban, vagy egyáltalán nem csinál semmit?
(#) tibibalogh520 válasza loce hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Ez a kondenzációs kazánnál természetes, és szükséges jelenség!
De mielőtt ilyesmit kérdezel, illene elolvasnod/áttanulmányoznod a kazánod gépkönyvét!!!
Ha nincs meg, a gyártó oldaláról -általában- elérheted, le töltheted.
Az abban leírtak --hidd el--, amúgy is a kazánod egészségére válhatnak...
Gondolok itt, a szükséges/ajánlott karbantartások elvégeztetésére!!!
Természetesen, a felhasználók előbb "panaszkodnak", ahelyett, hogy a készülékhez adott használati útmutatót elolvasnák.
Ezt a -kissé- cinikus hozzászólást nem konkrétan neked szántam, csak úgy általánosságban...
(#) marko061 válasza Haszuboy hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
egyáltalán nem csinál semmit és csak a piros led villog
(#) loce válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
szia,
semmi gond nem haragszom.
a probléma az,hogy ez nem kondenzációs kazán hanem turbós cirkó!
Mennyi a víznyomás a rendszerben?
(#) env hozzászólása Jan 3, 2012 /
Hogyan méretezik egy rendszer tágulási tartályát?
Csak a rendszerben levő összes vízmennyiség a lényeges, vagy a vizmennyiség eloszlása a rendszerben (emelet földszint) is számít?
Ha a kazánban levő tágulási tartály esetleg kicsi, akkor, hova lehet/kell elhelyezni a pót tartályt?
Előre is köszi a választ. Üdv:Env
(#) toro válasza marko061 hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Tényleg nem kondenzációs, hanem turbós.
Egyszerű-, bitermikus hőcserélős.
Az eredendő ok: kevés a tágulási tartály nyomása.
A felfűtés során, a melegedő víz térfogata megnő. A tágulási tartályban lévő levegő lenne hivatott e nyomás változás "elnyelésére".
Mivel kicsi az ellen nyomás, megnő a fűtőkör nyomása és a rúgó terhelésű biztonsági szelep megnyít.
Az, hogy folyamatosan csöpög, valószínűleg van egy kis lerakódás a szelep tányér alatt.
A megoldás: zárd el a fűtőkör vizét-, enged le a nyomást a kazánról-, pumpáld fel a tartályt 0,8 - 1,0 bár nyomásra-, engedd rá a fűtőkör nyomását.
Ha nem sikerül a tartályt felpumpálni, akkor tartály csere, mivel sajnos kilyukadt a gumi membrán.
Ennek gyári ára kb. 17.000.-Ft. Sajnos a másik kazáné nem jó, mert ebben 5 literes van, s nem lehet másikat beletenni.
Ennyi, így röviden. Mellékelem a gépkönyvét, tanulmányozd.
(#) toro válasza env hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Mellékelek egy írást róla.
Természetesen számít az emeleti rendszer is.
Lehet, hogy a régebbi a Tied!
Renova.pdf
(#) marko061 válasza toro hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
De már 3 éve vettünk hozzá nyomáskiegyenlítő tartályt.
Következő: »»   77 / 600
